1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Попробуйте увеличить длину свесов кровли, чтобы последние получились чуть выше верхней кромки окна.
    Что касается двери, то достаточно часто входные двери для "гармонии" фасада делают выше 2100-2150 - в 2300 мм. Что касается окна - подоконник 900 мм от пола, окно высотой 1400, т. е. верхняя отметка на 2300 мм. И входная дверь высотой 2300.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, если быть точнее, то 2290 по коробке. Вааще, стандартный базовый размер 9х21 = 990х2090 и далее кратно 100мм. в верх, в ширь, в узь;)
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    В деревенских домах и в наших, и из финских домокомплектов бывал... Там нет высоких потолков. Когда заходишь в финский дом, то по ощущениям заходишь именно в деревенский дом.
    В таких (современных) как на картинках не бывал, но будет тоже ощущение нависающего потолка. Свод до утепленной крыши конечно исправит ситуацию, а в остальном, они преследуют экономические цели.
    Хотите высоких потолков - обратитесь к североамериканцам.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    У финнов не встречал потолков ниже 2,45 м. Это оптические обманы, господа. Экономия экономией, но жить в землянках они не будут.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то я не видел у фиников таких высоких подоконников. А окна они наоборот повыше любят. А мы пониже и пошире :) Т. е. у них в основном "книжная" ориентация, у нас "альбомная" :)] Например, 600 - подоконник, 1600 - 1700 - высота окна. Ну панорамные понятное дело что широкие. Или "в пол" :)
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Встречал как-то в описании 2,4. Но это дела не меняет :) Лично для меня всё, что меньше 2,6 - это давящие :) 2,7 в самый раз по комфорту и экономии. Правда я щас привык и живу в 3,2 м :|: Но дома будет 2,7.
  7. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Пост 1831 вторая картинка - по Вашему слева, по моему справа :)]:)] - да по всякому они делают. Думается мне, что есть у них некая норма освещенности, а все что сверху по желанию заказчика...
    Что же касается потолков... исключительно мое мнение, не факт что правильное, но сдается мне, что и у скандинавов и у американцев есть некая привязка к плитному материалу, точнее к его высоте. Т. е. если при обшивке наружных стен используется некий плитный материал, то высота стены будет исходя из его размеров. Например, лист Изоплаата имеет размера 1200х2700 соответственно и высота стены пляшется от него - будет выше надо резать дополнительные куски, ниже тоже резать, а так стена допустим 2500 плюс 200 от верхней обвязки до нижней кромки стропильной ноги. Снизу по ферме или затяжке обшивка потолком, плюс толщина пирога пола вот и вышли на 2400-2450 в чистоте...
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Первый дом - летняя дача "со вторым светом", второй кажется взят с шведского сайта вероятно тоже дача и скорее всего тоже со вторым светом. Там где вы называете "пространство с обычным потолком" - это могут быть маленькие спальни, душевые, сауны с потолком 2,20 - 2,25, что для дачи достаточно. Третий "домик" это подтверждает: потолки под спальной антресолью в сауне и ванной как раз такие.
  9. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Спасибо всем за советы! Сейчас сел перерисовал. Высотой двери, размером окон и свесами удалось "отрегулировать" фасад под потолки 2600. Входную дверь сделал 2300. Подоконники вышли на 800 от пола. Нестандартную дверь в наших украинах придется, видимо, еще поискать. Ну да ладно, найдется. :)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    О, да. Любят на наших (думаю и Ваших) просторах загибать прайс на типа не стандартные решения. Если совсем дорого то в качестве выхода - доп фрамуга на 200мм. (часто не дешевле высокой двери) в верхнюю часть, или доигрываем обналичкой, что бы получить одну линию с окнами (не айс, но имеет право на жизнь).
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    EugeneT, не парьтесь с нестандартной дверью, посмотрите еще финнов - увидите, что они в этих случаях просто делают над дверью маленькое окошко. Или снаружи оформляют отделкой в цвет двери, визуально повышая верхний край.
  12. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Tim1313, извини, сказал не читая, а оказывается тебя повторил.
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    А самому дверку сделать? Я когда то сделал дверь так: разобранный на доски дубовый стеллаж, доска 40мм примерно, банка клея бустилата и две фанерные панельки от старой убитой сотовой двери. Отличная дверь получилась. С ноги заходили несколько раз когда ключ забывали, косяк в щепу а дверь в порядке.
  14. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Экак вы сложно, стелаж ищи, дверь покупай на фанерки, бустилат еще какой-то. Брусочек по контуру, 2 листа оргалита на гвозди и гвоздиками же забивать дверь каждый раз когда уходишь, чтобы у воров был паралич мозга - нет замка, но не войти.
  15. missmari
    missmari
    missmari
    Слушайте, неужели все так плохо у нас в стране? одни воры кругом?
