1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Владимир, тут в фильме про строительство в США проводку в стенах кладут в мет. трубах. (с 13 с пол. мин.)
    На форуме неоднократно обсуждалось что в северной америке провода прокладывают без защитных труб и гофр. Как по вашему более правильно ?
    https://rutube.ru/tracks/3530961.html
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разница именно в наклоне гвоздей и кассетници нейлера. Есть такие работы, куда прямым нейлером не подлезешь, нужно угловой. Для строительных работ подойдет абсолютно любой. Дело вкуса.
    "Brad Nailer"-это тоже финишевый нейлер, но с более меньшими и тоньшими гвоздями. Я им прибиваю наличники или делаю сауну. Смотрели мою новую темму? Там, как раз, бред нейлер.
    В северной Америке, каждый регион, кроме национального строительного кода, может иметь свои личные поправки и изменения, в соответствии со своими реалиями. Например в Ню Ёрке,в самом городе надо использовать исключительно BX-кабель в металлорукаве и только номер 12 и на свет и на розетки. За пределами города уже можно использовать обычный пластиковый кабель и на освещение можно уже давать номер 14. Есть отдельные раионы в отдельных штатах, где можно кабеля тянуть только в трубах. Но это очень редкие исключения. В 95% для частного домостроения тянут обычные пластиковые провода сквозь стойки и балки.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Этот фильм конкретно о Чикаго там такие правила. Возможно какойто металлург "проплатил" себе
    сбыт. Наличие таких вариантов наводит на мысль о том, что нормы и правила (коды) основываются
    не только на законах физики и здравом смысле, но и еще на чем то далеко не очевидном и не всегда им нужно слепо следовать (если есть варианты).
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мы не можем не следовать своему КОДу. :pioner:
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Провода тянут в общей изоляции ? Ну например кабель= три провода каждый в собственной оболочке + общая негорючая оболочка для трех проводов ? Или как в фильме "лапшой" по одному проводу? Пластиковую гофру дополнительно не применяют ?
    А как застраховаться от повреждения кабеля при отделке гвоздями, саморезами ?
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Мы по идее тоже не можем не следовать ПУЭ со времен динозавров :) но, глядя на вас, забиваем на правила
    на самих стойках вроде б ставят пластины в месте прохождения кабеля. А так же при ремонтах и прочих работах пользуются всякими искателями стоек и кабелей (stud finder, stud sensor, multiscanner)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Провода тянут в общей оболочке, не лапшой. Есть провода двойные с землей, есть тройные с землей, есть четрверные с землей. Никаких гофр никогда не применяют.
    Провода стараются пускать не у поверхности стойки или балки, что бы стандартные шурупы для ГКЛ не доставали до проводов. В особых местах на стойки набиваются защитные металлические пластинки.
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Бывает...
    100_3314-1.jpg [​IMG]
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все бывает, главное, что бы не часто. :pioner:
    У нас правила актуальны и потому мы им следуем. :hello:
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте.
    Вопрос: нижеприведенный нейлер может стрелять автоматически, т. е. путем прижима носика при нажатом курке?
    Или он стреляет только одиночными, нажимаешь носик, а потом курок?
    Извините, но больше нет спеца, с кем можно бы было проконсультироваться.
    Спасибо.
    Framing Nailer
      • Campbell Hausfeld 34 degree clipped-head framing nailer
    • Angled 34 degrees
    • Drives 2" to 3-1/2" (50mm to 90mm) nail length
    • Drives any brand of nails that meet the following specs:
    • Angled 33-34 degrees
    • 2" to 3-1/2" (50mm to 90mm) nail length
    • .113" to. 131" (2.9mm to 3.3mm) diameter shaft
    • Single cycle / contact trigger
    • Adjustable depth control helps you control the depth of drive in various types of wood and engineered lumber
    • Removable decking tip with serrated metal nose can be used to protect finished wood surfaces such as decks and fencing Безымянный2.JPG
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Отвечу за Владимира т. к. у меня такой же инструмент: Степлер и маленький нейлер (по видимому т. к у меня только степлер и бол. молоток) имеют автоматический режим т. е. при постоянно нажатом курке нужно только прижимать носик и стреляет, большой нейлер каждый раз надо на курок жать.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Этот фреминг нейлер оборудован "одиночным" курком. Нажимаешь носиком, а потом курком и вбивается один гвоздь.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, еще вопрос позвольте.
    Сделал стропила, как Вы сказали, с опорами. Но есть еще одна проблема. Длина ноги стропила более 6 метров. Где порекомендуете сращивать доску и как? стропила.jpg
