1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Freel306
    Freel306
    Freel306
    Полностью согласен с t2k:pioner:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас есть готовые венты под любые приборы. Через стену вставляется жестяная труба или короб. С одной стороны подключается прибор, а с наружной стороны клапан. Все.
    http://www.canadiantire.ca/AST/browse/3/HouseHome/Laundry/DryerVentsAccessories.jsp?cid=KW-Google_Eclipse_Living_HouseholdCleaning-HouseHome-HomeDecor-DryerVentsAccessories_AD1&gclid=CKTu7YyYgrACFWwDQAodmVZCzg
    https://www.geappliances.ca/images/english/pdfs/ENG_350A4502P611.pdf
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если стена в подвале является несущей, то для нее тоже нужен футинг. После заливки полов в подвале, стены ставятся набетонный пол. Если стена не несущая, то она может быть установлена просто на стяжку пола. Любой контакт дерева и цемента должен быть гидроизолирован, или должно использоваться дерево, пропитанное консервантами под давлением. :hello:
  4. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Подскажите как лучше связать две части одной стены 10м (4+6). Планирую строить по "платформе", снизу поэтому наверно вообще нет смысла связывать, а вот в верху в раздумьях. Связывать доской по всему периметру не хочу, лишние 32м доски из за двух стыков (дом 6*10), да и шаг лаг совпадает со стойками. ОСП прикручивать буду еще на полу, поэтому вариант нижний (я о желтой доске) не нравится, придется потом как то эту доску втискивать, а верхний выглядит не достаточно надежно, или платформа чердака поможет может?
    Вариант с двумя досками торцевыми на стене не нравится, симметрия пропадает.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Снизу не нужно ничего. А сверху...я бы просто пустил двойную обвязку. Если же Вам так хочется сэкономить 32м доски :aga:, то американский код советует соединять доски верхней обвязки металлическими пластинами (оцинкованными) с размером более 76х152мм, толщиной более 1мм. Пластину крепить шестью гвоздями с каждой стороны. лаги или стропила (или че там у Вас сверху) должны попадать на стойки с допуском 25мм :hello:
    P. S. Подумайте о двойной обвязке...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если Вас очень интересует данная тема, то обратите внимание на разделы "Настройки оповещений", "Отслеживаемые темы" в настройках своей учётной записи. В них можно достаточно гибко настроить оповещение о новых сообщениях в данной теме. Если Вас интересуют сообщения одного или нескольких пользователей, то воспользуйтесь разделом "Подписка". Эти и другие разделы настроек появляются во всплывающем окне, которое появляется при наведении курсора мыши на Ваш ник, расположенный в верхней части отображаемой страницы. И, наконец, если Вы сами часто размещаете свои сообщения в этой теме, то самый простой способ быстрого поиска её - это поместить ссылку на последнюю страницу темы в "Избранное" или "Закладки" Вашего браузера (название зависит от использумого браузера). Единственное неудобство здесь - необходимость регулярно корректировать ссылку по мере заполнения темы.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вам уже тут объяснили. Добавлю только, что вторая обвязка весьма желательна и полезна. Хотя бы для связки внешних и внутренних стен.
  8. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Подумаю, еще есть немного времени.
    А код ничего не говорит о том, какую из стен пускать внутрь. Объясню, две стены 6 и 10м, но одну из них придется укоротить на 2 ширины стойки (15*2см). И у укороченной стены, крайний пролет сужать на 15см, чтобы осп перекрыла стык двух стен?
    Придется алгоритм немного поменять, и внутренние стены ставить до крыши :)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Моя твоя не понимайт...:faq:
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да мы говностойкие говорите как есть.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :no::)]:aga:
  12. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
    Сахарок, немного подправил ваш рисунок по стыковке двух секций одной стены, как советовал Великий.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир. Скажите пожалуйста, смотрю на этот домик и не пойму как делается подшивка свесов крыши.
    Судя по этому фото (фото 58) фанера просто прибита прямо на стропила. А вагонка (или дюймовка) которой подшиты свесы тоже прибита к стропилам. Тогда не понятно какой толщины была фанера мм 25 чтоли? И почему под ней нет обрешетки? И стыки фанеры просто висят в воздухе.
    И второй вопрос. Фасад отделан фиброцементным сайдингом. Можно ли при такой подшивке свесов сделать также красиво виниловым сайдингом? Не будет ли проблем?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас всегда укладывают фанеру или ОСБ непосредственно на стропила. И никогда в жизни не делают никакую обрешетку. Фанера на крыше обычно 12 мм. И что значит"Стыки висят в воздухе? Все стыки приходятся на стойки или стропила. В остальном, не понял...:|:
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Продольшые проходят по стропилам это понятно, а поперечные просто висят в воздухе.
    Если Вы внимательно посмотрите фото, с лева от парня промежуток между последней и предпоследней стропилинами зашит не фанерой, а получается вагонкой (12мм 1/2дюйма) которая выходит за фронтон
    образую фронтальный свес крыши. К торцам этой вагонки прибита планка (лобовая доска).С боков свесы (часть стропил выходящая за наружную часть стены) тоже сделаны вагонкой.
    По поводу сайдинга. Стропила выходят за стену. У нас обычно при использовании винилового сайдинга
    их просто зашивают по нижней стороне. Как сделанно в доме на картинке понятно. Т. е. самая верхняя планка сайдинга режется на куски для обхода стропил. А делают ли так с виниловым сайдингом?
