1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    Блог Норвежского самостройщика
    https://byggehytte.wordpress.com/page/4/
    и еще немного норвежских блогов
    http://www.hytte.no/hytteblogger.html
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Смотря какой лак, профессиональные системы, например, текносовская: алкидно-акриловый грунт Аквапраймер 2900 и алкидно-акриловый лак Акватоп 2920 данный срок выдержат без проблем. Все зависит от типа связующего ЛКМ. Обычные алкиды такой срок как правло не держат, т. к. начинают трескаться.
  3. deloput3
    deloput3
    deloput3
  4. deloput3
    deloput3
    deloput3
    3-4месяца еженощно читал-читал перед началом стройки. каждый спец-своё мнение. где то говорят, что после порога утеплителя 200-250 бессмысленная трата денег. решил испробовать на себе. я на 2этаже ваще не жалуюсь. на первом холодно. но у меня греющий потолок. нельзя скидывать со счетов способ отопления. у себя сделаю наоборот- 1 этаж- плэн, 2-й-инрфракрасники.и можно пол хоть сотку делать, главное потом грамотно цоколь (от земли до обвязки) утеплить (думаю пенопластом). А если вдруг за газ перестанут просить пол-ляма,так и до котла с батареями и полами дойду.
    По лаку для блок хауса- ребята, это просто глобальное наебало-о, невыгодно делать на десятилетия, надо чтоб мы с минимальным интервалом бегали в магазин.
    по пароизоляции доп. утепления 50 так и не понял-либо лепить 2 пароизоляции, либо оставлять этот слой беззащитным
  5. deloput3
    deloput3
    deloput3
    [/QUOTE]
    спасибо. и вам. толком не изучил такой подход, просто свои умозаключения, но по логике этот слой будет мокрым/насыщенным парами, смотря какое помещение. не растеряет ли он свои функции?
    блокхаус лёг в сердце, но дальнейшая обслуга всё портит. сайдинг поставил и забыл, ну шлангом полил. поизучаю ещё,если стены при сайдинге будут "дышать"-на том и решу. да и дешевле
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Не бессмысленная, а не разумная. Для меня лично, точка не разумности - больше 300мм., для нашего региона. 250 - хороший такой уровень.
    Так же не надо забывать о комплексном подходе - окна, пол, потолок, вентиляция.
    Сплошное нае..., это когда челове слушает продавана развесив уши. А есть и хорошие решения.
    2 пароизоляции лепить не надо никогда. Беззащитных слоев не вижу.
    По логике таким образом строятся миллионы кв. метров домов. И по той же логике, за бугром, все бы уже давно засудили таких строителей, если что ни так.
    Нет.
  7. deloput3
    deloput3
    deloput3
    сделаю стены 150+50. пол 200+пенопласт. крыша 150+гринборд+мягкая черепица.
    окна-двойные сп, снаружи мультистекло, внутри аргон и и-стекло. вентиляция у меня это-вент.зазоры и вент. конёк,даже не читал, доверился строителям. также в планах либо тёплые эл. ковры или тёплый пол от солнца или ветряка.
    это не та ли мериканская краска-лак втридорога?
    да как же: снаружи
    внутрь: бх-ветро-150утеплитель-паро-обрешётка-50утеплителя-вагонка. Что защищает 50мм от пара?
    ]Нет.[/QUOTE]
    мокрый утеплитель=нет утеплителя
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Норм.
    Зачем, куды?
    Очень мало для кровли.
    Норм.
    Я имел в виду вентиляцию помещений.
    Нет. Выше, Alexprof77 объяснял.
    Зачем? Точки росы там все равно не будет.
  9. deloput3
    deloput3
    deloput3
    у меня сваи. снаружи чернового пола. не изучал ещё
    я и говорю. только вензазоры и конь. остальное-проветриванием и обрешётка под финишем
    логично. если только не надышать и свалить на неделю не топя
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не забудьте воду из всех систем слить.
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Поэтому самый надежный, практичный, долговечный, оптимальный по цене и широко используемый скандинавами вариант - укрывистая покраска. Если цвет надоел или появились какие-то дефекты на покрытии, слегка подшлифовал (удалил грязь и т. п.) и перекрасил поверх в другой или тот же самый цвет.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это видео присутствует и в этой теме #1327;)
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ, но что за материал он пристеплирует к лагам ответа я не получил ни в одной из тем, хотя задавал его наверное в трёх:(
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @pensika, Лично я не в курсе что за материал и не пытался выяснить. Потому что в ближайшее время собираюсь строить только на УШП и УФП. :hello:
