1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :no:
  2. empty1234567
    empty1234567
    empty1234567
    Тольятти
    Владимир, вам по-моему надо сесть и написать некоторые простые вещи...про гвозди по-моему уже раз пять спрашивали, просто мне кажется вам скоро надоест...а многим вы очень нужны...я вот надеюсь на вашу помощь, но неизвестно когда строить буду(
    уже 350 страниц) канадского опыта
    например про гвозди ...я б еще добавил как они забиваются (не прямо как у нас все любят, а под углом, да еще и крест на крест)
  3. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Здравствуйте, Владимир!
    Как у Вас сделана вытяжка из кухни и ванных комнат, прямо на улицу или в вентиляционный стояк. И как боретесь с обледенением.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    На кухне вытяжка непосредственно от микроволновки над плитой, через стену на улицу.
    В ванных комнатах от вентилятора на потолке в 150мм оцинкованную трубу через чердак на крышу. На крыше установлены венты с клапанами. Они открываются только когда подпираются давлением воздуха от работающего вентилятора. Все остальное время они закрыты и воздух через них не проходит. Никакого обледенения никогда не наблюдал. Ага, труба, проходящая сквозь чердак на крышу, хорошо утеплена. :hello:
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Заржавевший в доске гвоздь держится в ней в несколько раз крепче чем гладкий.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Владимир, подскажите, плиз: Сколько гвоздей размера 90 мм (для нейлера) понадобится на каркас 10 на 10 метров (5 стен) в 2 этажа. С учетом всех "правильных" узлов (блокинг и т. п.)
    Извините, что вопрос про гвозди :|:
    Еще вопрос, как относитесь к стройке каркаса без ОСБ. (Утеплитель в распор стоек, мембраны придерживают его с двух сторон) Сейчас такой вариант набирает популярность.
    Пирог как на картинке:
    Не выдавит ли со временем утеплитель ветрозащиту наружу?
    Не порвет ли ветер если долго не делать фасад?
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Минвата-пароизоляция-минвата, это где так делают?
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если бОльшая (3/4 или более для нашего климата) часть утеплителя расположена с улицы (по отношению к пароизоляции), то при нормальной влажности в доме температура пароизоляции зимой не достигнет точки росы для комнатного воздуха, значит конденсации влаги не будет. Преимущество такого варианта лучшая целостность пароизоляции. Конструкция популярна у финнов. :hello:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Примерно 15.000. Плюс еще 10.000-13.000 на полы и обшивку.
    Отношусь отрицательно. У нас так не строят. Обшивка придает дому жесткость.
    Выдавит. Порвет.
    По-моему,глупость несусветная. Не верю что у Финов пароизоляция с двух сторон утеплителя.
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Нет, снаружи ветрозащита. Речь о том, что пароизоляция находится между двумя слоями утеплителя (на 5 см глубже гипсокартона)
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так полагаю - дело не в целостности пароизоляции. Просто, если летом внутри будет работать кондиционер, то пароизоляция будет лежать в более теплом месте, и пар снаружи не попадет в самое холодное место и не прольется там росой.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Кинтесь, пожалуйста, сцылкой, где можно про это почитать поподробнее. :) Что-то такое помню, но в свое время не придал значения этой информации.
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Мистика какая-то... :ogo:
    https://www.forumhouse.ru/threads/141260/ и тут https://www.forumhouse.ru/threads/109758/
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Добрый день, Владимир.
    Приходилось ли вам устанавливать комнатные сдвижные двери, которые прячутся внутрь стены (pocket door) ?
    Хочу сделать такую дверь, но подозреваю, что приобрести правильный американский кит мне здесь не удастся. Наверняка существуют "старинные" рецепты такой конструкции из дерева (кроме роликов, конечно), но что-то не могу их в и-нете найти пока. Подозреваю, что в стене со стойками 2х6 это будет несложно сделать, уже начал сам придумывать, но вдруг есть проверенный чертежик или фотка.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
