Дом из газосиликата, появилась маленькая трещина
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sani88, 05.02.12.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    На мой взгляд неравномерная усадка блоков. Нужны фото трещин.
  2. Sani88
    Sani88
    Sani88
    Ну я тоже на клей грешу-трещины как раз на том объеме, на который примерно мешка клея хватало, я думаю, может клей плохой попался.
  3. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Куйня ваши трещины, ничего дому не будет.
    Счас Вас здесь настращают.
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Афтор! Фото трещины увидим? Вблизи, а не за 10 м от нее.
  5. Sani88
    Sani88
    Sani88
    Я писал выше, что как смогу, т. е. в ближайшее время выложу фотки. Мне надо ехать на стройку на выходных собираюсь.
  6. Sani88
    Sani88
    Sani88
    Блин, сфоткал трещины, мне кажется, они меньше стали, или в прошлый раз от страха они мне большими показались, как говорится у страха глаза велики. На первой фотке трещина проходит немного влево, проходит через середину блока и пропадает, блок через середину которого проходит трещина, его край торчит слева внизу. На втором фото трещина, которая была по трем сторонам, а теперь я ее с трудом нашел на одной стороне где была больше всего, а на остальных практически везде пропала. Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Забейте на эти трещины. Они скорее всего поверхностные от неправильно разведённог клея или его качества.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1:hello:
  9. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Полностью солидарен, посмотрев как строятся дома в округе и как надо по нормам и снипам, аж страшно становится, но ничего стоят и уже не один десяток лет стоят.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Реанимирую старую тему. У себя тоже заметил наличие таких (горизонтальных трещин), они с обоих сторон блока (изнутри и снаружи). Могут ли такие трещины быть результатом горизонтального сдвига одного ряда блоков относительно другого в результате усадочных процессов? Т. е. такая горизонтальная трещина означает, что блоки не скреплены между собой (т.к. клеевые связи между нижним и верхним блоком порвались), а просто лежат друг на друге, придавленные верхними рядами. Мне кажется, усадочные напряжения в том или ином виде всегда возникают в каменных строениях и в таких местах, где плохо клей замешан или слишком жидкий эти связи рвутся, что видно на фото. При наличии армопояса и армирования кладки эти напряжения не приводят к вертикальным трещинам, но они приводят к сдвигу (собственно к усадке) и получаются такие горизонтальные трещины.
    Или я ошибаюсь?
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Неужели никто с таким не сталкивается?
  12. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Да ерунда это, обычная усадка, блок воду из клея вытянул. Плохо смоченные блоки при кладке или неправильно разведенный клей.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Ерунда то ерунда, но трещина горизонтальная по всей плоскости блока (у меня по крайней мере)
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Согласен.
  15. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    У меня тоже есть трещины волосяные на ГБ. И именно по клею... мне кажется что это просто у всех... клей может барахло весь... может руки кривые. А может и то и другое...
