1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Minivan
    Minivan
    Minivan
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я чуть позже сфоткаю это окно. И все станет понятно. Это называется "window well".Такой колодец применяется, когда хочется иметь побольше окно, а уровень земли не дает этого сделать.
  3. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Ок, спасибо.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такой колодец делается для того, что бы была возможность поставить бОльшее окно в подвале. Такие металлические профилированные колодци бывают любых размеров. Как по ширине, так и по глубине, и высоте. Эти колодци пристреливаются к бетонному финдаменту на дюбеля таким образом, что бы слегка выступать над уровнем грунта. Наш КОД обязывает в каждом тамом колодце иметь дренажную трубу, которая опускается к общей трубе сбора грунтовых вод. Заполняется и труба, и дно колодца чистым щебнем.
    Window well 001.JPG Window well 002.JPG Window well 003.JPG Window well 004.JPG Window well 005.JPG
  5. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Спасибо, теперь понятно. А так, прочитав всю тему понимаю, в какой говеной стране живем, и другой она вряд ли будет.
  6. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Владимир, пересматривал Ваш отчет о строительстве дома, обратил внимание, на то что до обшивки осп, у Вас практически нет временных укосов. То есть в полне можно обойтись без них? до крепления осп сдвига каркаса не будет?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я поставил наружные стены без всяких укосов. Ветра не было. Все стояло слегка наклоненное. Но перед обшивкой я поставил временные укосины, все выровнял по уровню и сразу зашил все ОСБ. Потом принялся за крышу.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ой, а не подскажите (я чтото пропустил) в чем проблема с нашим пергамином? А то я его собираюсь использовать и внутри и снаружи. К полимерам (нашим) у меня истерическая алергия.
    Нашим химикам 102% доверять нельзя, пусть хоть что говорят (мамой клянутся, крест на пузе и т. д.) я уже с ними нахлебался на три жизни хватит.
  9. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Владимир - тут решил прикупить дисковую пилу.
    Маленькая есть хитачи. Очень доволен. Но брал проф серию.
    Теперь хочу попробовать девольт или аег. Выбираю с глубиной пропила около 60 мм. Для роспуска досок.
    Что посоветуете.
    (или не заморачиваться - взять хитачу помощнее?)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если распускать много вдоль, вам нужно смотреть на модели под 2кВт, диски брать с 12-16 зубами и постоянно проверять температуру корпуса, чтоб не перегреть.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Владимир, чем Вы отрезаете канализационные трубы: PVC и ABC? Есть торцовочная пила, может можно ей пилить? Есть специальные диски для такого пластика?
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вчера резал ПВХ трубу (правда не канализацию, а водосточку) очень хорошо резалась маленькой болгаркой с обычным кругом по металлу.
    :hello:
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да обычной ножовкой они пилятся причем любой на раз-два,потом только фаску напильником снять.
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Американские трубы ПВХ стенку имеют 5 мм, очень жесткая. Ножовкой с мелким зубом одни сколы будут. Болгалка как запасной вариант. В руководстве по канализации пилят торцовкой. Но вот какой диск?
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Покупал для аккумуляторной циркулярки диск 140-зубый, зубья мелкие. Написано для сайдинга, пластика, шпона. Думаю и трубы похожими пилят
