1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, еще просьба: у меня в моей теме возник спор с одним очень известным на форуме человеком (характеризовать я его не буду), Вы не могли бы оставить свое авторитетное мнение в данной теме - Оштукатуривание каркасника?
  2. СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    Saint Petersburg + Krasnodar
    Добрый день, Владимир.
    Если есть какая либо информация, можете откомментировать данную тему, посвященную инструменту?
    https://www.forumhouse.ru/threads/152259/
    Спасибо.
  3. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Спасибо за ответ. У нас пергамин - точно такой же как и везде - рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона нефтяным битумом. Просто любят у нас чтоб как в "двенадцати стульях" - если мех - то мексиканский тушкан или снежный барс)
    Никто снипы не читает и инструкции производителей тоже! Я посмотрел инструкции по ветрозащитным пленкам у нескольких зарубежных производителей. Диапазон применения до -40. А ястрою дом на Урале, в этом году зимой было -50. Наш производитель, российский написал что можно его пленки использовать до -60. Но что то сомнения меня берут, так как технология производства завезена, его пленка дешевле а по эксплуатационным качествам чуть ли не 1.5 раза лучше? Лукавит.
    Для региона Москвы и Питера проблем нет - там нет таких низких температур.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное его не применяют у нас нигде. Никогда с ним не сталкивался. Хотя, с commercial construction-building я не связан. Возможно где-то там пенобетон и применяют.
    Уже там отметился. :)]:hello:
    Нет, такой информацией не обладаю, к сожалению. :pioner:
  5. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Киев. временно Ташкент
    Добрый день! А где можно такую таблицу "позаимствовать"? Или хотя бы гляньте в ней, пожалуйста, подойдут ли лаги 50х200мм с шагом 417мм для пролета 4200мм. для обустройства теплого пола в обычной стяжке? Лаги уже стоят, просто подумал может все-таки сделать отопление только теплым полом.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я где-то уже таблицу выкладывал. Но она на английском и английской спецификацией.
    Посмотрел.
    Наша таблица расчитана под стандартный размер доски, толщиной 38 мм. И по этим параметрам Ваш пол слегка не дотягивает до нормы. Но у Вас доска 50мм,по-этому,я думаю, стяжку в 40 мм Ваши лаги должны выдержать.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Владимир, при креплении пенопласта на фасад нормируется ли количество крепежа которое должно попадать в стойку или все можно крутить в ОСБ ?
    И вообще сколько нужно крепежа на скажем м2 ?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В стойку крепить нет необходимости потому, что обшивка домов у нас всегда не меньше, чем 12мм ОСБ или фанера. Крутят куда попало. Точных норм по количесву саморезов не скажу, но думаю через каждых 40 см, а на стыках через 25-30см.
  9. Donetc
    Donetc
    Donetc
    Каз ССР
    вообще то здесь обсуждают каркасное домостроение, а не пеноблоки...:no:
  10. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Владимир, дом шикарный получился (читал на мотолодке). У меня маленький вопрос: сзади дома есть окно, видно его только половину, а вторая (нижняя) часть как? Там же земля прям у окна. Или я чего то не разглядел?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что за фотка? Дайте ссылку.
  12. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Закрыл уже. Ну в последней теме, там где про благоустройство участка описывалось.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так вопрос-то какой?
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В месте примыкания внутренней стены, разрешено соединение двух наружных панелей?
    У меня наружная стена 7,5 метров, в центре к ней примыкает внутренняя перегородка, можно поделить ее на две панели по 3,75 или сделать неодинаковыми, скажем 4,375 и 3,125?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно как угодно. :pioner:
