1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @AlexChePtz, Интересно! Но они его гипроком и обрешеткой закрыли, хм. Причем обе плиты ветрозащитные?
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ну внешняя 12мм ветрозащита, а вторая 24мм теплоизоляционная и для большей жесткости. Во всяком случае я так думаю!
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну вот, значит подтвердилась отчасти моя концепция ;) Я тоже думал как запасной вариант: внутри пустить отделку ГКЛ, либо имитацией.
    @МаксимКазаков, может 230 и не мало. Смотря для чего. Но изоплаата (специально для внутренней обшивки который) мне мало. Я его пальцем вдавливаю. Но он чуть более 200 по-моему. Штейко чуть пожестче стало быть.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так и есть. А обрешетка из бруска внутри видимо чисто для ГКЛ (чтоб резать не нужно было).
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не правильно думаете. 24мм это не целый лист. Это полоска в стойке, чтобы разорвать мостик холода. Смотрите видео, там всё видно.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну так на 1:25 что, не кладут целиковый лист на пароизоляцию и контрбруски? По цвету МДВП.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я вижу ГКЛ.
    Вопрос
    Как присасывается вакумом для перемещения МДВП (если это МДВП)?
    ГКЛ указан и во всех финских документах. :hello:
    Или я не въехал в обсуждение? :faq:
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее всего это я не въехал. И правда похоже на ГКЛ. Но его просто крепят на контрбруски, не прокладывая ничем пустоты. Интересно, а электрику как тянуть?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А если изоплаат и ГКЛ по нему потом внутри?) Тогда до 200кг изоплаата и не добраться пальцем:aga: Хотя непонятно тогда какую роль будет играть изоплаат. а чем его отделывают вообще? Вагонкой или имитацией? Или можно на него обои клеить? Но наверное на такую стену шкафов не повешаешь.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @МаксимКазаков, Где вы увидели МДВП с внутренней стороны пирога? Ссылочку можно?
    То что вы выкладывали это элемент внешней стены (находящейся на улице),а не тёплого контура дома.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Про оклейку вот ссылочки:
    https://www.isoplaat.ru/insulation_board.htm
    http://www.isotex.ru/
    Но мне такой вариант не по нраву, ибо мягко. Поэтому и искал что-то пожестче. Думал, может Штейка подойдет. Но максимум у неё - это 200 кПа. Что тоже не фонтан. Тогда только как теплоизоляция внутри (вместо перекрёстного утепления), а сверху отделка. Но скорее всего это будет несколько дороже.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Понятно! Ну если только под ГКЛ таки и обрешетку ставить для пущей звукоизоляции, надо подумать
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не понятно для чего выдумывать велосипед.
    Зачем думать, если за вас уже подумали домостроительные фирмы. :faq:
    Зачем МДВП с внутренней стороны. :faq:
    Чем не устраивает ГКЛ ?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Диагноз понятен. :aga:
