1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А если пожар? Пенопласт ядовитые вещества при горении выделяет! Можно из дома горящего выбежать, порадоваться что живой, все обошлось, а на следующий день умереть. Пример: "Хромая лошадь"
    Мин. вата ИМХО безопаснее! Не люблю я пенопласт.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Или крышечки со стеклянных пивных бутылок. :)]
    А если цунами, атомная война, землетрясение, вулканическое извержение? :aga: Мы живем здесь и такой фигней не заморачиваемся. Кому суждено утонуть, горящим пенопластом не задохнется. :)]
    Больший шанс умереть от рака легких, куря сигареты. :pioner:
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Ничто не идеально в этом мире. :)] Внутри помещения я тоже не любитель пенопласта. Дополнительное утепление снаружи не так опасно (и стиролы наружу выветриваться будут, и при горении дым туда же).:hello:
  4. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Вот здесь пожалуй не соглашусь. Если с пожаробезопастностью все в порядке, это не значит, что надо обматывать себя взрывчаткой с бикфордовыми шнурами. Всякое бывает...;) .А про сигареты - согласен! :super: :hello:
    ЗЫ...Хотя снаружи наверное правда, не так опасно...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А мы здесь тупо продолжаем себя обматывать бикфордовыми шнурами и пенопластом. :aga: Наружный пенопластовый утеплитель, пенозаполнение и Стакко-очень поулярные технологии. :pioner:
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Посмотрел в энциклопедии, оказывается стирол слаботоксичен, так что был не прав, прошу прощения...
  7. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Я бы не сравнивал у нас и у вас. Даже самый хороший и безопасный материал можно испоганить, но Я не против использования пенопласта снаружи, под стяжку, и тд.
    Нет все таки на разных планетах живем, вот очередной пример крепеж для пенопласта у нас есть, но ценник ... приходиться использовать подручный материал.
  8. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    Владимир, подскажите пожалуйста, а если снаружи каркасник на пенопласт вместо сайдинга прикрутить листы цементно стружечной плиты, покрасить фасадной краской светлой, а далее швы между плит закрыть деревянными рейками темного цвета, в итоге очень хочется получить дизайн эмитирующий ФАХВЕРХ, или какой либо другой материал подойдет, что посоветуете? Вокруг дома из кирпича или обшиты сайдингом, не хочется повторять соседей.
    А также может у форумчан, у кого есть подобный опыт?
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Андрей Констант, а что мешает поверх штукатурки, нанесенной на пенопласт, набить рейки, имитирующие фахверк. Причем расположить их можно будет в том месте, где это логично по дизайну, а не там где получился шов между листами цсп. К тому же не очень понятно как будет цсп с её-то весом висеть на длинном крепеже, пропущеном сквозь пенопласт. Полюбому листы будут двигаться, изгибаться от изменения влажности и прочих факторов :)
  10. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Андрей Констант
    builder
    Владимир описывал ранее вариант обрешетки из бруска 50*50 между листами пенопласта через 500 мм соответственно, именно на него и навешивать листы ЦСП. А насколько я понимаю штукатурка по пенопласту будет стоять дороже чем самостоятельно Мембрану, Пенопласт с обрешеткой, ЦСП с покраской. И кстати не подскажете вес ЦСП 1м.кв. например 10 мм.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, дороже не будет, даже с учетом работы, а штукатурку вполне можно и самостоятельно выполнить. Листы ЦСП весят немерено, даже на первом этаже монтировать трудно, не говоря уже о подъеме на верх. Я у себя лет 6 назад мансарду обшивал ЦСП, пришлось листы резать на половинки, иначе поднять их на фронтон было не реально, потом много проблем с закрытием швов (у нас как раз рейки под фахверк). Сейчас так бы не делал. Так что делайте штукатурку, а расшивку под фахверк и нарисовать можно.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    ЦСП вообще "сложный" материал. Лист "десятки" весит 50 кг, если мне память не изменяет, т. е. 12,5 кг \м2.
    Швы (те что будут открыты) заделать по-хорошему всеравно не удастся, либо через некоторое время всеравно растрескаются. Да и монтировать его- проще повеситься, уж поверьте моему опыту обшивки нескольких домов. :)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А я и не сравниваю, Я говорю как у НАС. А вы там уже сами решайте что применять себе в доме. Я ведь, не ракламирую ничего. И не продаю никаких материалов. А то на этом форуме идет страшная и непримиримая война с "мостиками холода". С контробрешетками, двойными стенами и тд. Зачем делать такие сложности, когда достаточно весь каркасс оббить дешевым ППС?
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Двойные стены и контробрешетки позволяют проще делать пароизоляцию (не надо дырявить коммуникациями) и позволяют решить вопросы с разным размером материалов. У нас ведь многие материалы (по части пароизоляции) дефицитны или отсутствуют, доски кривые :aga:, многие вещи заточены под кирпично-бетонные технологии, ГКЛ и ОСП разных размеров и т. п., да и в некоторых случаях так делать дешевле - так что смысл иногда есть:hello: (хотя глобально с Вами согласен - пенопласт снаружи просто решает проблему доп. утепления)
  15. lag
    lag
    lag
    Владимир, дома для бедных и для богатых чем отличаются (кроме места, площади и отделки)?
    Или конструктивно все одинаково?
