1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Други, 2 вопроса. Для доп. утеплителя по стеновым стойкам набивается брусок 50х50. А уже по нему ГКЛ шьется. Какими гвоздями прибивается брусок? Вроде если есть нейлер, то длина гвоздя 89 мм. Но не короток ли?
    Второй. Сколько читаю, все делают розетки, в стенах покрытых ГКЛ, внутренние. Но они насколько я понял одинарные. Нельзя ли ставить на ГКЛ (над стойкой), розетки накладные? Тогда под вывод провода просто небольшое отверстие в ГКЛ надо будет сделать, рядом с обрешёткой. И уже можно будет двойную или 3-ю накладную розетку крепить. ИМХО.
  2. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    А почему одинарные? Какие хочешь сборки такие и собирай!
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хочу сделать по-скандинавски фронтонные стены балуном, чтобы не делить и чтобы прочность выше была. Но балун этот на платформе готовыми блоками собирать (скажем, из двух полуфронтонов. При этом самая высокая точка секции получается 4430 мм, а самая низкая 3 метра. Ширина секции 3225 мм.
    Стоит оно того? Сколько человек нужно для поднятия такой секции? :)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Также осталось непонятным, в каких случаях ригель вдоль стены идет снаружи, а в каких изнутри?
    По идее должен снаружи, т. к. при запиле в стропилах, они как раз опираются больше на наружную часть стены. Тогда почему сплошь и рядом делают ригель внутри? :faq: Кто-нибудь задавался этим вопросом?
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Обвязка все равно распределяет нагрузку на ригель. А его расположение скорее связано с тем с какой сотороны утеплять. Имхо
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то в который раз строю модель в голове и у меня лопается эта верхняя обвязка, которая на ригель пытается нагрузку передать :)]
    Не лопается только в одном случае: если я в стропилах вырезы делаю побольше, чтобы вся плоскость выреза на обвязку ложилась. Тогда скорее всего нагрузка от стропил как раз на внутреннюю сторону стены давить будет :)
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Видимо одноэтажник?... Тогда основное: Думается что прочность не несущих фронтонов увеличивать смысла нет, поскольку они "не несущие" :). А вот второстепенное то, что сложность повышается:
    Высокие фронтонные стены надо поднимать вместе с отстальными. А они, с одной стороны тяжелые и громоздкие, с другой менее жесткие. Следовательно точность позиционирования стен в сборке снижается. Да и точно саму фронтонную стен изготовить сложнее.
    Если будут применяются врезные укосины, то они тоже становятся не типовыми. Если нет, то до зашивки длинные стойки будут гулять-болтаться (длинные же, хотя это чисто психологический дискомфорт).
    В общем кажется плюсов особо нет (экономия доски на отсутствии обвязок в середине фронтонной стены), а минус - трудоемкость, неудобство, потеря времени на нестандартных решениях, возможные неточности.
    Ригель как раз удобнее делать снаружи: пока стена лежит основанием к нижней обвязке, сверху находится будущая наружная сторона стены, туда и врезается ригель.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так точно :)
    Ну как не несущие, на них конёк опирается несущий (не только на них конечно, но тем не менее).
    Дык зачем тогда укосины на фронтонах, если они сами треугольные будут? :)
    Это да, но по сути не вижу особых проблем пока. Естественно обвязывать сверху тоже нужно на платформе, чтобы стойки не болтались как рога у троллейбуса.
    Очень ценное замечание! Об этом я не подумал. Но у меня пролёты по 3 метра, поэтому я хотел этот ригель использовать ещё и для крепления к нему перфорированного мет. крепежа. А это значит крепить изнутри всё равно придется. А потом стену переворачивать. Жесть работёнка...
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У технологии баллун есть только одна реальная фишка изза которой с ней стоит заморачиваться. Если фасад будет обкладываться кирпичом, баллун не дает вертикальной усадки. В других случаях это гимор на ровном месте. Сразу говорю мысль американвкая и со мной на эту тему нефиг спорить ...я в домике:flag:.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Конкретно было такое трубование в Чикаго, может еще в какихто отдельных штатах. В википедии по этому поводу есть обобщенное мнение, в общих чертах звучит так: кабель каналы имеют высокую цену при этом не дают никакой гарантии, поэтому их применение в частном строительстве не имеет смысла.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Кстати о птичках:) т. е. о проводке. В америке есть один не всем известный нюанс, который грубо на русский можно перевести так: на провод сечением 2,5мм2 нужно ставить автомат не 25А как многие у нас думают, а 16 ну макс 20 что уменьшит вероятность нагрева провода и соответственно обеспечит долговечность и надежность изоляции.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В общем, саккумулирую свои выкладки:
    Если фронтонные стены для 1-этажного дома делать неразрезными:
    - имеем большую жесткость, если фронтоны несущие, либо если на них опирается конёк;
    - имеем большую устойчивость фронтонных стены, если сдвиг будет в горизонтальной плоскости вдоль конька;
    - нет необходимости использовать ни временные, ни постоянные укосины, т. к. конструкция изначально стабильная;
    - возможно собрать всё на платформе, подобрать и выпилить необходимый угол элементов на земле;
    - после возведения двух таких фронтонных стен можно между ними кинуть какой-нибудь временный конёк, накрыть всю конструкцию тентом и работать уже под "крышей" :super:
    - увеличивается вес и высота стены, которую неудобно поднимать;
    - имеем более длинные стойки, что повышает требования к ровности древесины.
    Если ригель врезать во внутреннюю сторону стены, то:
    - можно использовать плоскость ригелей для крепления металлических опор балок для лаг чердака;
    - можно врезать его в последний момент перед утеплением;
    - не очень хорошо для внешней стороны верхней обвязки, т. к. при неглубоких вырезах в стропилах нагрузка от них приходится именно на внешнюю часть верхней обвязки, минуя ригель;
    - нужно переворачивать стену, если сразу врезать ригель на платформе при сборке стены.
    Бывалые "скандинавы", в чём я ошибся? :)
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Могу сказать свое скромное мексиканское мнение:aga: Каркасные фронтоны сами по себе не имеют вообще никакой жесткости в поперечной плоскости.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    1. не коротко, отлично держит ершеный гвоздь.
    2. по этой теме ничего не знаю, кроме того, что в местах розеток ставил квадратики ОСБ в 2 слоя, а не гипсокартона. Теперь я не волнуюсь, что место розетки будет разбито со временем.
  15. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    При "обычной платформе" под конек усиленную стойку заводят и все. Да и смотреть надо, надо ли тебе конек опирать то, наслонные стропила при таком небольшом пролете (до 6,5 м) в коньке не нуждаются, т. ч. можно обойтись опорной (коньковой) доской, а то и без нее.
    Э, нет! треугольник только вверху фронтона, а внизу параллельные две стены у тебя будут. Без укосов жесткость совсем не та. А укосы надо будет уже не в верхнюю обвязку врезать, а упирать в угловую стойку.
    Тут не понял, у тебя будут подвесные балки пролетов? В чем проблема добавить к длине балок 150 мм, и положить их на верхнюю обвязку (в т. ч. и ригель под ней)?
