1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    есть!)По 3000 в сутки!)
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Где ?! Дайте две!
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Наверное в Краснодаре :)
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сами выдаете свой? :super:
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    у нас нет машины, мы берем у знакомых, а наши задувщики ваты дают по 3000 в день
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Именно. Иначе зачем бы им продавать супер пупер установки за мульен? :)
    Делали бы дешевые пылесосы и рынок сбыта эковаты вырос бы в разы :)
    Насколько я помню, основной недостаток "пылесосов" то что они вату слишком сильно "пушат". Что приводит или к перерасходу самой ваты или к ее усадке.
    Вот я после того как мне утеплили все эковатой и пообщавшись с монтажником, пришел к выводу, что наличие установки не гарантирует качества. В горизонты - без проблем. А вот в вертикальные плоскости - нужен опыт и набитая рука.
    Иначе из плюсов можно получить одни минусы.
    Я не к тому что утепление эковатой возможно только проф монтажниками с проф оборудованием.
    Просто не стоит делать иллюзий что все очень просто :)
  8. fadeec
    fadeec
    fadeec
    Опыт - не проблема. У нас, к примеру, есть спец. курсы по 500 р., после них и денюжку можно подзаработать. :super:
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гы гы гы... экспресс курс - как включить машину, высыпать туда упаковку ваты и заработать денежку на несведущих неофитах :aga:
    Я в свое время интересовался подобным обучением и PaulSpb, когда он еще производством эковаты занимался. Там ценник был что то в районе 25тр и далеко не один день.
    Мне почему то сразу вспомнилась давняя история.
    Встретил я одноклассника, разговорились, он рассказал что открыл с друзьями автосервис, в том числе с покраской
    Я спросил насчет покраски, как получается и ответ был
    "ну машины с десятой стало более менее получаться" :)
    Так и и эковатой - мало обучения и оборудования, еще руку набить надо. Чтобы потом по гарантийным случаям не разъезжать.
    По хорошему, новичек должен учится работая напарником у опытного мастера. И у каждого мастера есть свои секреты, которыми он не факт что будет делиться.
    Например у того, который делал утепление мне, по его словам, есть "ноухау" как делать влажно клеевое в мороз -20 с гарантированным качеством :)
  10. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    А подскажите пожалуйста, где можно посмотреть, как у скандинавов делается примыкание внутренних перегородок при внутренней обрешетке.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Здесь можно:
    https://www.gyproc.ru/public/gyproc_rus_tech/68_pdf.pdf
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А Финны делаю когда-нибудь в потолке открытые балки потолочные? вроде такого
    А как утепление чердака тогда идет? или просто эковату по полы распушают?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Открытые балки обычно при очень больших пролетах и там 2 варианта
    1) идут основные балки, которые и открыты, а поверх них контр лаги - собственно само перекрытие
    2) балки очень большого сечения (по высоте) лаги закреплены между ними, но не на всю высоту балки, так как перекрытие такой толщины не требуется.
    Ну или же балки чисто декоративные и лепятся снизу к перекрытию
    В обоих случаях есть само перерытие, которое можно утеплить.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нет, не делают:no:
    Тогда не идет.
    Распушают не просто. :hello:
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Porcupine, спасибо! Просто у меня пролет как раз 6 метров и очень мне нравятся балки такие на потолке. Буду делать 200*50 через 400 мм (Росвуд сказал, что для чердака 75 кг на м2 хватит). Т. е. я делаю контр лаги потом сверху на основные, 150*50 например, и там раскидываю утеплитель? Интересно, а это сильно увеличит нагрузку на лаги?
