1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Опять же, если Вы стоите на потоке монтажа ГКЛ, листов 500-1000шт. то такой инструмент вам бы пригодился. А если вам нужно время от времени прикрутить 20-30 листов, то никто им работать не будет.
  2. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А что скажет KOD, если вместо полиэтиленовой пленки применить в качестве пароизоляции пенофол (вспененый полиэтилен покрытый фольгой)? По голове погладит, скажет правильно, дополнительное утепление, да и от фольги тепловое ИК излучение отражается, будет супер! :super: Или же даст по попе, скажет: не умничай, рационализатор хренов, всё испортишь? :)] ;):|:
    http://www.penofol.com/penofol-c.html
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могу знать, Ваше высокоблагородие! :flag: У нас технологиями, и изобретениями новых материалов и их применением, занимаются институты и лаборатории. На многомилионные гранты, выделенные государством. После изобретения таких новых материалов, материалы тщательно рассматриваются специальной организацией, куда входит здравохранение, зеленые и другие страшные "звери". И только после этого, такие материалы сертифицируются и допускаются к применению и использованию в СВОИХ, предназначенных только для них, условиях.
    По-этому,даже моего огромного, непревзойденного и мощнейшего умища Великого Могуна, :)] недостаточно для разлагольствования и гадания по этому вопросу. Не выдумывайте велосипед. Не надо. Можете под него же и попасть.
    Я такую мембрану с фольгой использовал у себя в сауне. Она предназначена для использования в ТАМ. ТАМ я ее и применил.
  4. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Хочется же поэнергоэффективней, и чтоб стойки 200х50 не ставить...:|: Газа нету, блин... Соляра дорогая...:ogo: ;)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так используйте стойки 150мм,а по верху каркасса чмякните 50 мм пенопласта. Все ужастные :aga: "мостики холода" уничножите. Всяко лучше тоненького пенополистирола... Алюминиевой фольге нужно что-то отражать, что бы быть еффективной. В обычном доме ей отражать практически нечего, если это только не сауна-парилка, с достаточно высокой температурой и большим количества тепловой радиации.
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А как? Прямо на ОСП наклеивать? Как потом сайдинг к нему бить? :faq:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так, как делал это Великий Могун! :victory::)]
    На ОСБ пенопласт не приклеивают, а прибивают или прикручивают на специальные шайбы. Если сайдин виниловый, то да, на непосредственно пенопласт монтируется сайдинг. Если же сайдинг деревянный, то на ППС набивается обрешетка, а на нее уже сайдинг.
  8. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Сайдинг на пенопласт? Не хлипко ли будет? Ничего не понимаю! Или на длинные гвозди сквозь пенопласт к ОСП?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, конецно же, на длинные гвозди через пенопласт к ОСБ!.:victory:
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
  11. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    :hello: Сейчас продумываю именно такой вариант следующей стройки: ОСП – пенопласт - сайдинг. Смущает немного, сколько паробарьеров снаружи ставим, причем без вентзазора. Еще более повышаются требования к исходной сухости материала и пароизоляции изнутри.
    Фильм смахивает на американскую халтуру. Прямо поверх гнилых досок и, наверняка, не менее гнилых стоек каркаса, лепится вентрозащита, пенопласт и сайдинг. Русскому ежу понятно: сгниет все нафик! И … крыша мягко приземлится на головы незадачливых хозяев. :)]
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильно, пароизоляция рулит! :victory:
    Нет там ничего гнилого. Есть старый каркасс, с облущенной краской. Делает какой-то аматор свой дом. По технологии. И простоит еще этот домик столько же. :victory::hello:
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Буду премного благодарен, если увижу, что это за крепления на специальных шайбах? Может, и у нас аналог удастся подыскать. :)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо, ясно: это просто гвоздики или шурупы с большой пластмассовой шайбой. Даже при наличии их отсутствия, можно нарезать из любых кусочков жести, пластмассы и т. п. :pioner:
