1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну да, как и положено по правилам. И так, как говорит КОД. А нафига их еще и там состыковывать? Для каких целей? Расстояние между стропилами, чай не метр, а всего 40 см. Кроме того, там на каждом межстропильном пролете между рядами фанеры уложены "H" клипсы, соединяющие листы фанеры вместе.
    На этой вагонке снизу нет никакого сайдинга. Она просто покрашена в белый цвет снизу.
    [/quote]По поводу сайдинга. Стропила выходят за стену. У нас обычно при использовании винилового сайдинга
    их просто зашивают по нижней стороне. Как сделанно в доме на картинке понятно. Т. е. самая верхняя планка сайдинга режется на куски для обхода стропил. А делают ли так с виниловым сайдингом?[/quote]У нас почти всегда делается горизонтальный софит из винилового сайдинга. Вот так у меня:
  2. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Приветствую, Владимир.
    По Вашему посту возникли некоторые вопросы.
    Судя по фотографиям grrysha на крыше в качестве кровельного материала лежит мягкая черепица. На второй фотографии видно, что настил из фанеры выполнен сразу на стропила, да и Вы говорите, что ОСБ или фанеру укладывают непосредственно на стропила. Собственно возник вопрос - а как же вентиляция под кровельного пространства и почему на фотографии отсутствует супердиффузионная мембрана?
    Во вложении пирог эксплуатируемой кровли с мягкой черепицей. По строению пирога понятно, что супердиффузионная мембрана набиватся сверху лаг. Вдоль лаг набивается брусок для создания вент каналов и проветривания утеплителя, а вот уже поверх бруска разреженная обрешётка и плиты ОСБ.
    Согласен, что разреженную обрешётку делать не надо при маленьком шаге стропил, но почему отсутствуют вент каналы на фотографиях выше и как делаете их Вы (если делаете) если ОСБ ложиться прям на стропила?
    Судя по фотографии стыки фанеры действительно висят в воздухе, но между листами виден металлический крепёж. Что это за крепёж?
    Пока печатал сообщение Вы уже ответили на второй вопрос про Н клипсы :)
    Можно ли использовать данные клипсы в перекрытиях для стыкования листов или под каждым стыком должна быть деревянная опора?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Супер-пупер-дифузионная мембрана-развод для 1001 законного отбирания денег у населения. У нас на ОСБ улкадывается только пергамин под мягкую черепицу. Ну и иногда в некоторых местах гидроизоляционная самоклеящаяся резиновая лента. Енто -раз.
    При утеплении мансардной крыши, между утеплителем и ОСБ или фанерой крыши, всегда оставляется вентзазор для вентиляции. По обеим сторонам от конька вырезается по 50 мм ОСБ и наверх укладывается специальный коньковый вент по всех длинне крыши.
    http://www.google.ca/search?q=ridge+vent&hl=en&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=aMiyT4XyJeKe6AHz4qWGAQ&sqi=2&ved=0CH4QsAQ&biw=1120&bih=520
    http://www.tecotested.com/techtips/pdf/tt_edgeclips
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если толщина листов чернового пола соответствует пролету между лагами пола, то никаких подпорок, досок или других соединений не требуется.
  5. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Пергамин и супер-пупер-дифузионная мембрана я так понимаю выполняет одну и туже функцию. Мне вот не понятно почему Вы стелите пергамин на ОСБ под кровельный настил, а в приведённом мною примере данный материал лежит на утеплителе под ОСБ. Или тут вообще нет никакой принципиальной разницы?
    Коньковый аэратор понятное дело, но как же будет проходить циркуляция воздуха если между стропилами уложен утеплитель? Или может быть Вы закладываете утеплителя меньше чем ширина стропил и тем самым создаёте воздушный канал? Т. е при ширине стропил в 200 мм, вы закладываете 150 мм утеплителя?
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это понятно. Я имел ввиду другое. Сайдинг на стене фиброцементный и его не проблема нарезать на куски чтобы обойти выход стропил вниз, а не делать горизонтальный софит. Вопрос был в том, что обычно при обшивке виниловым сайдингом делают как Вы
    А можно ли сделать виниловым сайдингом как на моей картинке.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, почему нет?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любая мембрана типа Тайвек, или просто пергамин, предназначена для защиты деревянной структуры каркаса и ВСЕГДА укладывается поверх ОСБ или фанеры.
    [/quote][/quote]
    В стропила КОД обязывает закладывать ватного утеплителя не менее 200мм. Стропила всегда должны быть шире. Если ширина стропил не позволяет добится минимального коефициента утепления ватой, то используется пенопласт или задувка пеной.
  9. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    У уважаемого Раракотты утеплитель не между стропилами, а насыпан на перекрытие и у него весь чердак является вентилируемым пространством.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, я понял, что вопрос касался утеплителя в кафедральном потолке, когда утепляются сами стропила. Как в Мансарде, например. :hello:
  11. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А я понял, что Агеев спрашивает конкретно по Вашей кровле.
  12. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Так то так, и если мне не изменяет память у Владимира на чердаке целлюлозный утеплитель толщиной слоя в 250 мм. :)
    Вопрос только затрагивал утепление мансардных этажей с эксплуатируемой кровлей, то есть между стропил.
    Владимир, в стропила КОД обязывает закладывать ватного утеплителя не менее 200мм, а какая ширина стропил тогда? 250мм?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Толщиной в 40-50 см. :victory:
    Толщина (ширина) стропил такая, что бы обеспечить минимальный коефициент утепления и иметь вентзазор. Стропила не редко 250 мм.[/quote][/quote]
  14. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    А это не слишком много? Разве слоя в 30 см не более чем достаточно?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Через потолок уходит максимальное количества тепла. Код обязует в кафедральном (мансардном) потолке иметь не менее 200 мм утеплителя, а на чердаке не менее 250мм. Это МИНИМАЛьНЫЕ требования КОДа. Но люди хотят больше, чем просто абсолютный минимум. Это ихние деньги за отопление и кондыционирование. Траты за них могут быть достаточно большими.
