1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. bayl
    bayl
    bayl
    Нетути :( или я не нашел за вменяемые деньги.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А вы гляньте все же каталог Аниона может чего и подберете, все проще чем из Канады.
  3. bayl
    bayl
    bayl
    Вот как раз у них и смотрел, ну ничего похожего.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А какая она бочка для дренажа ?
  5. bayl
    bayl
    bayl
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  7. bayl
    bayl
    bayl
    Думать мне уже надоело. И это только 1 из бочек. Вторая под канализацию, а там крышка должна быть герметичной, чтобы не пахло.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  9. bayl
    bayl
    bayl
    Есть только он пустой.
    И поглядев на цены видим негуманность ценовой политики.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разные есть колонны. Все они изготовлены на фабрике. БЫвают деревянные, файберглассовые или пластиковые. Бывают из двух половинок, которые "обнимают " металлическую 100мм несущую трубу. Есть просто деkоративные.
    Красятся наружные колонны алкидными эмалями.
    Вы имеете ввиду террасу?
    Что именно "на счет"?
    1. Насчет бочек-не имею ни малейшего понятия так, как все устанавливала фирма по контракту.
    2. Моя таблица позволяет использовать такой размер доски при межцентровом между лагами 30 см и максимальной: живой " нагрузкой 180кг/м ,и "мертвой" (цементная стяжка) нагрузки в 90 кг/м.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я имею ввиду такой встроенный балкон:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, там все как обычно. Только дополнительно гидроизоляция пола резиновой мембраной. Ну, и уклон для стока воды должен быть предусмотрен.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я думаю сделать плитку под уклоном. Единственный вопрос в пироге этого перекрытия. Получается что минвата в нем будет закрыта с двух сторон пароизоляцией? Может стоить сделать небольшое вентилируемое пространство под ОСБ?
  14. Тритий
    Тритий
    Тритий
    Не забивай мозги балконом все равно будет лоджия закрытая не в испании живем)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это верно. Обязательно должен быть вентзазор между утеплителем и ОСБ.
