1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Восновном сертификатами производителя провода;)
  2. GeniusP
    GeniusP
    GeniusP
    Ростов-на-Дону
    Читал про электрику в деревянных домах. Так пишут что грызуну объедают изоляцию что в итоге приводит к КЗ. Американцы проводку кидают без всякой защиты скандинавы тоже. Возникает вопрос, это у нас грызуны не докормленные или параноя просто.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Просто совковые нормы, ориентированные на говённый совковый кабель, гниющий и трескающийся через 5 лет эксплуатации :aga:
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Наши нормативные документы в России требуют прокладки проводов в деревянных домах (а каркасник как раз деревянный) в металлических трубах. В Канаде и Скандинавии такого требования нет. Однако в России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения :) Поэтому прокладывают проводку в металлической гофре и даже некоторые электроснабжающие организации это пропускают. Поэтому в настоящий момент состояния дел мне представляется оптимальным вести проводку в металлической гофре и обязательно надежным проводом типа NYM. Причем постараться исключить применение распаечных коробок, т. е. до каждой точки потребления электричества вести отдельный провод от главного щита.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Замерил полотно штангелем=80мм:ogo: Сам не ожидал такого.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В штатах совершенно другой кабель и совершенно другие узо.
    Из-за небрежного гвоздя или повреждения грызунами, кабель обесточивается.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Жёстко!)
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так купите литовского (если не путаю) провода NYM, если сами не умеете паять наймите электрика умеющего и почувствуйте себя скандинавским американцем. Уже раз пять давал ссылку на статью в амер. Википедии в которой доходчиво написанно, что никакие кабель каналы при достаточно высокой цене не дают абсолютной гарантии, и поэтому не имеет смысла их применять в частном строительстве. Только качественный провод, надежные соединения, устройства защиты. Ну американцы еще используют кабель с небольшим запасом по сечению.
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Grrysha, Вы совершенно правы насчет кабель-каналов. Я говорю о существующей на текущий момент проблеме сдаче электроснабжающей организации готовой проводки в построенном доме при его подключении к сетям. И если их не устроит металлическая гофра, то, наверное, определенное количество золотых балумбасиков, как и водится обычно в России поможет решить проблему. А надежные соединения проводов и надежные устройства защиты само собой подразумеваются.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У нас эта контора пока частников не трогает. Я подписываю только договор с облэнерго которая подводит
    до счетчика на фасаде, а дальше они говорят досвиданья, делай как хош. А я уж как для себя выбираю разумный способ. Гдето на форуме кажись Sdim рассказывал как у вас ссылаясь на СП можно этим товарищам сдать американский вариант.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Как так? :faq:
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Видимо на 110 вольт рассчитанное :aga:
    А вообще, тот же NYM (не нашего производства), автоматы и УЗО ABB, Schneider, Legrand и т. д. используются в Европе повсеместно.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Узо на 5 мА, а у нас и на 10 редко ставят. У меня пол мешка разных узо имеется и все на 30 мА.
    У кабеля, третья заземляющая жила не имеет изоляции.
    Или же три жилы внутри заземлённого экрана.
    Да, узо на 110в. потому к нам и не возят.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Частное домостроение до 3х этажей ничем не регламентируется, и сдавать электрикам ничего не надо. А то наводят тут страху...
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Наверное от пожарника подпись нужна в случае страховании дома.
