1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ребят, а как Вы так считаете? :)
    600х1200х24 = 0.01728 куба * 270 кг / куб = 4.67 кг. И даже д. б меньше. Т. к. шип - паз.
    Да и на сайте Штейко можно и без расчетов: 1 кв метр плиты такой толщины весит 6.36 кг - https://www.steico.com/int/products/wood-fibre-insulation/steicouniversal/packaging.html
    1.2 * 0.6 * 6.36 = 4.6 кг.
    Пушинка :aga:
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хех. Пересчитал трижды. Я не прав. :|:По ходу пьесы и Данила. :aga:
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Tim1313, ага, спасиб!
    Кстати, у меня что-то тут идея фикс появилась очередная: сделать внутреннюю обшивку сухих помещений (черновую) тоже штейкой :) Убиваем сразу трех зайцев:
    1. Утепляем по аналогии с перекрестным утеплением, если толщину побольше выбрать.
    2. Имеем готовую поверхность для чистовой отделки (оклейка обоями, штукатурка). Гипсокартон уже не нужен.
    3. За счет собственной толщины плиты, выбираем те же 40 мм - 50 мм, как и при перекрестной обрешетки, для прокладки электрики и врезки подрозетников.
    Только вот, как оказалось, штейко uneversal самый жесткий оказался. Прочность на сжатие по паспорту 200 кПа. А специально предназначенный для внутренней отделки штейко therm internal имеет прочность на сжатие всего 40 кПа. Странно. Неужели им нравится когда стена как тесто мягкая? :faq:
    Всё очень просто. Это я не так написал :|: Листы 2500х600 мм:
    https://ekoplaneta.su/files/visual/ecoteplin/Steico/STEICOuniversal_i.pdf
    Поэтому лист 24 мм весит 9,54 кг.
    Но покупать 24 мм особого смысла не вижу. 22 мм не на много тоньше, а стоит дешевле. Правда Тим сказал, что с таким подходом и до ветрозащитной плёнки можно скатиться :)]
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пока не уговорил. :aga:
    Если заменяем внутренние 50мм., то куды электрику? Про оклейку обоев это фантазии или Штейко сам об этом говорит? ;)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А при 50 минваты куды электрику? ;) Гофра 25 или 32 фигово 50 мм утеплителем прижимается. Значит режем. И штейко также режем. Да даже резать не надо. Просто на стыке листов проложить гофру. Если узенькая полоска на стене шириной 3 см не будет дополнительно утеплена 50 мм, дом от этого не промёрзнет :)
    Обои даже на ОСБ клеятся :) Грунтовка из ПВА творит чудеса! :super:
    Не, ну therm internal позиционируется для внутренней отделки же. А у universal просто одна сторона шлифованная. На неё обои и клеить, предварительно прогрунтовав.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А где написано про то, что Therm для внутренней отделки?
    Странновато. Юниверсал например, как утеплитель (EN 1371), так и как софтборд (EN 622) сертифицирован, а терм только как утеплитель.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вообще, даже название об этом говорит ;) Только не просто Therm, а Therm Internal.
    И в документации написано. Щас лень искать pdf, погуглите сами. Только на на немецком вроде была.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не нашел в названии слово "отделка".
    Впрочем как и в документах.
    Но не факт, что я смотрел ту же документацию, что и Вы.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    http://www.ecopotential.ru/good/195
    Здесь вот написано: материал идеально подходит для оштукатуривания глиняными или известковыми штукатурками, что подтверждает его использование для внутренней отделки.
    А вот мануал на фашистском: http://www.ecopotential.ru/sites/default/files/Datenblatt_STEICOtherm-internal_de.pdf
    Да это уже и не важно, т. к. по плотности всё равно не подходит :(
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Под обои конечно же нет. А вот про штукатурки пасиб. В принципе, глиняными штукатурят в каркасно-соломенных домах. А там плотность и твердость еще меньше. Но такие вещи, конечно на любителя.
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    А кто-нить знает сколько стоит в финке изоплаат или штейко?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Подсмотрел тут у Финов в пирогах https://www.puuinfo.fi/sites/default/files/content/rakentaminen/suunnitteluohjeet/avoin-puurakennusjarjestelma-puurakenteiden-kustannustiedot/puurakenteiden-kustannustiedot.pdf
    что они ставят вроде как МДВП и снаружи и изнутри. У кого-нибудь есть опыт? А если отделать снаружи ветрозащитой, а изнутри тепло-звукоизоляционной плитой? Что это даст? Можно ли ГКЛ тогда не ставить внутри? А чем отделывать МДВП внутри можно?
    Гугл также переводим внешнюю плиту часто как ДСП, может быть это воообще не МДВП:
    puukuitulevy 25 mm, huokoinen, kost. kest. 1,10 m2 5,37 e/m2 19,57 e/m2
    runkosoirot 48 x 172 mm, k 600 1,80 jm 2,40 e/jm
    puukuituvilla 172 mm, puhallettuna 1,05 m2 5,39 e/m2
    höyrynsulkumuovi, saumat 200 mm limittäin 1,20 m2 0,63 e/m2
    lastulevy 12 x 1200 x 2750 mm 1,10 m2 2,40 e/m2
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan! la, ой, а почему не подходит? не хватит 230 кг на м?
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Недавно фотку выкладывал, сосед строит ОМАТАЛОвский дом.
