1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Слэйер видимо имел в виду именно подошву. Разумеется полы по грунту тяжело поднять без цоколя. ;)
  2. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
    Сомневаюсь, хватит ли армирования один ряд 10 арматурой, планирую увеличить диаметр до 12 мм + увеличить количество рядов арматуры до двух, + использовать поперечную арматуру, или я перестраховываюсь и не стоит заморачиваться и сделать по классике жанра?
    Грунт у меня 30-40 см плодородка, 30-50 супесь, далее глина, УГВ сейчас 1, 6 м, весной доходит до 1 м. По всему пятну застройки планирую разложить геотекстиль + вынести его на метр за пределы фундамента для последующей организации дренажа. Под сам фундамент 10 см щебня 5х20, внутренняя засыпка песок, далее полы по грунту.
    ToTim 1313: необходимо ли армирование цоколя (бетонных блоков)?
  3. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
    Так точно. Цоколь разумеется поднять 4 рядами пескобетонных блоков.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не спец я в фундах, но, разумеется, мнение выскажу. ;) Во первых, финны не дураки. :aga: Данный фундамент может считаться не армируемым вообще, арматура в нем только т. н. конструкционная. Да и не представляю, что бы два ряда арматуры работали в 20см. высоты с учетом отступа от низа и верха. Главная задача не подпустить влагу и мороз к подошве. Т. е. что бы подошва и цоколь не испытывали силы излома, чему и противостоит армирование в фундаментах. Если грунт под подошвой не пучинистый + утепленая отмостка, то и проблем не будет.
    Есть не плохая ветка по лентам: https://www.forumhouse.ru/threads/174551/page-192#post-7060799
    Если есть сомнения, то там подскажут.
    Необходимо уточниться у профи, является ли Ваш грунт не пучинистым. Там есть к-во метров до УГВ при определенных грунтах (не помню, врать не буду), т. к. различная степень подсоса влаги с низу. В соответствии с этим и "лечение" в виде геотекстилей и дренажей.
    Да, необходимо. По а ля финской классике 2хd8 в каждый ряд. Видел и через ряд. Обоснование, видимо, то же - изначальная не пучинистость основания.
    Моя схема:
    Обычно - КББ блоки (керамзито бетонные). Пескобетонные подойдут. Так же не возбраняется залить цоколь из бетона. Это нормальная практика и у финнов. Например, Кастелли любит так реализовывать. КББ теплее.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А что на финах свет клином сошелся? Фины это сплошная специфика и кстати не всегда понятная. Не думаю, что стоит на них полностью ориентироваться. У американцев фундаменты поинтересней будут.
    Арматуры 0 :aga: т. е. нет совсем. Тупо лента шириной 200мм.А вообще как помне тип фундамента в первую очередь зависит от грунта и рельефа участка. Если участок с серьезным уклоном плита будет маразмом, а лента просто дорого.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не, ну он все продолжает и продолжает. :)]
    Усе там прозрачно, но по финнски. :aga:
    Кстати, да.
    И бюджета, и религиозных соображений, и...У брата под пятном дома ок. 80 см. перепада. Думаете он сделает столбики под Его Милый Дом. ;):)]
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Таки тема такая "Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)"
    По поводу подошвы - к сожалению момент армирования не отражен
    а полы по грунту - все стандартно
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Возвращаясь к фундаментам. Есть одна непонятка в УФП, которую поднимал где то. Ноги растут из утепления по внутренней части, нет замкнутого контура утепления, как в УШП, например. Называю это слабым местом:aga::
    Эта тонкость может превратиться в толстость в случае пучинистого основания. Так же при КББ вероятность прохода холода ниже под пятку, чем при бетонном цоколе.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    "Видишь суслика...";)Судя по третьей фотке - один из проектов Кастели "Световая дуга". А может и не он.
    Ага. И единая плита ВТП без деф. швов. Что не типично для нас.
  10. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
    Робяты, подкиньте ссылок, где много фоток с организацией финских фундаментов. За ранее спасибо.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Меня тоже это смутило, в результате при выборе фундамента остановился на классическом УШП.
    Ну а цоколь можно поднять как nekorsakov ...
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну все пральна. шведы к примеру не делают таких лопухов (свесов) на крышах как фины. Кроме плит используют все виды фундаментов и т. д. А то какойто опыт однобокий получается;)
    Я думаю у них просто есть два момента природные условия и экономическая целесообразность.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так а мы чем здесь занимаемся? Критически оцениваем варианты использования иносранного опыта или
    секту финамама создаем?
  14. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
    Что-то полезное для своего строительства можно взять и у финнов и у американцев и у канадцев (да у любой нации), опять же с оглядкой на наши условия, грунты, УГВ и т. д. и т. п.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну обсуждать ...хочу финский фундамент;) мне кажется смысла нет. Большинство руководствуется какимито рациональными моментами.
    О, пришли к консенсусу.
