1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно воще так:
    Вагонка (имитатор, блокхаус)- вентзазор-изопллат 25мм- эковата 200 мм- Гкл, можно в 2 слоя. :)Имисия останется тока от мебели, одежды и еще от чего то ... от карандашей...
  2. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Не-не, конечно всё так же. Мне просто многофункциональность изоплата больше нравиться. :)
  3. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Добрый день.
    А могу попросить "ткнуть пальцем" в такой "пирог"/пароизоляцию, а то буду строить именно такой промораживаемый домик и надо бы это сделать правильно. Заранее большое спасибо.
  4. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    :) Можно. Тока никак себя на гипсокартон не настрою. Проломлю я его, когда-нибудь, будучи в весёленьком настроении :)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, так ГКЛ+ГВЛ не проломите. Если вагонку внутри хотите, та ради бога, замените ГКЛ на вензазор и вагонку. Есть еще ЦСП, и Аквапанель :)
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати да. Про упомянутые примеры со штукатуркой. У той конторы, про которую писал, под штукатурку всегда шло 2 слоя мдвп, причем наверняка с перекрытием стыков.
    У Штейко плиты протект начинаются толщиной от 40 и с шип паз. Причем плотность - около 290кг\м3
    http://www.steico.com/index.php?id=51&L=4
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для дома который отапливается не постоянно, делается внутри вент зазор, между обшивкой и пароизоляцией с утеплителем и все.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На самом деле финны практически не делаю ничего из ОСБ, потому как и заводов у них нет. Зато вовсю применяют фанеру.
    И изнутри для жесткости дома в целом и прочности стены применяют часто дсп.
  9. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    И вот ещё, ежели "у вас в квартире газ", то пока на сторону и смотреть не стоит. Пока не стоит.
    Или ещё один слой изоплата обычного или отделочные стеновые панели - он влагу в себя соберёт, потом когда приедите отдаст.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Т. к. эта тема посвящена скандинавским домам, если строить приближенно к финнам и аналогам, то для площади в 150 кв. м потребуется всего 7-9кВт, а ни как не 15, потребление ТН будет 2-3 кВт и это результаты для температуры -25(-30), если же говорить о воздушных ТН, то значит забортная температура не ниже -15, и потребуется для дома всего 5-6кВт, тоесть потребление ТН 1,5-2кВт, а это уже на любой дачи потянет.
  11. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Я имел в виду город или область в которых вы живете. :) Посмотрите под каждым ником и аватарой они есть, а у вас нет. Заполните.
    Вот ответ человека, который в теме. Спасибо, Дмитрий.
    Как изучу весною грунты и архитектурку подтяну - сразу к вам, каркасик маленький конструировать. Ждите!
  12. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Да, правы немцы: типовые конюшни…:)]
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Немцам просто завидно :)
    Построить большой одноэтажный дом, чтобы не был похож на конюшню - довольно сложно. А у немцев одноэтажных домов почти нет. Денег нет столько земли купить.
    Да и чья бы корова мычала. Найдите отличия от финских конюшен :)
    Кроме того, у немцев нормальная практика - всю жизнь копить на дом, купить его, а потом ютится в комнатке на первом этаже, чтобы остальное сдавать и расплачиваться за содержание дома :)
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Глобализация'с. :)] Раньше строили на века, и старались оставить память потомкам. Сейчас строят на 25-50 лет, и тратиться на произведение искусства желание появляется не у многих. Достаточно вспомнить, в каких коробках живут в США. :aga: Программа «доступное жилье» в планетарном масштабе. ;)
  15. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Мы еще не так плохи, у нас можно увидеть перекошенную избу, а внутри застать хозяина за просмотром "плазмы" и листанием "планшета", видели бы Вы как дела в самостийной Украине обстоят, там и впрямь понты превалируют - крутой особняк, а внутри строительный хлам и люди живут, сорри за оффтоп...
