1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ничего не понял, но спасибо
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    ГВЛ- гипсоволокнистый лист у Кнауфа, усиленный.
    У Гипрока- это суперлист GEK -13, армирован стекловолокном, очень крепкий.
    У меня стоит изнутри на наружных стенах.
    Вот здесь подробнейшая информация, область применения, альбомы чертежей и т. п.
    https://www.knauf.ru/index.wbp
    http://www.gyproc.ru/
    http://www.gyproc.fi/
    @МаксимКазаков, а Паханычъ прав, насчет букваря-то:aga:
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    вроде про ГКЛВ пишу...
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Значить- я не понЯл, пардоньте:no::)]
    Обсуждать устройство каркасов не берусь, тема обширная, глубоко не вникал.
    Ориентируюсь на финскую классику.
    Но ГКЛВ наружу- не фэншуйно как-то (ИМХО) :|:.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    По наличию.
    Вот, к примеру, складской ассортимент Кнауф одной из фирм в СПб:
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так финны вроде не GEK -13, а как раз GTS 9 ставят снаружи, судя по начальным постам Поркупина :)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот тут утепляют каменный дом Термоханфом и закрывают все это дело Fermacell-ом.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Sailor, классные, похоже, продукты:super:
    Но ведь в России их нет?
    И аналогов ГКЛВ я здесь не обнаружил:(:)
    ГКЛВ, в случае непосредственного контакта с водой- "придет в негодность".
    Она влагостойкая, а не водостойкая, поэтому обшивать ею снаружи-:faq::ogo:.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше бы скурили. :)]
    Частично не согласен. :)
    Реально рассматривал ГКЛВ как замену GTS 9. А чё нет то? Воды под вент зазором нет и не будет. Для пространственной прочности хватит. С месяц-два до закрытия фасада легко простоит. А то и более. У дядьки на утепленной лоджии просто им закрыт утеплитель с улицы. Прошло 5 лет, под истрепался, местами под развалился, но не рухнул. ;):)]Благо утеплитель - ППС. Но факт остается фактом.
    Когда звонил в Кнауф, так и не дорылся до паропроницаемости его. Хотя что то мне подсказывает, что она всяко больше ОСП. :)Но не срослось - ветрозащитная пленка все равно дешевле. :)]
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1. Однозначно:super::super::)]
    3. На лоджии, однако.
    2. А кто ее эти месяцы от контакта с водой-то защищать будет:faq:
    Паханычъ? :aga::)]
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    у ГКЛВ слабое место это нижняя и верхняя кромка, взять обычный праймер типа Церезита и замазать, а если еще и по листам снаружи пройтись грунтовкой, то мне кажется вообще будет пофиг эти два месяца, ну а когда вент фасад "навесится" ТИМ прав, воды там не будет, будет сто лет стоять!)
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    А не понизится ли паропроницаемость ?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а с чего она понизится? Продукт надо подбирать под свои потребности. Или вы внутри дома не будете покрывать ГКЛ перед шпаклевкой грунтом?
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Так изнутри, наоборот чем паропроницаемость меньше тем лучше, а вот снаружи должна быть больше, что бы влага из утеплителя выходила. А если снаружи праймером пройти то ...?
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну я же не битумный праймер говорю !) Вот, там все написано !) НЕ РЕКЛАМА!)
    https://www.ceresit.ru/products/priming2/101/
