1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Может еще какие тонкости есть?
    Это крайний случай.
  2. Тритий
    Тритий
    Тритий
    Он быстро наступит росле первой зимовки лучше сразу сделать чтоб потом затылок чесать и переделовать дешевле будет)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В этом месте дать побольше утеплителя 200-250 мм. Между утеплителем и ОСБ мимимум 25мм вензазор с выходом на улицу. На ОСБ -гидромембрану. На мембрану- 40-50мм цементной стяжки с уклоном от дома. В торце балкона, между ОСБ и стяжкой закладывается алюминиевый или оцинкованный "Z" профиль, что бы со стяжки вода стекала не под дерево, а на улицу. На стяжку нескользкую плитку. На балконе перила не ниже 105мм.
  4. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Здравствуйте Владимир. Очень интересно и поучительно читать ваши темы о жизни в Канаде, особенно о постройке своего дома. Можно использовать как пошаговую инструцию. Скажите применяют ли у вас для внешней отделки цокольный сайдинг Nailite. Что можете сказать о надежности и экологичности?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, такой сайдинг у нас на маркете имеется. И довольно популярен.
    Канада очень щепетильная страна насчет охраны здоровья и окружающей среды. И каждый материал, прежде чем допустится на маркет, обязательно должен пройти сертификацию института здравохранения и охраны среды. Так, что все, что есть у нас на маркете, проходит по всем современным нормам безопасности. И ВЫ можете смело его использовать.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И конечно же он ставиться без зазоров между ОСБ и сайдингом?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Виниловый сайдинг всегда ставится без зазора. :hello:
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Уважаемый Roracotta прошу совета. Дом правда из бруса 150. Пирог стены: Виниловый сайдинг, ветроизоляция, металл, каркас, утеплитель 2+50,брус 150. Брус внутри не ровный и надоело, решил обшить изнутри гипсокартоном на минимальном металл, каркасе. В смысле расстояния от стены, чтобы не было большой пустоты. Потолочная направляющая +1 см. Вопрос: нужна ли под гипсокартоном пароизоляция, какая ? Если нужна, то на брус или на металлический каркас?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Вас утеплитель снаружи по брусу. И точка росы смещена наружу. Но я бы, все-равно, дал бы толстый полиетилен по каркассу под ГКЛ. В принципе, нет разници где давать пароизоляцию, можно и под метталлический каркас, можно и на него.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо. Я читал во всех Ваших стройках стоит полиэтилен..Я верю и буду так делать. Почему то на наших рынках не предлагают полиэтилен, до нашего знакомства (позвольте так говорить) я ставил на своих стройках, личных, всякие типа матерчатые, пароизоляции. Наподобие ветрозащиты. Ну читал всякие рекламы. Ну пишут в одну сторону пропускает в другую нет - типа того. Просто разные рынки?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разные рынки. У нас тоже есть всякие мембраны. Но полиэтилен -хорошо себя зарекомендовавший дешевый материал, проверенный десятилетиями и миллионами построенных домов. Что там выдумывать? дешево и сердито!
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, может уже отвечали когда, поэтому можете меня тыкнуть носом, как нашкодившего щенка, в соответствующий пост: пенобетонные блоки применяют у Вас при строительстве стен домов? Это легкий бетон весь из пузырьков. Где-нибудь видели такое чудо?
  13. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Доброго времени суток Владимир! :hello:
    У нас на форуме:), пергамин - как средство ветро и влагозащиты бракуют.
    У вас я видел, что этим незамысловатым материалом стены оборачивают снаружи, по осб.
    Российский снип в принципе использовать пергамин как средство ветрозащиты - наружней - тоже разрешает.
    Кстати как то расколупал старый каркасник 40х годов, там использовался пергамин - как средство ветрозащиты наружней - никакой гнили не обнаружил.
    Есть у меня подозрение:um: - что пергамин с наружи и простой полиэтилен с нутри - есть то что надо:super:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. В частном строительстве не применяют. :hello:
    У нас пергамин снаружи вместо ветро-гидрозащиты применяют повсеместно. Но тут на форуме говорили, что у вас там другой пергамин. Стало быть, тут я Вам не советчик. Для пароизоляции надо применять толстый полиэтилен. :hello:
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А в принципе где-нибудь применяют пеноблоки? Конюшни там может из него строят или сараи или промышленные здания? Просто у нас это очень распространенный материал и люди из него вовсю ваяют частные дома. Хотелось бы понять, где применяют пенобетон и газобетон в цивилизованных странах. (Если у вас вообще есть такой материал).
