1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно стропила сшиваются двумя накладками с двух сторон. Или 20 мм. фанерой, или такой-же доской. Обычно сбивают на гвозди. Но можно и на шпильки. Соединения лучше делать поближе к подпоркам.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ошибка. Все аппараты одиночной стрельбы. Жаль. Но не страшно, для тренировки пойдут.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего не "Жаль"! Для непрофессионала, именно этот курок и нужен!
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Мой степлер стреляет автоматически, а фрейм нет, но в комплекте к нему идет еще один курок желтого цвета я думал запасной, а может для автоматической стрельбы ? Надо проверить ... Хотя для больших гвоздей 99% выстрелов автомат не нужен.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, это именно тот,"другой" курок.
    Автоматическое стреляние гвоздями, очень удобно при общивке листовым материалом. Но требует определенных навыков в обращении с нейлером. Простому частнику-самостройщику,это вовсе не нужно.
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    С этим курком он будет только автоматом стрелять или и так и так ?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только автоматом! И по-этому,нужно научится душить носиком нейлера очень резко и коротко, что бы успевал выстреливаться всего один гвоздь. Это требует сноровки.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    А у меня в описании написано, что все аппараты стреляют только одиночными. У Вас в точности такие же модели? Если не секрет, где брали? Я свои на е-вау покупал, комплектом из трех штук.
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    В Финляндии покупал по внешнему виду точно такие же, степлером можно кроме скоб еще шпильками до 50 мм стрелять...
  10. Frost1978
    Frost1978
    Frost1978
    Roracotta
    У меня к Вам вопрос, хотя может и не в тему.
    В теме про воздушное отопление Вы упомянули, что в Канаде воздушное отопление это эконом вариант, массово внедряемый застройщиками. А какой по Вашему мнению все-таки нормальный вариант? Традиционные радиаторы и принудительная вентиляция?
    Просто я все мучаюсь выбром делать радиаторы или ВО. Также планируемтся теплый пол. Если много чего заявязано на жидкостном отоплении, есть ли смысл в ВО?
    Сомнения мучают от того, что с радиаторами все предельно ясно - результат предсказуем. А вот ВО - сплошная загадка. Хотя заманчиво получить в одном и вентиляцию и отопление. НО. Продавцы наперебой рекламируют именно свое обродувание (кто на газу, кто на воде, кто комбинированное с электричеством). А реальных потребителей мало и у всех отзывы разные - у одних шум, у других нет (хотя основной шум я так понял именно от казовой печи и по идее шум должен быть у всех).
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Владимир,
    Подскажите, пожалуйста, как укладывается пароизоляция на пол первого этажа, если под ним нет цокольного этажа (например, crawl space), между лагами плитный утеплитель? Финишное покрытие паркет. Если положить между черновым полом osb и паркетом пароизоляцию, то после прибивания паркета она будет как решето. Или отказаться от нее и паркет укладывать на клей - получится пароизоляция клеевым составом?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пароизоляцию можно иложить между лагами и ОСБ, например.
    Но, даже если Вы уложите ее на ОСБ, то даже наличие множества дырочек от гвоздей, не сильно, в процентном отношении, нарушит пароизоляцию. В любом случае это будет намного лучше, чем ее не иметь.(Гвоздь в колесе позволяет еще долго проехать автомобилю, пока этот гвоздь не вытянуть. После вытягивания этого гвоздика, колесо сразу спустит.) Для уненьшения образования конденсата, я рекомендую использовать более толстый утеплитель в полу. Минимум 250-300мм.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Владимир, знаю вопрос уже обсуждался, но не могли бы Вы еще раз четко рассказать о пироге и порядке монтажа платформы без цокольного этажа, в частности интересует порядок ее утепления.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас небывает (запрещено) так, что бы не было доступа снизу пола первого этаже. КОД обязует иметь минимум 45 см. между грунтом и лагами пола. Но люди всегда строятся с бОльшим просветом. По-этому ВСЕГДА есть возможность уложить утеплитель снизу пола.
    Если же у Вас нет такой возможности, то лаги пола первого этаже банально не зашиваются до тех пор, пока не возведена крыша, После покрытия крыши между лагами пола укладывается утеплитель и зашивается черновым материалом.
    Для поддержки утеплителя, снизу лаг пола прибивается тоненькая сетка или любая паропроницаемая мембрана.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А от куда обычно делают лаз? Изнутри или снаружи?
    Получится очень не технологично.
