1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    +1.
    Начитавшись книжек, решил узнать по чем у нас ОСП 1250*2800 (12мм). 980руб! Когда 1250*2500 (9мм) 430руб. Если пропорционально материалу брать, то 615рэ было бы самое то, а тут наценка еще за что-то 37%
  2. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    ОСБ 9мм есть почти у всех (имеется в виду наш город) и есть хоть какая то конкуренция. ОСБ 12 мм нет вообще в городе. Можно конечно привезти под заказ, но стоимость зашкаливает более чем за 980 руб. Соответственно вывод - большая накрутка обусловлена жадностью продавца, т. к. нет конкуренции.
    Была у меня идея привезти ОСБ 18 мм со шпунтом, но после озвучивания ценника идея сразу отпала :)
  3. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Ниже, на картинке, показан разрез пола. По лагам пола с внутренней стороны прибит черепной брусок на который ложится скорей всего фанера толщиной 6-8 мм. Фанера и черепной брусок стоят денег и возникает желание сэкономить :) Размышления на тему оптимизации расходов привели меня к выводу, что можно сделать следующим образом: Убрать черепной брус и фанерный настил между лаг и снизу прибить простую не обрезную доску толщиной 20-25 мм (естественной влажности). Доску прибивать с шагом в 300-400 мм.
    Так получается дешевле, но стоит ли так оптимизировать?
    В данном пироге я не вижу пароизоляции снизу от утеплителя, она там нужна или нет?
  4. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Везде пишут, что не нужна. Сам подумываю доски пришить.
    Даже если обрезные брать, экономия в 2 раза по сравнению с фанеркой, с осп 1:1 почти.
    А вот не обрезные.
    Но ветрозащиту я бы кинул, у меня фундамент столбчатый, будет дуть.
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Какие знакомые типажи строителей!
    Владимир а в ваших краях то они откуда?
    зы. И что интересно форма рабочая заляпана до предела. Вроде у местных строителей так не принято "маскироваться" ?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю откуда...Но надо сказать, что хорошие специалисты есть в любых народностях. У нас редко человека оценяют по внешнему виду.
    А форма замазанная...Бывает и такое. Констракшен-не сидение в оффисе. Обычно она всегда грязная у маляров. :)]
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Она там не только не нужна, но и крайне вредна. Нельзя запирать вату с двух сторон пароизоляцией. :hello:
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    А 9 мм никак не хватит? впрочем, у меня шаг между стропилами - I-beams - будет метр. Чот чувствую и 12 мм как бы не маловато было :(
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня 600мм шаг, так под нашу снеговую нагрузку 12мм мало, а Вы метр... С точки зрения цены оптимальный вариант обрешетка доской+ОСП около 10мм.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    12мм фанера максимум на 60 см между стропилами.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Владимир, здравствуйте, строю каркасник. А у нас в городе сейчас проблемы с 12мм ОСБ. Под шаг 600мм и наружней отделкой нейлит (цокольный сайдинг) 9мм пойдет?
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Так что, сделать обрешетку из доски 20 мм поперек стропилам, через 400 мм? и ОСБ 9 мм?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Должно пойти. Вы под сайдинг обрешетку не планируете делать?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для 9мм,я бы делал обрешетку через 30 см.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Нет. Хочу без зазора. На осб пленку, потом сразу сайдинг.
