1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    а какой толщины и ширины доски нужны?
    и, в родолжение, чем крепить доски к лагам и чем ОСБ к доскам?
  2. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Владимир, с повышением!
    Вашу тактичность и грамотность в строительстве оценили и добавили обязанностей :)
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    И это правильно.
    Хороший цвет! :)] Поздравляю!
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Присоединяюсь к вопросу, доски в плотную к друг другу или с промежутком и скаким, с поправкой на расстояние между лаг 45см-50см.Поздравляю с повышением, ваши советы мне очень помогают в принятии правельных решений, спасибо.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Черновые доски примерно 25-30 х 100мм.Крепятся саморезами к лагам, А к доскам тоже на саморезы ОСБ. :hello:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как всегда, инициатива наказуема! :aga:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно использовать даже необрезные 30мм доски (конечно,не совсем уж горбыль). Не обязательно вплотную друг с другом. Небольшие щели ОСБ все-равно перекроет. :hello:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Только саморезами ? А гвоздями из нейлера 60 мм ершеными можно ?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нейлером тоже можно, но не менше 85мм.И еще, если лаги плохо высушены (что зачастую в ваших краях нередкость),то со временем, гвозди повылезают и доски начнут скрипеть. :hello:
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    а если это не лаги а балки I-beam? :)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Значит, на саморезы. Ибно всего 30 мм гвоздя в теле дерева, это чрезвычайно мало для доски пола.
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    А что насчет ЦСП в качестве чернового пола? аналоги его есть в Канаде?
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Листовой материал поверх обрешетки крепить тоже саморезами ?
    И еще вопрос Ваш Код допускает использование вместо укосин металлической ленты ? Как ее применяют ?
  15. artVG
    artVG
    artVG
    Жуковский М.О.
    Добрый день!
    Roracotta, коли пошло обсуждение за пол...
    Подскажите, нормальная ли будет жесткость пола, если на лаги стоящие через 610мм настелить 12мм ОСБ или фанеры, а затем в качестве финишного пола положить половую доску 21мм толщиной. (типа Европол из сосны, или ели http://les-stroy.ru/evropol.html)
