1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не перестают меня финники удивлять.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Когда я, один- два раза в сезон, в сильные морозы, манкирую обязанностью вовремя съездить на дачу- протопить, температура в доме опускается до 0 (плюс- минус 2 градуса). Массивную печь- камин протапливаю неспешно, дабы не развалилась, часов 7- не меньше. Открываю двери в сауну и топлю каменку. Она, есесь-но, конвекционная, и прогрев идет довольно интенсивно. Так вот, вода начинает нагреваться, о кипении и близко речи не идет- а близлежащие окна и замки-ручки на входных дверях обильно "потеют".
    Что мы имеем в этом случае? Экстремальную ситуацию, ничего общего не имеющую с ПМЖ.
    То же самое и в Вашем примере (резкое выделение влаги и тепла в маленьком, холодном помещении).
    Говорить о том, что финские технологии рассчитаны на -10, по меньшей мере- смешно:aga::)].
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Паханычъ, ЭППС? :ogo:
    Надо запомнить :um: это решение!
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Паханычъ, Красивые готовые элементы, с боковыми уплотняющими лепестками, сам так не навырезаешь и не склеишь. Остаётся только завидовать :(
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Речь шла только о работе конструкции, но то что ригель повышает жесткость верхней обвязки, очевидно.
    А какие будут стропила, каждый выбирает сам.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Шведы дом из каркасных панелей собирают. Понравился навес от дождя, как у Евгения (НиКто) :super:
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Блеск:super:. Технологии шагнули. Финны, когда наш городок строили, накрывали дома тентом, синеньким:).
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А причём тут кипение какой-то воды и пар в стенах?
    Прогрев- это да, экстрим. Точнее, не прогрев, а предыдущее ОСТЫВАНИЕ. При остывании повышается влажность воздуха.
    Даже если ничего не меняется, дом тёплый тыщу лет, а в доме сухо и никого, на ограждающие конструкции с довольно диким давлением давит пар, содержащийся в воздухе. Давил, давит и будет давить. Если есть перепад температур между помещением и улицей, и любая влажность воздуха.
    Нарисуйте в У-Верте минвату 10 см и за ней 5 см ригель, и САМИ посмотрите.
    А потом поменяйте местами. Оттуда вата сохнет чисто по капиллярам. Если ригель ставить внутрь, то и сохнуть будет нечему, и можно ставить и Доркен умный, и Тайвек смарт.
    А на что должны быть расчитаны южнофинские технологии, на -40С что ли?
    Если среднезимняя в ленобласти, если верить теплокальку, -10С при влажности 86%
    В Норвегии прибрежной вообще "ташкент", съездите на майские на Лофотены (заполярье), там листочки распускаются, а в 100 км в сторону Швеции люди на снегоходах с бурами едут на зимнюю рыбалку.
    И сравните с домами в Ивало (от Вас кстати туда ж маршрутки с МурмАнска ходят). Хотя бы аэропорт Ивало посмотрите, как построен.
    Рассматривать норвежские дома - аналоги нашей рублёвки несколько некорректно.
    Нужно брать среднее по стране. Нету там в основе своей ни 400 ни 600 мм никакой минваты.
    НЕЗАЧЕМ. Тепло и так.
    А шведское вообще проезжать мимо, ибо это не дома, а САРАИ. Красно-белые сараи. Иногда желтые.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, И какой мы должны сделать вывод из вашего поста? Только кратко, по существу, чтобы закончить эту дискуссию.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я думаю, что смысл в том "что все умрем!")
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Извините не смог всего прочитать поделюсь своим опытом работы с финнами
    -очень узкая специализация по сути людской конвеер не лишенный эффективности но дававший нам доп заработок постоянно
    - минимум работ на месте то бишь конструктор лего собирающийся за несколько дней
    - качество дерева вне всяких похвал в раше такого просто нет
    - фанатично заботятся о своем здоровье поэтому Запрет на ОСБ и пенополистирол либо только снаружи и по минимуму
    - в силу высокой стоимости энергоносителей для отопления используют камины со сложными дымоходами в сочетании с электро отоплением что и для нас скоро станет актуально
    - по конструктиву тут многое сказано обобщу Максимально просто но обязательно с вент зазорами да и вент системы проектирую принудиловки везде что у нас почему то не всегда делают
    - оконные системы дерево пластик только в нежилых помещениях
    В итоге подчеркну что у ребят есть чему поучиться по крайней мере я стал строить по скандинавской технологии
  13. dobran
    dobran
    dobran
    Tim, спасибо за дельный совет:super:. Дело в том, что у меня средняя стена на первом этаже действительно есть, и в мансарде будет. Конек мансарды будет как раз над ней. Меня интересует главным образом пирог утепления мансардного этажа. Видимо я неточно сформулировал главную мысль. Буду офорлять свою тему по мансардному этажу:hello:.
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    dobran
    Уважаемый пирог мансарды ничем не отличается от просто пирога
    Стены если они есть на мансарде так же как и на первом
    Кровля соответственно той системе кровли которую вы выбрали
    200мм утеления для нашей полосы гарантированно тепло
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
