1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Bangarty, а вас все это с какой целью интересует? Есть конкретное место где вы хотите применить балку? Расскажите нам условия, размеры, назначение верхних помещений. Можно Roracott (е) вопрос задать, он с "кодом" сверится и это будет с запасом...;)
  2. Bangarty
    Bangarty
    Bangarty
    Мне интересно, как это сделано у скандинавов, т. к. приглядываюсь к разным проектам, и естественно есть места, которые пока не понимаю как устроены конструктивно..вобщем - хочу все знать..:).
    когда пойму как это сделано у финнов - станет ясно, нужно ли так заморачиваться или можно сделать все проще.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все давно придумано до Вас. Извините. :hello:
  4. Bangarty
    Bangarty
    Bangarty
    Так поделитесь..:).
    для того и интересуюсь, чтобы самому не выдумывать.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Простая книга по платформе. Все ясно и понятно. Лежит на форуме. Плюс канадские коды и "наш" СНиП.
    Все будет правильно и без ошибок.
  6. Bangarty
    Bangarty
    Bangarty
    Отличный совет в теме по скандинавским каркасникам..:).
    но все равно спасибо..:hndshk:
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если Вы возьмете на себя труд, хотя-бы немного изучить предложенные документы, то весь юморок плавно сойдет на нет. А вопросы приобретут осмысленность и некоторую конкретику. Даже после беглого просмотра предложенного материала, станет ясно, что не зависимо от региона, узлы и решения в каркасном домостроении, близнецы-братья.
  8. Bangarty
    Bangarty
    Bangarty
    Согласен - вполне себе так ничего выглядит..:).
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Если я правильно понял, Вы про несущую балку без подпорной стены снизу. Американцы делают так. beam1.jpg IMG_0619.jpg
  10. Logger
    Logger
    Logger
    Tim1313,
    может есть на примете толковый проектант, шепните в личку. Очень надо)
  11. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Обратитесь к SDim
  12. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Млжет я и не прав, но что-то мне подсказывает, что вставки из фанеры стабилизируют всю конструкцию и прилично уменьшают прогиб.
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А мне кажется, чтобы стандартную ширину балки получить. Так обычно балки-перемычки для широких проемов делают.
    Как известно, пиломатериал у них на пол-дюйма меньше заявленных размеров. И доска 2х6 из которой, как правило, делают стойки и обвязки несущих стен, имеет фактический размер 1.5 х 5.5 дюйма (38 х 140 мм)
    Доски, используемые для балок - шире, но толщина у них тоже стандартная - 1.5 дюйма. Пакет из 3-х досок получится толщиной 4.5 дюйма. Вставка двух полос пол-дюймовой фанеры добавит недостающий дюйм.
    Толщина балки становится равна толщине стены, проем в которой перекрывает балка. Удобно крепить обшивку.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Недавно в какой то из тем обсуждали подобные балки, и была приведена статья где американцы проводили испытания балок с фанерой и без, результат показал, что по прочности балки идентичны и не какого смысла в фанере нет. Я сейчас ищу ту тему, найду дам знать.
