1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Думаю в этом:hello::
    жесткости от этого не прибавится, ну более безусадочна, как сказал Гриша, потому что нет сочленений в виде обвязок в середине.
    а что им помешает сдвинуться, то?
    пяти угольник конечно жестче прямоугольной стены, тем более с "тягами" (стойки) внутри, но небольшие люфты будут, т. ч. либо зашивка, либо укосы.
    ты же хочешь на него подвесы прибить, что перекрытие после утепления стен собирать будешь?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да у меня всё равно посредине стена, опереть на неё конёк не проблема. На фронтоны конёк не весь конечно опирается, а где-то (в худшем случае) метра полтора его длины. Тем более проект уже сделан, идёт реализация. Но всё равно смотрю, чего бы такого изменить (рационализировать) :)]
    Согласен, что-то я ступил. Ещё раз напряг своё воображение, построив в нем модель - шатается при горизонтальных сдвигах :)
    Проблема в раскрое 6-метрового пиломатериала.
    Разрезав 1 доску я получаю две лаги перекрытия. Иначе мне нужно будет лаги по 3100 минимум. А лучше уж по 3200, а отрезок 2800 я уже никуда не использую на этом этапе :(
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Насчёт "балуновских" фронтонов убедили. Не буду связываться. Строим вдвоём, максимум ещё одного позовём на подъем стен. А вдруг не осилим такую махину поднять? :)]
    Да и ригель что-то делать уже расхотелось. По правилам его как бы лучше всё же снаружи стены крепить (ИМХО), а он мне внутри нужен, всю малину портит :) Сделаю двойную обвязку (2х50мм), а к этим 100 мм как раз нормально крепится металлическая опора балки. Тем более у меня всё равно 80% строек как раз под стропилами получаются. Остальные тоже подгоним.
    Всем спасибо за участие в мозговом штурме! :hndshk:
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    А высота стоек стены сколько? А комнат уже 3м не будет? А над и под оконными проемами, а над дверными стойки? А внутренние двери, посчитать? Да те же ригели, не из 6метровых же все, может менее 3м куски на добор?
    А еще, на деньги от подвесов можно купить доски недостающей :super:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дом грубо говоря представляет собой три параллельные стены: две наружные и одна внутренняя :) Они образовывают 2 большие секции примерно 3х10. Выступ 5х1 я не считаю. В этих секциях потом будут монтироваться перегородки, образовывая законченные помещения. Лаги чердака на таких пролетах естественно просятся из 200-ки. Таких лаг мне нужно будет по 17 для каждой секции, всего 34. Пусть для выступа ещё 5, но они метровые. Если опирать лаги потолка на стены, то у меня получится 34 обрезка длиной 2,8 метра, 3 штуки из которых я в лучшем случае пристрою :) Вот такая математика.
  6. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Обрезков не останется, если доску неторцованную покупать. Доска идёт не точно 6000 мм, а длиннее... у меня на ширине дома 6045 все лаги цельные :)
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Tim1313, Росвуд, коняра, Porcupine, и остальные уважаемые участники темы
    Ребята, помогите пожалуйста, совет нужен срочно, до сегодняшнего вечера.
    Делаю дом под Фахверк, завтра завожу очередную партию леса. В машину можно закинуть строганую доску на раскладку по ОООчень шоколадной цене, но проблема в том, что влажность этой доски 17-25%. Качество прострожки именно такое, как мне надо, маненько волосатое. Вопрос в том, как себя поведёт Винха на такой доске. Грунт буду применять в любом случае.
    Заранее спасибо за личный опыт или объективную информацию от производителей. :hello:
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я думаю, что можешь брать. Полежит на прокладках (под навесом),повялится ещё и будет нормально.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я тоже так думаю, но вопрос как вообще ведёт себя грунт и краска Винха при таких влажностях? Не дай Бог будут проблемы с адгезией, это слишком дорогой гарантийный случай для меня...
    У нас дожди проливные третью неделю. Фундамент вместо недели делали две. Влажность под 100 %. Но родилась идея. Я сейчас побыстрому закончу гараж, сложу доску под крышу и прогрею газовой пушкой, точно высохнет, главное пригрузить получше, чтобы не повело. Приятно задавать вопросы неглупому человеку, себе:)]
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Maxbrovin, уверены в такой влажности? Может перемерять? Если там все 20%, то боюсь не успеет до заморозков подсохнуть :( А сейчас влажно, дожди.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Мой влагомер, по практике завышает на 2 % в сравнении с другими. Он показывает именно эти цифры на торцах, т. е. в ядре может быть и хуже. Эту доску, похоже, очень плохо просушили перед прострожкой, поэтому она и получилась как мне надо, волосатая.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да это все понятно, лишь бы плесень не пошла. У меня за неделю на такой же "сухой строганной" образовалась в штабеле. Пришлось рубанком снимать.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    На этот счёт не парюсь, материала на прокладки много, крыша будет завтра к вечеру. И потом, доска под укрывистую Винху. Она будет почти чёрного цвета. Интересный дом должен получиться...
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Надо мерить по середине доски. Не с торца, а по плоской части.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Там, по логике, будет меньше?
    Жду ответов людей, кто хорошо знает Винху.
