1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Тема замечательная, но к сожалению для изучения и обсуждения "скандинавской школы" не хватает "горячих финских парней" - людей кто бы мог поделится опытом каркасного домостроения, либо растолковал документы с варяжского на привычный для всех. Документов много, но читать их увы:aga:
  2. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Либо самую дешевую ветрозащиту?, которая стоит немного дороже крафтбумаги. Тот же парок после внутреннего слоя утеплителя рисует сразу вн отделку без каких либо доп прослоек.
    По утеплению: парок рекомендуюет мин: стены 150+50 (но в многих чертежах 200+50+30 (ветрозащита от парока), кровля 200/250+50. Это реальный миниум, кровлю в условиях сз надо мин. утеплять на 250, желательно на 300, 200мм при круглогодичном отоплении как показывает практика МАЛО. Так же практически везде парок "чертит" перекрестное утепление, которое в свою очередь не только важно сделать снаружи, убрав тем самым любые мостики холода, но и изнутри, дабы убрать так скажем "мостики тепла", котрых на 100% не избежать елси оставлять 1 основной каркас без перехлеста.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну может горячие финские парни сбегутся таки на эту тему? :)
    Документы можно просто выкладывать или ссылки давать. Особенно если картинки есть.
    В крайнем случае - можно пользоваться тем же google translate
  4. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Тоже буду внимательно следить за этой темой. У меня стоит каркас с 150 мм Paroc в стенах обшитый снаружи изоплатом 25мм. Как раз сейчас думаю над тем, как правильно сделать дополнительное утепление 50мм изнутри.
  5. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Может баллун или его финская производная?
    Ekovilla у себя на сайте выкладывали инструкцию по утеплению стен и перекрытий. Сохранил
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нашел. Вот тут было :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/87990/page-2#post-2173329
    Кстати еще нюанс. Финны делают каркас с шагом стоек 600 по осям. Стойки по моему 44мм. То есть проем между стоек - 556мм.
    Это хорошо сочетается с размерами плит гипса или мдвп (1200 по ширине). А парок используется тот, что 565мм по ширине, как раз хорошо входит "враспор" с поджимом в 1 см.
    К нам этот размер массово не поставляется, только под заказ
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Может быть, но сомнительно что баллун. Учитывая заводское происхождение каркаса. Все что мне попадалось - скорее вариации на тему платформы.
  8. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    На фото видно, что скандинавы не обкручивают дом ветрозащитной пленкой поверх внешних плит обшивки, как это обязывает канадский КОД. Я правильно понял?
    Второе. Снаружи они используют «мягкие» паропроницаемые плиты. Это явно лучше ОСП с его мизерной паропроницаемостью. Но не поэтому ли, у них обязательно применение усиленного ГКЛ изнутри помещения? Т. е. использование стандартного, для нас, ГКЛ не обеспечит необходимую диагональную жесткость?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я уже писал. По моим наблюдениям у них может быть три варианта снаружи
    1) Фасадный ветрозащитный ГКЛ
    2) Фасадная ветрозащитная МДВП
    3) Ветрозащитная пленка.
    Первые два пункта третим не дополняются. Ибо "масло масленное".
    Может быть. Хотя не думаю что если внутри ГКЛ идет по дополнительной обрешетке, это ощутимо даст жесткости из за разницы в ГКЛ.
    Вопрос обеспечения жесткости у скандинавов лично для меня открыт. Так как помимо ГКЛ или МДВП ничего не видно. Само собой возникает мысль, что возможно, по их мнению обшивка довольно мягким и тонким плитным материалом (гкл, мдвп) уже придает достаточную жесткость
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В этом-то и суть: у канадцев и америкосов «масло масляное» в обязательном порядке. ;)
    А вот еще решение, принципиально никогда не применяемое в странах Северной Америки: изнутри между ГКЛ и пароизоляцией вентзазор.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я не помню кто именно, то ли Лиса, то ли ПаульСПб как то писали интересную вещь. Плита ОСП или фанера, за счет своей жесткости может не вплотную прилегать к каркасу, то есть между самой плитой и стойкой будут какие то щели, через которые воздушный поток может попасть в утеплитель.
    По моему на форуме кто то даже писал, про то, что при обшивке стены ОСП без ветрозащиты у него ощутимо "дуло" от стены в ветренные дни.
    А МДВП и ГКЛ за счет своей относительно мягкой структуры очень плотно прилегают к стойке, не оставляя никаких щелей.
    Кроме того, у американцев пленка еще защищает ОСП от влаги, а как вы помните, они, в отличии от финнов, фасад лепят прямо на ОСП, без каких либо зазоров.
    Не все то, что зазор - вент зазор. Это просто зазор для прокладки коммуникаций, чтобы не дырявить лишний раз пароизоляцию :)
  12. Talovalo
    Talovalo
    Talovalo
    Да, я согласен. Изнутри просто обрешетка для удобства прокладки коммуникаций. Соответственно этот же зазор можно использовать для дополнительного утепления. К вентилированию не имеет никакого отношения.
  13. Кувалдометр
    Кувалдометр
    Кувалдометр
    Вот бы подсмотреть у них пригодные для практического повторения альбомы "пирогов" стен.
    У европейцев здесь побольше разнообразия, чем у американцев, и есть чему поучиться.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Чем вам трудны для повторения те пироги, которые выложил talovalo? За исключением может быть тех, что с двутавровыми стойками?
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Уже попробовал применить финские идеи в своем проекте. Есть трудность по габаритным размерам, представленных на нашем рынке плитных материалов. Дело в том, что стандартный шаг стоек каркасника 625 мм. Это определяется стандартным размером распространенных на нашем рынке утеплителей 600 мм. и стандартной шириной стойки 40 мм., с необходимым запасом на сжатие. Следовательно, оптимальные размеры плитных материалов должны быть кратны 625 мм. (1250, 2500 и т. п.). Естественно, не хочется резать (перерасход материала + рабочего времени, которое тоже деньги). И вот тут облом: таких размеров продают у нас практически только ОСП и ГКЛ. Кто еще что знает подходящее? :hello:
