1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У нас фанера прилично дороже, а у Вас?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас дороже, но не прилично. :)] 12мм ОСБ-6,50-7$. Фанера 9-12$
  3. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Владимир, а можно вопрос не про стоимость материалов? :aga: Приходилось возводить каркасники с плоской крышей? Осветите, пожалуйста, вопросы внутреннего "пирога", включая несущую поверхность, если можете? Ну или ткните указующим перстом в правильном направлении, а то я, чегой-то, поиском ничего путного не отыскал :(
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пирог тот же, что и в обычном мансардном потолке. Только другая гидроизоляция и покрытие крыши. Что именно Вы хотите знать?
    http://vayzo.com/images/stories/flat-roof-construction_.jpg
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT279B5YyZyCnQpGv5E9-Q8x9HmCXYbUjR2-3GUILWekt1jWx5i6w
    http://www.google.ca/search?q=Flat+roof+construction&hl=en&sa=X&prmd=imvnsb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=gSewT_nIO-SJ6gHH7pGbCQ&ved=0CKsBELAE&biw=1120&bih=520
  5. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Спасибо. Очень хочу плоскую крышу, "аж кушать не могу" :) но гнетет непонимание, как сделать, чтоб OSB не сгнил. Вот, предположим, балки у меня, снизу пароизоляция, между ними набиваю утеплитель, накрываю все OSB, сверху мембрана, засыпка... где и как делать вент-зазор (как на второй картинке)? Как посчитать толщину OSB для шага 600 и снеговой нагрузки в районе 200 кг/кв. м. + 50-100 кг сверху (хочу инверсную кровлю)? Как вент-зазор вывести наружу, ежели крыша не выступает за пределы здания?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для межцентрового растояния между лагами крыши 60 см, надо уже ОСБ минимум 19 мм.
    Между ОСБ и утеплителем оставлять вентзазор в 30 мм и выводить его в стеночку, как на первом рисунке. Или по лагам крыши давать обрешетку, а на обрешетку монтировать ОСБ. Обрешетку по периметру оставлять вентилируемой. Вот и все. Делов то...
  7. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    А для OSB есть нагрузочная табличка?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надо искать. Но я это знаю точно потому, что прошлым летом делал подобную крышу. Сейчас поищу тему...
    https://www.forumhouse.ru/threads/116829/
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Почитал, спасибо. Фотки не сохранились, к сожалению. печалит то, что большинство попадающихся описаний плоских крыш утепляются сверху, в результате чего пространство между балками теряется зря :(
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    У меня крыша из ЦСП:)
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Владимир, добрый день! Подскажите как крепите между собой блоки стен под углом 45 гр. Делаю Эркер...
    снизу и сверху скреплю перекрывающими обвязками а по центру ? Пока закрепил саморезами длинными - хлипко получилось, Может болтами стянуть ?
  12. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    Владимир, добрый день! Подскажите как крепите окна и вообще как монтируете, ставите ли подоконные профили или нет.
    Я планирую снаружи каркас утеплить 50 мм пенопластом, а следом сайдинг, так вот имеет ли смысл нашить на окна доску 50*100 с нахлестом как на картинке?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Проклятые капиталисты Вас опередили. Есть в штатах такой материал. Называется CBPB (cement bonded particle boards)
    ARMOROC http://www.ameriformllc.com/armoroc.asp
    Это пока редкость. Восновном конечно применяют цементные плиты с армированием стеклосеткой типа Durock и т. д.
    В Канаде так же прошел сертификацию ЦСП с Немецкого завода распололженного в Индии (торг марка Bison Panel)
    Миллионы как обычно ушли в чужой карман :)
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Андрей а не проще в видео-отдел глянуть!
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Бл-ин! Как всегда... Вот появилась в голове красивая, потрясающая идея, ты ее холишь, лелеишь, полон надежд и вдруг...! Грубым солдатским подкованным сапогом действительность втаптывает твою идею в грязь и она умирает...
    Durock - это походу аквапанель Кнауф, уж больно на нее похожа - такое же армирование стекловолокном.
