1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    ну посмотрю что дешевле выйдет - доски почаще или осб потолще.
    Итак, если доски поперег лаг, то листы поперек досок то есть вдоль лаг?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И правильно! Если будете монтировать на гвозди, то старайтесь попадать в стойки. А если на саморезы, то не важно.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно. А в принципе, лаги уже будут связаны обрешеткой. Так, что можно и так, и так.
  4. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Владимир.
    Как Вы считаете расход материалов на каркасный дом? К примеру нужно подсчитать пиломатериал.
    В проектных программах не сложно получить деталировку каркаса, даже в SketchUp можно получить список компонентов. Так вот, если есть деталировка, то длину деталей умножая на сечение можно получить объём древесины. Но это не верный подход, т. к. будут обрезки, брак и т. д. Сидеть и скрупулёзно делать раскрой заготовок из досок тоже не вариант. Как Вы поступаете в данной ситуации? Возможно есть некие нормы расхода древесины на квадратный метр стены или быть может некий коэффициент который добавляется к общей кубатуре на обрезки?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас дерево на кубы не покупают. Только поштучно нужный размер. Да, надо сидеть и тупо считать сколько идет стоек по периметру+ добавить углы+добавить оконные проемы+Лаги пола и тд. и тп. Плюс добавить еще 10% на неучтенку.
  6. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Как-то не радужно. Я вот тоже сейчас сидел и поштучно высчитывал расход досок на каркас. В зависимости от конструкции стены (наличие оконных/дверных проёмов и т. д.) у меня получились следующие данные-
    1) на стены необходим запас в размере 10%-15% от объёма досок при высоте потолка до 3 метров и с шагом стоек 625 мм.
    2) на перекрытия в зависимости от длины пролёта перерасход составляет 15%-30%, шаг зависит от несущей способности лаг, я выбрал сечение 45х195
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас перерасхода почти нет потому, что у нас можно купить практически любой нужный размер стойки или лаги. Отходы минимальны.
  8. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Владимир. Наверняка, когда к Вам приходит потенциальный клиент он представляет желаемую планировку и спрашивает сколько примерно этот дом потребует средств, требуя ответа в ближайшие пять минут? Если так, то как в такой ситуации Вы выкручиваетесь, ведь ясно, что при отсутствии проекта говорить о полной стоимости невозможно. Может есть некая усреднённая цена за 1 квадратный метр площади?
    Вот это сервис!
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я стараюсь никогда не давать подобных быстрых оценок навскидку. Цена всегда будет разной из-за начинки или сложности конструкции. Цена может вариировать от 140$ до 280$ за квадратный фут.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А как сейчас в целом с работой?
    Не забрали ли у Вас клиентов большие компании с заводскими стенами и модулями?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас нет заводских стен и модулей.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Т. е. все идет по старинке? Каркас из досок и так далее?
    А почему не распространен вариант с готовыми стенами и модулями?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Я не маркетолог. :flag:
    Все. Вынужден отлучится. Уезжаем в театр. Всем хорошего времяпровождения! :hello:
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    потому что нафих не нужно. В заводских условиях собрать дом и везти его на площадку, неся затраты на помещения, транспортную и грузоподъемную технику, просто бессмысленно.
    В то время как стандартный дом на месте собирает бригада из двух карпентеров, имея ручной струмент, за месяц. В нем же нет ни одной детали которую два мужика не подняли бы. Ну собственно Владимир в первой теме и песал как это.
    Меня вот удивляет обилие заводов у нас - все якобы американсике и канадские, в то время как там про них никто не слышал.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Bestcut попробуйте. Но туда всеравно надо забить все детали. Само посчитает и выдаст требуемое количество досок и как их пилить
