1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Шанс, Гипрок-то у нас я нашел, они с Финки везут (у нас в области завод Гипрока открыли, правда сами не производят). Только цену пока не узнал
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не уйдет, мы из Москвы в Краснодар за доставку изоплаата 31 тыс отдали, на лист получилось 100 руб при его цене в 600.
    реально то реально, только ваши таможенники наверно удивятся, когда тебе гипсокартон из финнки приедет !) Да и сам наскачешься растамаживать, бери в Москве и не парься, если есть такая финансовая возможность, тебе что его фуру надо? на наружку одна паллета уйдет, 50 листов, и остальное Пароком закидаешь
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    один знакомый дурачек, ну улице приколотив лобовую доску, замазывал места, где гвозди вколочены шпаклевкой "ТИККУРИЛА"...
    А теперь немного включаем мосК... Пароизоляция, прибитая скобами на стойки, ЕЩЕ поджата "сверху" листами или ГКЛ или там это ОСБ, и ЧТО может случится с этой пленкой? Сползет? Так не жалейте саморезов когда листовой материал крепите!)
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У меня утеплитель Роквул Лайт Баттс Скандик 600х800х50 мм не ставился спокойно даже в каркас с шагом 610 мм по осям при стойках 40 мм, т. е. в свету между стойками было 570 мм.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я вообще не понимаю попыток решить проблему жесткости за счет ГКЛ снаружи.
    Чем изнутри-то хуже? Да если еще GEK-13, как у Оматало- крепче не бывает:super:
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У меня Роквул Лайт Баттс Скандик 600х800х50 сжимался на 10 мм. Больше уже была деформация: либо ломался край, либо выгибалась плита дугой. Я обрезал по 20 мм с края каждой плиты. Так как у меня расстояние между стойками было 610 мм по осям (под размер Американской ОСП3), а в свету было 570мм, так как толщина стоек 40 мм. Дмитрий Супрун в личной переписке советовал делать шаг 625 мм по осям стоек (под европейскую ОСП3 1250х2500), чтобы вставлять утеплитель без обрезки. При использовании стойки 40 мм просвет будет 585 мм и попытка вставить утеплитель 600 мм без обрезки (15 мм разница) может завершиться успехом. Но лучше проверить опытным путем.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    аналогично! 8 укосин решают все проблемы, работы на 15 минут, дел на 4000 рублей, зато спишь и не паришься вообще!
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Даже дешевле, на 2700 примерно!)
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А к фермам? Тока обрешеткой;)
    Но я не спорю, быстро убедили:hndshk:.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну то же самое, сначала скобы, потом сверху контробрешетка также держит, это если сверху на крыше, а если на потолок снизу то такие же доски-рейки !) Я у себя оступился, на "чердаке" лазил, и ногу мимо лаги поставил, чуть не обгадился от страха, но пленка выдержала и даже не треснула, выходит мои 70 кг "точечной нагрузки" держит!) Правда у меня на потолке Ютафол Н96 ,она сама по себе нефига не целКофан!)
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не надо пробовать:no:. Все уже опробовано, до нас. Шаг 600 (мы ж Европа;)), Парок- 565 (если Парок, и стойки из деревяхи). Вот его в Суоми- на каждом углу!
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Цена приятно обрадует, из листовой обшивки для каркаса это самое дешевое, и если нет наружнего утепления не нужна пленка ветрозащитная, только герметиком стыки пройти.
    еще и ветрозащита 2 в 1
    Укосины слабее любого плитного материала, есть опыты в интернете поищите
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ... и тут я ПРОЗРЕЛ...
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    В наличии не у кого не будет, а на заказ думаю привезут, та же уникма. но сроки...
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Стойки 590, ветрозащитная пленка, гор брусок с внутренней стороны.
    Стрелять колотить! :nono:Ты когда запомнишь, что для Штейко пох. шаг стоек?
    Макс! Начинаешь утомлять, переливая из пустого в порожнее. Все способы тебе знакомы. Молча остановись на самом оптимальном именно для тебя. Ну и сообщи нам итог.
    Вертикльная лини стены отклонильсь на 7 см.
    Тем что приколоченный через брусок плитный материал только прибавляет жесткости, но не является единственным элементом оной. М. б., правда то и в том, что все эти совокупные прибавки (МДВП, ригель, фасад, GEK13) и обеспечивают суммарную жесткость по финским меркам.
    :aga:
