1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    @Паханычъ, на фермы не похоже, просто висячие стопила
    .@Cheslavovich, это понятно, и без LVL бруса здесь скорей всего не обойтись, но вот как защитить от расползания, я вообще не вижу ни одной стяжки .
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Либо коньковую ферму.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    @Паханычъ, Спасибо, тоже нашел похожий вариант
  6. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Смотрите рисунок - упор создают фасады и стены боковых помещений, а коньковый брус опирается на промежуточный столб. Под пролёт около 3800 мм такой брус можно сделать и из доски, например 2х 50х300 мм.
  7. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    @Cheslavovich, вот на столб за печкой идет опирание, но вот с укосинами (упорами) я не очень понял, тк у большого прямоугольника (12 на 5,8) своя стропилка, а у эркера (или как правильно его обозвать ?) кроме перпендикулярно расположенных к нему стен больше ни чего ни обеспечивает от расползания .
  8. missmari
    missmari
    missmari
    Так че они фины без пароизоляции гипсокартон мастрячат, прямо на вату?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @missmari, а может у них пароизоляция после первого слоя утеплителя, у SDim в одном из выполненных проектов описывалось такое исполнение, но могу и ошибаться. Может и мне кто-нибудь ответит на вопрос: Уважаемые форумчане, увидел в рассказе про строительство вот это видео https://www.forumhouse.ru/threads/167603/page-18, может кто сможет подсказать, что за материал он пристеплирует к лагам. первая часть 0.06.30, а продолжение с утеплителем на 43 минуте.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Всё нормально, пароизоляция на несущем каркасе, под перекрёстным утеплением.
  11. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Относительно опасный участок - всего около 3600 мм, вполне возможно усилить обвязку стены (маурлат) одной уложенной на пласть доской 50х250 мм; см. рисунки, где опорные элементы выделены красным цветом.
  12. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
  13. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Встретилось видео, как скандинавы строят дома и рассказывают об этом:)
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Archery7, Для вновь прибывших на планету ПЛЮК. :)]
    Читайте тему с самого начала, а потом выкладывайте видео, фото и ссылки. :hello:
    Вы будите приятно удивлены. ;)
    Это не одно видео, это целый канал.
  15. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    @Паханычъ, читал, видимо где то пропустил. :pioner:
