1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Какие 30-40 кг? Что за толщина в палец? Любят у нас голословно обхаять... Каркасные дома в пух и прах разносят те, кто их не строил и кто в них не жил, 110-ти вольтовый инструмент презрительно отметают те кто его не использовал. Каждый имеет право на мнение, но если бы вы реально попользовались таким инструментом, а затем рассказали о настоящих, а не мнимых недостатках, то ваше мнение имело бы несравнимо больший вес. А так могу сказать что все написанное вами мягко говоря не соответствует действительности. Трансформатор на 2,5 Кв весит менее 10кг и имеет размеры 40х20х30 см. Родной кабель на пиле skilsaw был поврежден и мы заменили его на отечественный, при этом использовался многожильный мягкий кабель в резиновой оплетке самого малого сечения. И надуманные проблемы на фоне удобства, производительности и точности профессиональной wormdrive пилы выглядят ну совсем уж смешно.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    https://baza.farpost.ru/4067237.html
    http://audioportal.su/showthread.php?t=10053
    Это не самопал, а хороший японец. Мощностные габариты железа честно соответствуют выдаваемой электрической мощности.
    ПВС 3 x 2,5 наружный диаметр 11,4мм
    http://www.kapro.ua/item/169/
    :hello:
    Речь шла не об инструменте, а о 110В.Вам нравится, пользуйтесь на здоровье. А перед тем как писать гневный ответ, разберитесь сначала в сути вопроса. Законы Ома слава богу никто еще не переписывал.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не верно. Все стоки с кухни, и двух ванных комнат и унитазов, поступают непосредственно в септик. И только третья ванная комната, ввиду того, что она расположена ниже центрального канализационного лежака, подключена к резервуару в земле и автоматически выкачивается в тот-же центральный коллектор.
    У меня все, без исключения, напрямую поступает в септик системму.
    Нет, не приходилось. Незачем. :hello:
    У нас обязательно фундамент или столбы на глубины промерзания для лестниц. КОД. Иначе дом не примет инспекор.
  4. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Приветствую, Владимир.
    Не подскажите, чем обрабатывают древесину в Канаде на открытых террасах и балконах?
    Не давно закончил строительство бани и там есть открытые участки (терраса и балкон), думаю обработать составом NEOMID 440.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, а трубы у вас из из чего ставят (медь, полиэтилен, металлопластик и т. д.)?
    1. Горячее, холодное водоснабжение (1е и 2е место по популярности)
    2. Отопление радиаторное (1е и 2е место)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас ничем не покрывают. Для этого покупается стройматериал, уже пропитанный под давлением концервантами. :hello:
    1. Сейчас, в основном, полиэтилен PEX или медь.
    2. На радиаторы только медь.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Владимир, вопрос по канализационным трубам:
    Сейчас монтирую систему из труб и фитингов genova (pvc). Для всех стояков получается сделать переход из вертикального в горизонтальный сток под уголом 45+45. Для унитаза - нет. Склеил WYE и отвод 45, получается очень высокий вход для унитаза (инсталляция в стене). Можно применить фитинг tee 3'? В книжках по plumbing от унитазов идет фланец редукционный 4' x 3', потом угол 90 градусов и горизотальный стояк 3' к основной трубе main stack. Получается, что вместо 45+45 можно поставить переход 90?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно поставить 90%.Но у нас КОД обязывает ставить "Длинную" 90%. Она с более пологим радиусом искривления.
    http://www.lsea.com/anson/specs2.html
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Добрый день Владимир,
    пара вопросов есть.
    Коль заговорили о канализации - у тебя есть гарбюратор? и можно ли его подключать к септику или станции биологической очистки? а то вроде говорят что только к центральной канализации.
    И ты уже писал неоднократно но трудно найти.
    Чем лучше крепить ОСБ к стойкам, гвоздями или скобками? Какими гвоздями и какими скобками?
    То же касается крепления пленок и битумной черепицы. С каркасом и черновым полом вроде есть ясность
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня лично нет Garburator. Но, насколько я знаю, у нас нет абсолютно никаких ограничений для его установки, в любую системму канализации.
    В основном у нас ОСБ крепят к стойкам нейлером с гвоздями 50 мм. Можно саморезами, но это значительно удлинняет время монтажа. Никогда не встречал, что бы использовались стейплы.
    Пленки-стейплером на скобки. Черепицу на специальные гвозди с широкими плоскими шляпками. Ими же монтируют и виниловый сайдинг.[/quote][/quote]
  11. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Пленки-стейплером на скобки. Черепицу на специальные гвозди с широкими плоскими шляпками. Ими же монтируют и виниловый сайдинг.[/quote][/quote][/quote]
    А диаметр гвоздя 50мм какой? А то у нас 2,5мм, пойдет? А скобы какие ?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    [/quote][/quote]
    А диаметр гвоздя 50мм какой? А то у нас 2,5мм, пойдет? А скобы какие ?[/quote]
    Гвоздь 2,5мм вполне подойдет. Скобы для мембраны тоненькие, стандартные для бумаги.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А гвозди обычные или ершеные? С обычными оно вроде както и разобраться само может, пока не поржавеют.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычные, гладкие, черные.
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    А оцинкованные гвозди не применяют?
