1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В общем, не нашел я относительно бюджетного скобочника 50 мм. Может лыжи не едут (описние кривое), может я ...
    Смотрел в К-Рауте, Старки, Билтема. В Систеке и Минимани только сайты-визитки. А ехать ради посмотреть не хоцца.
    Нашел примерно то, чем ты бил Штейку в "Феншуе":
    http://www.k-rauta.fi/pages/product.aspx?p=HAKASNAULAIN%20BEX%20S500/40%2016-40MM&c=Naulaimet&category=Krauta36515%28Rautakesko%20Finland%20Catalog%29&cat=K-Rauta%20Finland%20VCatalog&pid=000000000500782654%28Rautakesko%20Finland%20Catalog%29&PageSize=10
    Но нет упоминания о скобках 50 мм и стоит он 300 евро. А это далеко не 120, за которые ты брал :aga:
    Может ну его и реечником пройтись 60-ми гвоздями? Почаще бить и фиг с ним.
    Вручную что-то совсем не хочется толевыми гвоздями МДВП больше 100 квадрат колотить :)]
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Гыг. Виновен. Я то про скобочник глаголил. :|:
    А че нет то. Контра все доколотит.
  3. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Таже дилема, решил что обойдусь 75 мм из реечника, благо есть коробка.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И всё же, как чаще финны крепят укосины, со врезкой в нижнюю и верхнюю обвязку по феншую или внахлест изнутри прям на стойки (технология "ленивый финн" :))? Внутри все равно делается перекрестное утепление. Поэтому укосина там обычно не мешает. Встречал и тот и тот вариант.
    Т. к. укосины я изначально не сделал (опрометчиво понадеялся на плитную обшивку МДВП), то теперь врезать не совсем удобно. Две на самой длинной стене кое-как врезал, больше не очень хочется :)] Думаю, остальные может сделать по технологии "ленивый финн"? :)]
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не понравился Ваш вариант. Если не ошибаюсь, укосина врезана в стойки, но не врезана в обвязки.
    Логичнее было бы положить укосину внахлест, чтобы зацепиться за обвязки, это главное. Работать будет ненамного хуже, чем при врезке.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С чего Вы это взяли?
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    На фотографии это видно в левом нижнем углу укосины.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А мне показалось, что внахлест, как я и писал.
    Часто видел у финнов это. И ничего, живут :)
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Я укосины не врезаю. Прикручиваю саморезами к стойке (сразу под верхней обвязкой) и к нижней обвязке (ближе к соседней стойке) и закрепляю или мет. накладками, или уголками. Укосина получается в толще утеплителя (эковата).
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А фото сего экзотичного способа присутствуют?
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Tim1313, Нет, репортажи не веду. Я много экзотитеских методик использую в своём строительстве. Например очень люблю деревянный профиль использовать (уголки, т-образный, швелер, двутавр).
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :faq: :ogo: :nono:
    Я думал я один такой ленивый извращенец :)] Ну кроме финнов :)]
    Надеюсь, шурупы хоть правильные и брэндовые используете? Соединение укосины испытывает ТОЛЬКО сдвиговые нагрузки. Крепить нужно на гвозди.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    РСК- Русский Силовой (Страшный) Каркас ?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я сегодня понял, что надо аналог Штейко в России производить! :super: Вот это реальная тема. Тем более, что сейчас цены на него взлетят из-за курса евро.
    Кстати, сегодня глянул я на свою аккуратненькую стопочку прессованного МДВП, а ведь в ней нет парафина, как в Изоплаате. Как она противостоит сырости и влагe снаружи? :faq:
    И почему нужно соблюдать стороны плит при монтаже, если покрытия все равно никакого на них?
