1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Uncle
    Uncle
    Uncle
    Москва-Тула
    В России так называют когда в одной из комнат нет межэтажного перекрытия. Вот еще картинка
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага, теперь ясно. Но вопросы-то какие? Отвечаю только на конкретные вопросы.
  3. Uncle
    Uncle
    Uncle
    Москва-Тула
    На картинке видно, что шаг длинных стоек заметно меньше чем шаг у коротких. Как COD это регламентирует?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это не регламентация КОДа, а следование инженерному или архитерному расчету. Понятно, что высокая и широкая стена будет обладать высокой парусностью и хлипкостью, если высокие стойки расположить на таком же расстоянии, как и маленькую стену. Логически вытекает, что для предотвращения этих негативных параметров, нужно в стену вставить бОльшее количество стоек с меньшим межцентровым расстоянием. Точные размеры и расстояния определяются расчетами. Это не КОД. :hello:
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Porcupine писал:
    Западники не идиоты, если учесть что у них ОСП стоит в несколько раз дешевле фанеры. А если учесть что у нас цена сравнима, то вопрос не столь однозначен.
    Ссылка: https://www.forumhouse.ru/threads/14940/page-3
    Владимир, при равной цене на OSB и фанеру влагостойкую, что лучше применять для внутренней обшивки каркаса?
    Если в Канаде фанера дороже ОСП, в несколько раз, кто и для каких целей использует фанеру?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. У нас никогда не применяют ОСБ или фанеру для ВНУТРЕННЕЙ обшивки каркасса. Только ГКЛ.
    2. Например, при установке на крышу ферм (трасы) через 60 см, 12мм ОСБ немного нехватает по прочности и там КОД предписывает применять фанеру. Все зависит от принятого КОДа в данном регионе.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Интересно почему не применяют для внутренней обшивки каркаса, теоретически это более удобно для возможного будущего ремонта или замены утеплителя, изнутри наружу ГКЛ, пароизоляция, ОСБ, каркас с утеплителем 150мм, 50мм утеплителя, ветрозащита, и финишный сайдинг, через 20-25 лет будет гораздо проще демонтировать сайдинг и оценить состояние утеплителя а возможно и заменить его, чем ломать дорогую внутреннею отделку и делать ее заново. КОД не велит ?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Такой стандарт. У нас никто не вскрывает дом для проверки утеплителя через 20-25 лет.
  9. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Владимир, не могли вы в одном сообщении рассказать об используемых вами нейлерах. Отдельно вы рассказывали о них, но все же хотелось увидеть их все в одном месте. Их, наверняка, было (или остались) у вас много, но сейчас набор «устаканился», т. е. остались самые востребованные.
    Конкретная модель, в каких работах удобнее с ними, используемые гвозди, отличие именно такого формата нейлера (гвоздей, штифтов), а не «того», с которым ранее приходилось работать и пр. и пр. :hello:
    Думаю, и другим интересно будет, да и отсылать в поиск если что, назвав сообщение «Roracotta. Мои нейлеры» Это ИМХО :)
  10. Jooous
    Jooous
    Jooous
    Киев
    Владимир, посоветуйте пожалуйста насчет расстояния между стойками. В моем случае будет 2х этажный дом с высотой каждого этажа в 3м. У нас на рынке, в основном, представлены ваты с шириной 600мм, ОСБ и гипсокартон 1.25х2.5м и, естественно, удобно делать расстояние между стойками в 625мм. Вопрос: не будут ли стены хлипкими (дрожать при закрытии окон, держать нагрузку 2го этажа, и т. д.) при таком расстоянии с использованием доски 150х50мм (6х2")? Я подумал, может, взять взамен доску 200х50мм (8х2") для стен? Также, склоняюсь к использованию ОСБ 18мм для внешней обшивки. В Ваших постах прочитал, что у вас строят в основном с расстоянием в 400мм (или 16"). Я - за двумя руками строить через 16" с доской 6х2", но резать, резать и резать утеплитель? :ogo: Посоветуйте, что-нибудь. Спасибо!
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Резать утеплительВам все равно придется. Это не так сложно как кажется.
  12. Jooous
    Jooous
    Jooous
    Киев
    Придется не мне, а рабочим. Чем меньше они его будут резать, тем качественней будет утепление.
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Неверное мнение.
  14. Donetc
    Donetc
    Donetc
    Каз ССР
    Доброго времени суток Владимир! Собираюсь строить домик. Не подскажите ли сечение лаг пола и балок перекрытия и их шаг. Перекрывать нужно 3000 мм, 3500 мм и 4500мм. Заранее спасибо.
  15. Jooous
    Jooous
    Jooous
    Киев
    Почему?
