1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если будете весь каркасс оббивать ОСБ, то жесткости хватит с головой. Если же будете оббивать досками, то укосины надо будет делать. :hello:
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Под всем каркасом Вы имеете ввиду и крышу тоже? Я понимаю, что если обшить стропила ОСБ, то будет жестко, а вот если обычной доской, то сомневаюсь.
  3. Kulakovskiy
    Kulakovskiy
    Kulakovskiy
    Москва - Калуга
    Есть вопрос по устройству кровли: хочу сделать наслонную кровлю (стропила опираться будут на коньковую балку и на мансардные полустены), есть ли готовые рассчеты по сечению коньковой балки и стоек на фронтонах, куда это балка опираться будет? или придется приглашать инженера? Домик планируется всего 6х6м, крыша двухскатная. Пполет коньковой балки тоже хочу 6м, чтобы была большая мансарда. Рассматриваю вариант лвл балок тоже. Спасибо!
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под обычную доску надо укосины, однозначно. Лучше все общить ОСБ. И крышу тоже.
    Готовых расчетов, конечно нет. На таком пролете в 6 метров, конек наверняка будет из ЛВЛ. Под конек применяются обычные строенные стойки. Ориентировочно, конек 6 м. из ЛВЛ надо брать 50 х350.мм.
  5. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Владимир, приветствую! Скажите, как лучше сделать опору нижней части бетонной входной лестницы (такой, как у Вас), если до отмостки далеко. Отлить плиту, "гулять" будет, столбы до глубины промерзания или верхнюю часть к стене на шарнирах?
    Благодарю.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД обязует для такох лестниц иметь независимый фундамент. То есть два столба на глубину промерзания-самое правильное. Столбы оставлять на высоту будущей стяжки (Если будет). При заливке стяжки столбы обвязываются 5-10 мм мягким материалом (Пенопласт или подобное).После заливки этот пенопласт будет разделять заливку и столбики, и стяжка нe будет трескаться, в случае пучения грунта. :hello:
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я правильно понимаю?
    Бурим отверстия до глубины промерзания, заливаем столбы (ну или закручиваем винтовые сваи), потом копаем площадку вокруг полученных столбов, сыплем песочек (ПГС), на столбы кладем пенопласт или что то подобное, заливаем стяжку?
  8. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Обращаю внимание на интересную доработку финнами верхней обвязки каркаса:
    Они по несущим стенам вторую доску обвязки ставят на ребро, существенно повышая несущую сопсобность обвязки в целом. Получается хедер на всю стену. Там где окно, доску хедера делают двойной. Стены, не несущие нагрузки от перекрытий и крыши, они делают с одиночной обвязкой без хедеров. :hello:
    Интересно и крепление каркаса стен к плите. Они используют пластиковые дюбелечки, и не сильно, при этом, парятся. :)]
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не так. Сверлим столбы 250-300мм до глубины промерзания. Заливаем с таким учетом, что бы они поднимались над землей на высоту будущей стяжки. Ту часть столбов, которая выступает из земли, обвязываем каким-нибудь мягким разделительным материалом и заливаем стяжку ВОКРУГ столбов. Лесницу устанавливаем на столбы, а не на стяжку. Удачи!
    Да, это видик уже давно гуляет у нас по форуму. Интересное решение верхней обвязки, Хотя трудозатраты при таком варианте, возрастают. :hello:
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это 1 этажный дом с крышей на стропильных фермах. Как бы там ни было такие решения у буржуев принимаются на основании расчета, а не по понятиям "сосед сделал - стоит"
  11. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Можете ли посоветовать, какой выбрать пояс хороший на еBay? По цене не более 100 долл. А то выбор большой, но по картинкам трудно судить о качестве материала.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Тоже интересно, наши совсем не нравятся - узкие, недолговечные. Может вообще замутить какую нибудь совместную покупку framing прибомбасов для форумчан, или уже есть?
  13. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Нет смысла. Сейчас доставка с еBay работает в любом более-менее крупном городе России. Выбирайте, оплачивайте и ждите...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы о том поясе, в котором носят на себе инструмент?
  15. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Да, желательно из Вашего опыта - какой лучше выбрать? И есть ли пояса такие, чтобы в них нейлер помещался?
