1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Кстати, о шаге стоек и ширине утеплителя.
    А Эковата:faq::super:;)
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А эковате похеГ на наш шаг стоек!)она везде ляжет!) Главное что бы по плитному материалу попасть!)
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Выскажусь по поводу утеплителя, использовал Изорок 40 плотности, шириной 600 мм, Оставил расстояние между стойками 585мм.Так вот плиты толщиной 100мм заходили с хорошим "натягом",а 50мм уже выгибало немного "дугой".Надо 590 для Изорока.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И я о том же! В миллионнике, думаю, проблем с этим нет.
    У меня перегородки на мет. каркасе- Парок 610. Именно эта ширина для этого каркаса через 600 и должна быть. 10 мм в нем сделаны мягкими, они пружинят. Для перегородок с одним слоем ГКЛ под плитку есть Парок 410. Но его заказать не удалось- от 20-ти пачек везут, а мне 4 нужно было.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Странно... Как так? Тогда МДВП должна была порваться в местах крепления.
    Аааа, там же шип-паз, а высота плитки всего 600 мм, это всё равно что обшить вагонкой или имитацией и требовать жесткости. Теперь всё ясно. Не, со штейкой укосины обязательны!
  6. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Делал пристройку в деревне, пароизоляцию проклеил скотчем, потом OSB, на неё обои флизелиновые, курю и думаю ведь накосячил, скобы не проклеил :)
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Кто ж их клеит то? :)]
    Тем более при таком пироге?
  8. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    ИМХО, бред в любом пироге
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Про укосины я согласен. Вопрос в другом. Укосины ставим снаружи, утепляем минватой 100 мм, в минвате вырезаем паз под укосину ?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это смотря какой уровень перфекционизма. ;)Мое мнение, что при укосине не толще дюймовки операция лишняя.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Он вместо ветрозащиты идет :)
    А гемор с утеплителем?
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    А если 40 ка ?
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А зачем, если достаточно вообще 20-ки?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, под заказ у них на сайте нет их тоже, надо узнать :) Сроки-то у меня резиновые
    @Tim1313, :|:Да, забываю. Но я ж пока не решил, что туда крепить, а если гипрок или изоплаат?
    @Seysanych, Эковату хочу на верхнее перекрытие ручками, а вот в стены что-то не хочется.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Укосина работает на сжатие и растяжение. 20мм достатосно.
