1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Посмотрите в сообщениях
    СТАСНН
    . Про скобы это он писал.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дык на него 5 лет дождь льет. Повторюсь, ему поплохело, но это 5 лет.
    Только несущую способность и деньги.
    Сам против. Сам не решился. Но, сука, дешево по сравнению с GTS.
    Не распространен. Дорог. Лучше тогда МДВП.
    При обшивке GTS наличие укосин не нужно - факт.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    А если Изоплат 12 мм ?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    Категорически не соглашусь. :)]:)]:)]
    Вот когда к "3" добавится "0", будем строить без паробарьера. :aga:
    Нет. Финны не делают этой глупости. Точнее, потери давления при проверке на герметичность контура паробарьера, без проклейки скотчем скоб (гыгыг, ну реально, представил этот процесс:)]), необходимо и достаточно.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    После последнего диспута, Паханыч доказал, что Поркупин правее меня. Т. е. финики были замечены в применении МДВП и отсутствии постоянных укосин. Толщину МДВП, правда, не помню.
    Кстати, на эту тематику прикол есть жирный. Челы, смонтировали Штейко универсал 24мм. на 3 стены дома. Их талибы сняли все временные раскосы. После штормового предупреждения и соответствующего ветерка в нужное место каркаса стены сместились на 7 см. :ogo::)] Вытягивали то ли камазом, то ли 5 легковух впрягали. :)]А укосинки бы спасли. ;):)]
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Tim1313, Да что там..пробежался по всем магазам области в интернете - понятное дело ни штейко, ни изоплаата у нас не продают, все придется везти. Но это пол беды. Ни в одном месте не продают утеплителя 565 мм (ни изовера, ни парока), чтобы сделать стойку 600 мм (а под нее и изоплаат, и штейко, и гипрок бы подошли). Все что-ли теперь из Питера вашего везти:mad:
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В смысле сам дом с фундамента съехал или что сместилось?
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    600 мм утеплитель (каркасные Изовер и Парок очень легкие материалы) спокойно ставится в каркас с 600 мм шагом. Даже при 50 мм стойках. Че-то Вас в гипертрофированный перфекционизм понесло :)
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sailor, Т. е. его сжимать аж на 35 см? Вроде больше 10 уже деформация.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Категорически не так:ogo::no:
    @МаксимКазаков, заказывайте пусть везут, какие проблемы? Еще и тендер объявите.
    Я в Суоми тоже заказываю, а потом вывожу. Или заказать в том же СПб и нанять фуру.
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Без укосин с гкл gts9 каркас спокойно стоит, и в нашем СП кстати это допускается, я уже в какой то теме выкладывал как пытался панель (часть стены) с гкл сломать по диагонали, так сначала стойки ломаться начали в местах крепления к обвязкам...
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Seysanych, Да, придется, просто обидно, что в нашем городе-миллионнике нет тут в продаже его:close: Придется фуру для МДВП нанимать (если GTS 9 слишком дорогой из финки получится), фуру для утеплителя..так на доставку больше денег, чем на стройку уйдет:)]
    А из Суоми в Россию реально везти?
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Он в Питере спокойно продается, правда я у оптовиков покупал там кратно поддону отгружалось, Вы возьмите с сайта Гипрока список диллеров и их обзвоните, я думаю отвезут и вНН, я в покупал в Материке.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да. Каковые Оматало и рекомендует держать до установки перегородки жесткости.
    Именно от ветра.
