1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У Хеттиха есть фурнитура для таких дверей
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Для собственно дверей, можно фурнитуру у мебельщиков подобрать, тем более, что дверь предполагается легкая пустотелая. Интересует конструктив каркаса той части стены, в которую будет прятаться дверь.
    Спасибо за ссылку. Эту я не видел, но видел похожие картинки, описания, в том числе видеоролики. Здесь фирменный кит применяется.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Paha999,
    проем = ширина двери*2+размер стопора.
    Потом "проем - ширина двери" зашить гипсокартоном по мет. стойкам.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению чертежика у меня нет. Там все очень просто. Сверху рейка, по которой катаются два ролика, примонтированные к верхней части двери. И два ролика снизу, которые центрируют дверь в раме. Они установлены на фрейме двери. Все.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Володя, пароизоляция только с одной стороны - просто часть утеплителя (1/5..1/3 от общей толщины) перенесена на внутреннюю сторону паробарьера. Приложил страничку из книжки Graphics Guide to Frame Construction - надеюсь теперь понятно о чем речь. Данный вариант стены также рассмотрен в Alaska Building Manual. :hello:
  7. alfed
    alfed
    alfed
    Уважаемый Roracotta, очень впечатлен вашим творчеством, почерпнул для себя много полезного из ваших тем/сообщений. Не могли бы вы рассказать об отделке дымохода на крыше, если сталкивались? Здесь где-то вскользь упоминалось о том, что в Америке делают короб для труб из ОСБ, если я правильно помню, затем его чем-нибудь облицовывают. Интересна технология. Спасибо.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Облицовывают чем угодно. Винилом, медью или плиткой под кирпичь. Как и стены. :hello:
  9. alfed
    alfed
    alfed
    А можно подробнее? Допустим труба 110 мм диаметр, металл.
    Если сделать короб из ОСБ или фанеры 450x450, чем его влагоизолировать (пусть в Канадских условиях)? Нужно что-либо проложить между трубой и ОСБ? Для наклейки плитки, как я понимаю, надо пригвоздить сетку (металл?), оштукатурить (спец штукатурка?), и потом клеить плитку. Так? Она не отлетит от температурного расширения?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас ВСЕГДА используются трубы с двойной стенкой. В коробе, на каждом этаже устанавливаются жестяные перегородки, сквозь которые проходят вытяжные трубы. В этих перегородках трубы и центрируются. Вытяжная труба не может находится к дереву ближе чем на 100мм.(Это если труба двойная). Одиночные трубы у нас запрещены.
    Снаружи короб обрабатывается в зависимости от дизайна.
    1. Тайвек + виниловый сайдинг.
    2. Тайвек или пергамин+ сетка просечка на стейплы+ цементная штукатурка+ плитка.
    3. Тайвек или пергамин+ пенопласт на шурупы с широкими шайбами + Стакко (декоративная штукатурка).
    Сверху короб закрывается декоративной медной крышкой, что бы не затекала вода. А на трубу одевается "шляпка". Все.
    Межды трубами и коробом ничего не должно быть. Пустота.
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Владимир,
    вот вылезла какая писюлятина - в нашем городе оказалось трудно найти ОСБ 18 и больше мм, который нужен на черновой пол. Поставщики предлага. т любо долго, дорого и нудно везти под заказ, либо взять двойное количество 9-12 мм и уложить в два слоя с нахлестом, и даже лучше будет. Вроде как и в этом есть смысл - я так делал как то фальшпол в ванной из ЦСП, и остался доволен. С другой, вроде как такого решения не встречал нигде.
    Что скажешь?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас такой проблеммы нет.
    Могу только сказать, что между листами 12мм,обязательно необходим сплошной слой клея и все это на саморезы.
    Может быть, Вам стоит подумать о зашивке лаг пола черновой доской, а на нее всего один слой 12 мм ОСБ. Тоже будет неполохо работать. :hello:
  13. pav
    pav
    pav
    Владимир, поздравляю с повышением! :super:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, покрасили меня в зеленый. Теперь я должен быть хорошим и образцовым...Хе-хе...:)]
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Тоже мои поздравления! :hello:
