1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    интересно, а его честно купить, а не украсть, возможно? чего-то поискал и не нашел :( или он настолько старый и заброшеный, что только тырить?
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    У знакомого в финляндии дом ставили из блоков заводского изготовления.
  3. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    К сожалению не смог найти эту прогу.
  4. Volodka
    Volodka
    Volodka
    Коломна
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Владимир, Добрый вечер :flag:
    Подскажите при обшивке черного пола из ГВЛ 12.5 мм 1200х3000. Поверх балок уложена обрешетка из доски толщиной дюйм, перпендикулярно балкам через 15 см. Листы располагать длинной стороной перпендикулярно балкам ?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, совершенно верно. Перпендикулярно балкам пола. :hello:
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Честно не знаю. У него цена какая то неадекватная была.
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Спасибо !
    Еще подскажите пож-та по балке над эркером: пролет 3.7 м, балка из четырех досок 50 х 250 сбитых гвоздями - высота 250 ширина 200, балка опирается на 4 дополнительных стойки 40х200 с каждой стороны,
    над балкой будет стена мансарды - опорная под один из скатов крыши и на нее опираются лаги перекрытия ширина 5.75 м через 30 см.
    Сечение балки нормальное ? Крепление досок между собой гвоздями или дополнительно еще шпильками стянуть ? Количество дополнительных стоек с обоих сторон проема не менее чем количество отсутствующих ?
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    По фото не понятно, но мне кажется сорт пиломатериалов у вас не выше 3-его? Как строится из такого?
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    В госта не силен... обычный пиломатериал с лесопилки. Строится в меру кривовато.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это как? Если можно подробнее. Как выходите из "сложных ситуаций"?
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Пока никак. Я имел ввиду плоскость внутреннею стены -есть перепады, и доски перекрытия тоже гуляют по размерам по ширине. Рубанком поправлю где возможно.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мало даже для одного пола.
    Вот Вам табличка. В левом верхнем окошке выберите самую нижнюю цифру (там в футах и метрах).Это масимальная длинна опирающихся на составную балку лаг пола. Дальше таблица покажет максимальный пролет из сендвича, в зависимости от количества и размеров досок в сендвиче. Судя по таблице, Вам нужно добавить минимум еще одну доску только для пола. А Вы еще хотите на нее и стену поставить...
    http://www.hsh.k12.nf.ca/technology/cmhc/english/features/tables/table_11/index.htm
    Одних гвоздей достаточно.
    Да, до ближайшего округления в меньшую сторону.
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    С табличкой пока непонятно. Если добавить одну для пола то сколько тогда для нагрузки от стены мансарды ? Как посчитать ? В принципе я могу добавить несколько досок со стороны эркера но они уже будут выходить за плоскость стены и обопрутся настойки эркера, так нормально ? Можно в верхней стене предусмотреть что то типа Хидера (плоской доски) вплотную к нижней обвязке. Может быть еще есть решения ?
    Да с таблицей разобрался. Спасибо.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Табличка там простая...Ну,да ладно.
    1. Можно набить еще одну-две доски и неважно на что они будут опираться. Даже, если ни на что не будут, то это не так важно. Ибо наибольший прогиб будет посредине балки, а не в точках опоры.
    2. Можно сделать врезку двух верикальных досок в стену под верхней обвязкой с двуг сторон, как это практикуют фины,
    3. Но наилучший вариант, это оббить подпирающую стену фанерой или ОСБ, но не одним куском листа, а несколькими, перекрывающими друг друга рядами. Такая непрерывная общивка (особенно,если сделать это с двух сторон),вполне трансформирует подпирающую стену в мощную балку.
    :hello:
