1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Да, для этого пистоля нужны гвозди с D-образной шляпкой. А что Вас смущает в цене? 3 тыс. гвоздей 90мм. стоят 4356руб. Сколько, по-Вашему, они должны стоить?
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Круто! Зацикленных на экологии в Америке нет! :)]
    Признаю, поторопился с вопросм по памяти. :|:
  3. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Уточняйте у менеджера угол наклона обоймы. Для вашего пистолета нужен угол 28гр. Я в России заказывал только под 34гр.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Америка более развитая страна, чем Финляндия, дремучих предрассудков меньше, а знаний больше. Недавно читала, что в "суперэкологичной" Финляндии смертность от онкологических заболеваний весьма конкретно выше, чем у ее же скандинавских соседей из-за любви к сауне. Однако ж финны не отказываются от нее.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Владимиру вопрос.
    Мне рассказывал товарищ, отработавший несколько лет в Канаде на стройке плотником, что старые фреймеры при обшивке каркаса осп между листами оставляют горизонтальные зазоры, подкладывая туда кусочки осп. (т.е зазор в 12мм), мотивируя тем, что так меньше проблем с влагой.
    Есть такое дело?
  6. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Вам нужны paper tape nails, угол 34гр. Заказать можно тут: http://www.markon-spb.ru
    Вообще при выборе инструмента учитывайте российские реалии. Целесообразнее найти сначала канал поставки расходников, в данном случае гвоздей, а уж потом под них выбирать нейлер.
    А чем именно плох Портер? Я не хочу потом тоже плеваться) Тем более что эксплуатация будет весьма жесткая и нужен именно неубиваемый инструмент. Но не bostitch (угол наклона не тот, нужен 30-34гр.)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А долгие зимние вечера для чего? Сидишь себе и напихиваешь шурупы в использованные касеты...:aga:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В Раше хрен купишь :) ленты с шурупами :) Реально дефицит...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет разницы. Важно что бы гвозди в кассете шли без щелей (приплюснутые шляпки) и угол наклона гвоздей был 34 градуса.
    Нет, такого не встречал. Наоборот, распространенная практика монтажа ОСБ-укладывать листы ОСБ без зазора, хотя это рекомендует завод изготовитель.
    Портер Кейбл ничем не плох. Надежная машинка. Просто у Германа, когда мы строили ему фрейм, купленный им нейлер не подошел тем, что на нем стоял: непрофессиональный" триггер. Там нужно было прижать пистолет к поверхности и потом нажать на курок. Тогда он стрелял одним гвоздем. А профессионали предпочитают менять такую гашетку на другую, а именно: нажимаешь на курок и потом бъешь по поверхности. Получается, что нажав раз на гашетку, просто быстро ударяешь по поверхности. Это значительно ускоривают работу, особенно при набивании пола на лаги, или ОСБ на стены или крышу. Но, в этом случае нужно иметь навык и опыт, ибо нейлер может выпустить целую очередь, если нет практики.
    Особенно это удобно, когда человек стоит на лестнице о обшивает каркасс ОСБ. При обычном курке, необходимо довольно сильно прижать носик нейлера к поверхности, а это иногда тяжело сделать, ибо висишь на лестнице, одной рукой за нее держишся и стараешься другой вытянутой рукой с нейлером, тотянуться до нужного места. Нейлер тяжелый, на весу долго не подершишь, а тут еще его и прижать нужно. целая мука, а не работа. Другое дело, когда этим нейлером просто бьешь с разгону в нужное место.
    Но сейчас, почти все фреминговые нейлеры идут с двумя разными сменными курками. На выбор. Так, что можно всегда подстроить под свои нужды и стиль работы.
  10. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    У меня вопрос к Roracotta: очень заинтересовали деревянные каркасные фундаменты. Вы сталкивались с ними и их установкой?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. :hello:
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Жаль, упоминания (и их конструкцию) о них я увидел в американских и канадских источниках. Было очень интересно, но мало.
  13. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Добрый вечер! Возможно подобный вопрос уже задавали, но к сожалению сейчас нет времени проштудировать четыре темы, сорри - утеплили потолок минватой 200мм, по калькуляторам вроде для нашего климата достаточно, но почитав форум, а также вашу тему, пришла к выводу что необходимо добавить. Балки шириной 150мм, поэтому ещё один слой 50мм был уложен перекрестно сплошным слоем. Какой вариант дополнительного утепления вы порекомендуете? Может засыпать сверху эковатой? Насколько я помню у вас 600мм эковаты на потолке, скольки мм минваты это равносильно?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня на потолке 40-60 см эковаты. Минимум для последних потолков у нас 350 мм.
    Целюлоза (эковата) имеет незначительно меньший коефициент утепления. Смотрите что у Вас в регионе дешевле, то и используйте. :hello:
  15. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    То есть еслия засыплю поверх утеплителя эковату то ничего криминального в этом не будет?
    И еще вопрос (возможно глупый, сорри) на потолке под ОСБ уложена пароизоляиция, поверх нее утеплитель, стыки пароизоляции не проклеили, есть только нахлест слоев 20см, достаточно ли этого для паробарьера или лучше переделать... На полу так же :|:
