1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да я-то тут не при чем. Так мир устроен. Физические процессы у них разные. :hello:
    В одном случае капиллярный перенос и поверхностное натяжение. А в другом - диффузия пара.
    Кто-то против? :)
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Гипсокартон представляет собой спрессованный лист, состоящий из гипсовой сердцевины и облицовочного картона с двух сторон. За исключением – фасадного, который покрыт с двух сторон стекловолокном.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Просматривая один сайт, увидел вот это (описание в файле) интересно где у них вентилируемый фасад если вагонка прибита прям на стойки ?
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    При этом, виниловый сайдинг - через вентзазор. А если посмотреть внутрь дома, то перегородки со всех сторон затягивают пароизоляцией. :faq:
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У этой конторы вообще "дЕбет с крЕдитом" не сходится :)
    Кричат на сайте что "мы строим по финским технологиям" хотя в описании всех технологий видно что строят "улучшенный РСК" :)
    А фундамент - вообще шедевр. Комбинация плиты, ленты и УШП поверх всего этого безобразия :)
    Чего только вот этот "финский стандарт" стоит
    "Используем ВСЕГДА только оцинкованный крепеж, т. к. он не ржавеет и очень долговечный. Кроме того, мы всегда используем саморезы вместо гвоздей, специальные крепежные элементы – уголки, пластины, пятки и т. п. Все это делает узлы креплений очень надежными. "
    Кстати, по дороге на дачу, стоит их недострой.
    2 года назад, очень оперативно поставили коробку, крышу, обшили все ветроизоляционной пленкой по наружке, повесили свой рекламный банер (дом у дороги) и... с тех пор тишина.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А эту фразу Roracotte лучше не показывать:
    "...Мы всегда используем саморезы вместо гвоздей, специальные крепежные элементы – уголки, пластины, пятки и т. п. Все это делает узлы креплений по сути вечными...
    ... Нет гвоздям!"
    PS. Еще перл напоследок (оттуда же)
    "Таким образом, мы можем уверенно утверждать, что стены в домах по каркасной финской технологии ДЫШАТ, при чем это «дыхание» понятно и полезно!"
    Как все дышать может через пароизоляцию? одним им наверное известно
  7. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
    По вопросу гидроизоляции фундамента. На представленной фотографии к фундаменту из блоков прикреплена мембрана, а под ней не наблюдается ни обмазочной, ни наклеиваемой гидроизоляции. Так должно быть или это отступление от общих правил ? Как крепить мембрану к блокам? IMG_3916.JPG
  8. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    У меня соседи прикрепляли эту мембрану к фундаменту без всякой гидроизоляции. Потом просто все засыпали землей до ее краев.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1.
    2.
    1. Однозначно, должна быть "обмазочная изоляция", по технологии Icopal.
    Затем наклеивается лента на битумной основе (не помню, к сожалению, как называется- воплощал 3 года назад).
    Мембрана лишь защищает все это от механического воздействия (подвижка грунта и т. п.)
    Сверху мембрана фиксируется пластиковой планкой, защищающей цоколь от проникновения песка, гравия и т. п.
    Есть еще нюансы.
    2. Такую технологию мне предлагал оф. дилер "Оматало", называя ее гидроизоляцией:)].
    Это- нонсенс
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Любая наплавляйка нижний слой, бикрост хпп, биполь хпп и тд.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если решение правильное, то правильно. ;)Честно говоря первый раз вижу когда в качестве гидрухи только профилированная мембрана а ля Плантер. Она обычно идет как дополнение к основной наплавляемой гидроизоляции. Служит для дополнительной гидроизоляции и противостоянию давления грунта. В данном случая наверняка грунты не пучинистые и не обводненные и суть только профилактика.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Крепление к блокам- в КББ штатные гвозди держатся плохо.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Сплошь и рядом.
    Я ж говорю, мне гл. механик Финдомо такую технологию предлагал
    После это мысли о строительстве их силами как-то сами улетучились:no::)]
    Крепление к блокам- в КББ штатные гвозди держатся плохо:
    http://www.icopal.fi/upload/icopalfi/asennusohjeet/asennusohje_perusmuuri_universal07.pdf
  15. Alishiko
    Alishiko
    Alishiko
    Вильнюс
    тепло жить в таком? у нас так же) первая зима на носу)
