1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Извините, в цитировании порезал Ваше сообщение до той части, на которую отвечаю. Я хотел построить утеплитель - пленочная ветро/влагоизоляция - зазор - облицовка и надеялся (как я понимаю и Porcupine) что "финнский паррень" откроет секрет жёсткости финских конструкций :) Хотя я сильно подозреваю (но не позволяю этому подозрению влиять на практику), что может оказаться что в наших нормах уже заложен запас прочности 3, у америкосов - ураганы, а фины строят по принципу необходимости и достаточности. :)
    Видимо так и буду рисовать, а потом строить... Буду очень благодарен, если будете изредка наведываться в тему "чайника-перфекциониста".
    А про способ прохода - хорошо граждане чистящие дачи не читают данный форум, т. к. согласен, что сквозь даже сквозь сайдинг - ОСП - утеплитель пройти тише и незаметнее чем через стекло + рольставни или железную дверь (даже вскрываемую открывашкой) :)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я к сожалению ответа не услышал от "нашего финского друга". Только мутные речи про какие то "конструктивные решения которые у каждого свои".
    Самое простое конструктивное решение - укосина. :)
    Но я их не видел на финских фотках.
    Хотя имхо 24мм ветрозащитная плита, кое какую жесткость каркасу даст. Возможно что ее и хватит...
    У меня вот возникла мысль. А может ли та горизонтальная доска "ригель" во всю стену, которая присутствует на каркасах kastelli - работать как тот самый элемент жесткости, если ее связать жестко с верхней обвязкой? :|:
  3. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Мнээээ... при её площади контакта со стойкой, чем же ее там надо крепить? стяжками друг с другом (типа для столешниц) с защемлением стойки?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Думаю что нет.
    Укосина только укосина.
  5. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    [наслюнявив хим. карандаш, пишет в блокнот: фигачим укосины по всей стене]
    А может стяжка через ригель во всю стену? :) не, тоже не технологично. :(
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    [quote="Porcupine" ]
    У меня вот возникла мысль. А может ли та горизонтальная доска "ригель" во всю стену, которая присутствует на каркасах kastelli - работать как тот самый элемент жесткости, если ее связать жестко с верхней обвязкой? :|:[/quote]
    У меня так же сделано, точно не добавляет
  7. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Не знаю, пригодится ли, есть такая схемка
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Странная какая-то укосина, ни до верхней, ни до нижней обвязки не доходит. По американским понятиям - косяк, технадзор не примет)
    А быть может все проще - в финке в основном снеговая нагрузка, ураганов нет - вот и вполне схватает жесткости ветрозащитных плит и гипрока.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Жесткости ветрозащитных плит и гипрока + обрешетки и обшивка фасада.
    Вспомните почтовый - посылочный ящик со стенками ДВП на нем стоять можно было.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А чем Вам теория с усиленным ГКЛ для жесткости не подходит? Даже в СП-31-105-2002 есть такой вариант.
  11. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Усиленный (стекловолокном) ГКЛ практически отсутствует в продаже. Вот здесь уже обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/78413/ Кстати, участники этой темы, практически те же, что и здесь :)
  12. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    :hello: Нет, не может. Вспомните, про правило рычага. Диагональную жесткость, принципиально, может обеспечить только диагональная конструкция.
    Хотелось бы поставить на голосование вопрос: кто готов в своей очередной стройке заменить ОСП на ГКЛЗ (гипсокартон ветрозащитный) вкупе с раскосом? :faq: Кстати, ветрозащитный Гипрок выпускается вполне подходящих, для нашего шага стоек, размеров 1200х2500.
  13. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Я думаю чем заменить ОСП внутри, потому как свой пирог вижу таким (снаружи-внутрь): имитация бруса по обрешетке - вентзазор - изоплат ветрозащитный - утеплитель в каркасе - ОСП - пароограничитель - стеновая панель изотекс лайнэн.
    Не нахожу замены, в том числе потому, что на материалы отличные от ОСП невозможно что-либо закрепить, не держат :(
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hello: Внутри ОСП, действительно, не желательно по экологическим соображениям. Я, на текущей стройке, использовал ФК. Хотя, стандартным, для всей Северной Америки, решением является обшивка ГКЛ через пароизоляцию по стойкам. Шкафы стараются крепить через ГКЛ к стойкам. Или можно заранее на нужной высоте врезать бруски-перемычки для будущего крепления навесных полок.
    Впрочем, поищите поисковиком каталог Кнауф по простенкам. Там указан максимальный вес полок, которые можно навешивать прямо на ГКЛ. По их мнению, без проблем. ;)
    Вот, кстати, ссылка: https://www.knauf.ru/media/download/drafts/TZ_468_Peregorodki_Knauf_List_(Screen).pdf
  15. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Хотя, чтобы про ОСП не говорили, существуют же плиты с классом эмиссии E0. EGGER, например.
