1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Фоточки родных финнских, LAMMIN IKKUNAT:
    глухое 1.JPG глухое 5.JPG оклад.jpg стандартное управление жалюзи 1.JPG синее окно 2.JPG синее окно 4.JPG тёмный орех и RR 32 1.JPG тёмный орех и RR 32 2.JPG
    Очень интересно выглядят глушняки, просто стеклопакет снаружи окна. Что бы достичь феншуйного коэф. теплопередачи можно сделать пакет в 4 стекла. :)
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да скорее всего. У Финнфореста есть стандартный продукт в линейке - Kerto-T для стоек.
    Его правда позиционируют больше для высоких стен, однако геометрическая стабильность вполне оправдает некоторую переплату за конструкцию в санузлах, ибо керамика не простит подвижек стены.
    В линейке американских империалистов аналог тоже есть
    http://www.rtwp.com/documents/RigidLamLVLStudFlyer_AR.pdf
  3. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Я тут посчитал... Досточка аля УПМ за 13000 руб/куб сечением 45х95 мм стоит 65 руб/м, профиль кнауф 50х100 мм - 70 руб/м, ЛВЛ Ультралам 45х100 мм (хотя минимальная ширина у них 120 мм) - 121,5 руб/м.
    Вот чисто с "денежной" точки зрения, если перегородка (не несущая стена), то на кой ляд туда ЛВЛ ставить...:faq:
    А с учетом "большой любви" фиников к разным фермам, у них все внутренние стены не несущие... Хотя может у них другое ценообразование...
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Час назад купил брус LVL 51*300*3000 две шт. за 2690 р. Действительно ширины меньше 120 мм - нет, могут напилить, но это будет дороже. Я думаю, что финны не так уж давно используют так массово LVL, а до этого жили спокойно с доской и не парились :).
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    К слову клееный массив из сосны 50*300*3000 - 1сорт - от 1200 р., "высший" сорт до 1600 р. за шт.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Чей?
    Что-то мне подсказывает, что клееный даже рядом по прочности не стоит с LVL. Или ошибаюсь? :faq:
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тут да же не в ценообразовании суть. Просто финики не ищут всяческих путей оптимизации стройки. Принимаются стандартные решения и под эти стандартные решения во всех магазинах продаются ингредиенты. Это реально Гуд, не надо голову ломать простому человеку что бы принять правильное решение. Нужны стойки для перегородок - пошел купил и не ошибся. Нужна доска на подшивку - аналогично. Нужен гвоздь - нате. Нужна краска фасадная - пожалуйста.
    Так же, кстати, и с самим каркасом. Проект именно силового каркаса занимает обычно один лист - вид с верху с расположение стоек. И это в лучшем случае. А так, планировка с масштабом и масштабная линейка. И в путь. Все узлы стандартны и строитель сам знает как прибить ту или иную деревяху. За время стройки около 3 раз приезжает проверяющий и большее количество раз инженер ведущий проект.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Офигеть! :ogo:
    Помню, у меня на бытовку с навесом занял листов 20 по-моему :)]
    А на дом и не счесть :aga:
    А как же раскрой материалов или разрез с углами стропил и всякие там запилы в них? Зачем ему на стройке трахаться и переключаться с физической работы на умственную, если в проекте всё за него промеряли и написали, только пили по размеру? Одни стойки фронтонов чего стоят. Это что, для каждой стойки надо рулеткой вымерять, какая высота войдёт в конкретном месте? Лажа какая-то :no:
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Неа!
    Да баловство все это. Время и деньги потраченные на раскрой не стоят того. Запас и все.
    Так же у профи все прикидываеся исходя из 1 м2. И прикидки эти от дома к дому весьма точны становятся.
    Зачем это все в фермах? ;)
    Да в том то и дело не надо думать. Взял планировку, посмотрел высоту стоек, посчитал их и поехал запиливать на весь дом. С учетом того, что у финнов все размеры стандартны (48,148,198...), то вообще ни каких мозговых подвижек не надо.
    Зачем, выпустил 6м. в небеса, смонтировал ферму крайнюю и запилил по факту.
    Хотя, здесь, да соглашусь. Точная стойка не помешала бы.
    Ты просто рассуждаешь как не профи, а грамотный самостройщик. Я так постоянно с братом разговариваю. Зову его, типа помочь конструктив проработать, мм. поймать, выбрать оптимальную ширину доски подшивки. После 15 минут терпения идут пара емких предложений и все, аудиенция заканчивается. :)] Дай говорит, мне планировку, ботаник, и отвали. :)] Погляди те же видео Лари Хона. Реально по планировке строит.
  10. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Если я правильно понял вопрос - российский.
    Если верить "рекламе с цифрами", то клееный массив примерно в 1,5 раз прочнее просто "деревяшки" и LVL - в 1,5 раз прочнее клееного массива...
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ну а если известна высота стены боковой и высота фермы в "холке", что мешает собрать фронтонную стену "лежа"? Я так и буду делать в следующий раз!
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Твоя правда. Вот и опять - не нужен проект! ;):)] Простые арифметические манипуляции.
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Да, опыт и унификация размеров стройматериалов будет простое человеческое счастье)
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Я просто волком вою когда вижу ИХ утеплитель в размер между стойками, хоть деревянными, хоть металлическими, хоть через 60, хоть через 40 см.
    Сколько я его резал (кромсал) :о(
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ладно, будем ориентироваться на прифи! :super:
    Кстати сказать, я когда раскрой делал, тоже им воспользовался всего раз 5 :|: Во-первых забываешь туда смотреть, во-вторых время занимает, в-третьих - да не надо это :)] И так получается неплохо, когда каждую доску и размер прочувствуешь. Остатки сами уходят в нужные места без всяких бумажек :)
