1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    150 х 50 мм стойка-вполне адекватна и имеет большой запас по прочности даже для трехэтажного дома.
    Ориентируйтесь на размер утеплителя. Толщина ОСБ 18 мм, для внешней обшивки каркасса-слижком много. Достаточно 12-13мм. Все свои трехметровы стены, посредине разоприте "Противопожарными блоками ".(Та же доска впоперек между стойками.)
    Ох, Зеленый Буйвол, Вы себе не представляете сколько мне сыплется вопросов на почту...Каждую новую темму открываю с опаской, что ее не потяну...Про нейлеры уже сказано достаточно много. Даже темма такая есть о нейлерах. Думаю, этого достаточно...Удачи!:pioner:
    Подскажу, если объясните мне в чем разница между лагами пола и балками перекрытия?
    И еще, какая нагрузка ожидается на эти полы? Что это будут за комнаты? Сколькоэтажный дом? :hello:
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да объем работы, которую Вы выполняете колосальный :super:. Не понимаю когда Вы еще деньги зарабатывать успеваете :)]
    Может пора о помощнике подумать. Есть же еще русские фремеры в канадских (американских) селеньях?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зима В канаде благодатна, для меня, тем, что практически все строительные работы замораживаются. Движение очень слабое. Есть время отдохнуть. Но сейчас уже скоро начнется...Новые бютжеты утверждены, зимняя спячка заканчивается...Все на низком старте...
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Потому что для качественного монтажа ширина утеплителя дб на 1,5-2 см шире проема. Меньше плохо, больше тоже. Шаг стоек всеравно не будет везде один и тот же, будут примыкания стен, проемы и тд-тут всеравно придется резать. А сейчас возьмем шаг 62,5см. При доске 5см (а наша доска может быть и 5,5см шириной) проем для монтажа будет 57,5см-шире на 2,5 см чем утеплитель в 60см. Если плита класса "лайт" еще как-то встанет в этот проем, хотя тоже наверняка с заломами по краям, то более плотная, типа Техноблок уже заломится стопроцентов. Чтобы нормально ее поставить придется подрезать на 1-1,5см. Вот как-то так.
  5. Jooous
    Jooous
    Jooous
    Киев
    Владимир, спасибо Вам! Но все же, тогда почему Вы себе при высоте потолка 2.40 (ну или выше в некоторых местах) строили с шагом 40см? В Ваших постах насчет строек в Канаде тоже всегда пробегает именно шаг 40см, хотя там у вас и утеплитель шириной 60 точно есть, и осб 244см стает на ура.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Тогда до осени ;)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потому, что у нас КОД обязывает строить каркассные жилые дома с расстоянием между стойками в 40 см по центрам. Сараи можно строить через 60 см. по центрам.
    В Америке есть регионы, местный КОД, который разрешает строить двухэтажные дома с расстоянием между стойками в 60 см. У Вас же никакого кода нет и каждый сам себе инспектор. По этому, я и говорю, что если дело только в прочности конструкции, то размер стоек 150 х 50мм-вполне достаточен.
    PS: Минимальная высота потолка у меня 255 см. Но это только высота стен. Сами потолки поднимаются вверх еще на несколько ступеней.
    :victory::pioner:
  8. Donetc
    Donetc
    Donetc
    Каз ССР
    Да никакой разницы если не считать, что одно пол, а второе потолок. Нагрузка будет мебель, теплые полы ну и я конечно 100-110кг:aga: Комнаты будут жилые, дом одноэтажный, высоты боюсь:aga:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОК! Для пола с теплыми полами и цементной стяжкой в 40 мм, лаги должны быть:
    1. Для 3 метров -2"х6"(38 х 140мм) через 25 см. Или 2"х8"(38 х 190 мм) с максимальным расстоянием между лагами в 60 см.
    2. Для 3,5 метров, лаги пола должны быть 2" х 8"(38 х 190мм) с максимальным межлаговым расстоянием 50 см.
    3. Для 4-ех метров лаги пола должны быть минимум 38 х 190 мм с максимальным расстоянием в 25 см. Или 2"х10"
    (38 х 235мм) с максимальным межцентровым расстоянием в 60 см.
    Для потолка (чердака),если не будет мансарды:
    1. 3 метра-2"х 4"(38 х 100 мм) с межцентровым между лагами максимум 50 см. Или 38 х 120 через максимум 60 см.
    2. Для 3,5 метра -38 х 120мм через максимум 60 см.
    3. Для 4,5 метра- 38х 120мм через максимум 40 см. Или 38 х 140мм через максимум 60 см.
    Так говорит моя волшебная таблица! Удачи!
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Я представляю вашу занятость, сколько времени уходит на ответы на форуме. Вам за это огромный респект и уважуха! :)
    Поэтому и предложил не заводить отдельную тему, а сделать просто сообщение в существующей теме :|: Если не трудно. Хотя бы список моделей. :hello:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где эта темма? Попытаемся...:pioner:
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Дак здесь же она. Прямо тут. Ваша тема про строительство каркасного дома в Канаде - 4 :)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага, ясно. А осветить Вы что хотели бы? В чем вопрос то?
  14. pav
    pav
    pav
    GreenBull хотел увидеть в одном посте список используемых нейлеров с краткими комментариями. Вроде так.
  15. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    T2k, совершенно верно :victory:
    Roracotta, Хотелось бы увидеть Ваш парк нейлеров :) Конкретная модель, в каких работах удобнее с ними, используемые гвозди, отличие именно такого формата нейлера (гвоздей, штифтов), а не «того», с которым ранее приходилось работать и пр. и пр. Примечания и комментарии приветствуются :|:
