1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    На последней фотке заметил неснятый с доски обзол, непорядок :). Если его не убрать, доска в этом месте может загнить.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Влaдимир подскажите, чем лучше делать связующие мостики между I beam высотой 356мм, при шаге 40 и 60 см? и сколько таких связей необходимо при длине пролетов 3,5 м. 4,7 м. 7м.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Bridging устанавливается примерно через каждые 2 метра.
    http://www.google.ca/imgres?q=floor+bridging&hl=en&sa=X&biw=1120&bih=520&tbm=isch&prmd=imvnsz&tbnid=1szSqiCnhMShBM:&imgrefurl=http://www.renovation-headquarters.com/floor-joist%2520bridging.htm&docid=qkOOvp9l9bhPIM&imgurl=http://www.renovation-headquarters.com/images6/floor%252520joist%252520bridging%252520cr.jpg&w=350&h=175&ei=G5y6T-OhJsLb6gH_2cWHCw&zoom=1&iact=hc&vpx=109&vpy=4&dur=2704&hovh=140&hovw=280&tx=126&ty=58&sig=113262645489971649195&page=1&tbnh=109&tbnw=218&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71
    http://www.google.ca/imgres?q=floor+bridging&hl=en&sa=X&biw=1120&bih=520&tbm=isch&prmd=imvnsz&tbnid=XCbzbNivxvuwHM:&imgrefurl=http://goulddesigninc.wordpress.com/2012/01/17/have-you-discovered-interlocking-bridging-system-for-i-joist-floor-systems-yet/&docid=6KErYO-CRfdotM&imgurl=http://goulddesigninc.files.wordpress.com/2012/01/interlocking-bridging-system.jpg&w=382&h=422&ei=G5y6T-OhJsLb6gH_2cWHCw&zoom=1&iact=hc&vpx=546&vpy=87&dur=193&hovh=236&hovw=214&tx=95&ty=160&sig=113262645489971649195&page=1&tbnh=151&tbnw=137&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0,i:86
    http://www.google.ca/imgres?q=floor+bridging&hl=en&sa=X&biw=1120&bih=520&tbm=isch&prmd=imvnsz&tbnid=vdlRIqsdL5RpcM:&imgrefurl=http://www.familyhandyman.com/DIY-Projects/Flooring/Floor-Repair/how-to-stiffen-a-floor-with-bridging/View-All&docid=AgTrzUuXopkBxM&imgurl=http://hostedmedia.reimanpub.com/TFH/Projects/FH05MAY_STIFLO_01.JPG&w=600&h=600&ei=G5y6T-OhJsLb6gH_2cWHCw&zoom=1&iact=hc&vpx=696&vpy=182&dur=3612&hovh=225&hovw=225&tx=125&ty=103&sig=113262645489971649195&page=2&tbnh=145&tbnw=130&start=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:13,s:10,i:123
  4. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Владимир, а чем у вас OSB настил к балкам клеят? Ткните пожалуйста в пару/тройку клеев?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    А зачем собственно OSB настил клеить к лагам? Для предотвращения скрипов?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для всего! :super:
  8. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Владимир, можно более развёрнутый ответ? :faq:
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Я для общих работ вот такой буду использовать (продается в ОБИ за 150 р.)
    Полиуретановый, водостойкость- Д4. Только надо сжимать склеиваемые детали, ибо клей расширяется в процессе отверждения.
    https://www.denbraven.pl/denbraven_ru/produkty.php?produkt=58
  10. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Для каркаса, наверно, деревянный-то получше будет, типа такого: http://www.titebond.su/?r=montaj&p=yellow
  11. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста - как крепится наружний ППС на ОСБ (планируем штукатурить по сетке), то что на рондоли и клей понятно, интересует вопрос куда будет крепиться саморез в рондоли, попадать в стойку? или просто в ОСБ достаточно? небольшой ньюанс - ОСБ снаружи 9мм (понимаю, что лучше бы 12, но что сделано то сделано)
    И еще пожалуйста подскажите как лучше увеличить толщину свеса крыши, точнее чем (из какого материала)? Хотелось бы чтоб толщина свеса была одинаковой и фронтонной части, и с карнизной. Сейчас рассматриваем два варианата: из брусков и из направляющих для ГВЛ (только сразу тапками не закидывайте)
    Продолжение темы - https://www.forumhouse.ru/threads/168314/
