1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    У нас еще выпускается ЦСП и фанера с шириной 1.2м, ищите внимательнее.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    1200 и 1250 не совсем одно и тоже. :) Фанера более менее близких размеров только ФСФ (1220х2440)– внутри помещения ее не желательно (формальдегиды), а снаружи не годится - слишком низкая паропроницаемость (менее 0,02). Вся ФК - 1525х1525. Для каркасных дел - насмешка. Вариант с ЦСП рассматриваю, но … хрупкость и тяжесть удерживают от выбора. При ширине 1225, вроде как раз. Но, крепить саморезами к 40 мм. стойке ее придется в 10 мм. от края. Маловато кажется для хрупкой плиты.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так возьмите другой утеплитель, ППС, эковату...
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    ППС на нашем рынке тоже самых неподходящих размеров. :( Эковата, да – под любой шаг стоек годится. ;) Удерживает пока трудоемкость ее равномерной задувки в кустарных условиях самостроя.
    Кроме того изнутри дома лучше ГКЛ навряд ли что-нибудь можно найти. Опять упираемся в 1200х2500 и, соответственно, кратный шаг стоек. Вот и получается, единственная согласованная пара: ОСП снаружи – ГКЛ внутри. :)
    Мы не избалованы обилием буржуйского ассортимента и согласованностью всей технологической цепочки при строительстве каркасника. Вон, в Канаде, ОСП не просто нужных размеров, он еще и с разметкой под стойки идет! Также взаимно согласованы размеры и всех прочих материалов. Приходи, набирай, и собирай как из конструктора. У нас можно только грустно вздохнуть…:(
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так гкл крерите горизонтально.
    Ппс режут на заводе как угодно. Мне резали 120х50
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати про финские материалы, в той же "платформе" и много где еще используется
    пиломатериал 48х147 или 48х98 для стоек
    и плитный материал:
    - для ветрозащиты 1200х2750
    - гипсокартон 1200х2750
    - фанера 1200х2750 (к сожалению такого размера в продаже у нас почти нет)
    Утеплители Изовер или Парок с размером 575мм, изовер такой и у нас можно достать.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hello: Потому я и поставил вопрос глобально: подобрать группы взаимосвязанных по параметрам материалов. Без этой работы нам останется только слюнки пускать, глядя на красивые буржуйские картинки...
    Группа 1: ОСП (1250hх2500)- Роквул (600х1000h)+стойка40 - ГКЛ (1200hх2500).
    Какие еще будут взаимно согласованные группы?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И как эта группа согласуется?
    Осп 1250 и гипсокартон 1200?
    Пишу FAQ (медленно, ее еще не выложили на форум)
    там уже написал
    Существуют несколько размерностей материалов. Все они произошли из разных стран и от разных стандартов.
    1 вид.
    Утеплители (мин вата) шириной 600мм
    Каркас с шагом стоек 625мм в осях и толщиной стоек 50 (40) мм
    Обшивка каркаса листами шириной 1250мм
    2 вид.
    Каркас с шагом стоек 610мм в осях и толщиной стоек 40мм
    Обшивка каркаса листами шириной 1220мм
    3 вид.
    Утеплители (мин вата) шириной 565мм
    Каркас с шагом стоек 600мм в осях и толщиной стоек 50 (40) мм
    Обшивка каркаса листами шириной 1200 (600) мм
    Материалы:
    Утеплители с шириной 600мм -
    практически все фирмы выпускают данную ширину.
    Утеплители с шириной 565мм -
    есть у изовер и парок (в основном это финны).
    p. s. Если хочется совместить несовместимое, то приходится либо резать утеплитель, либо обшивку, либо делать дополнительную обрешетку под данный материал.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Немножко картинок из норвегии.
    Каркас изнутри.
    Утепление каркаса.
    Общая схема каркаса из панелей.
    Свесы кровли.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Мне кажется не нужно сильно заморачиваться и ограничивать себя только из-за того, что придется немного подрезать утеплитель. Из-за нескольких лишних часов работы Вы себя лишаете счастья жить в тех материалах, которые Вам нравятся.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Согласуется с трудом:), но в своем проекте согласовал: ГКЛ внутри помещения нужен несколько меньшей высоты, чем ОСП снаружи. А длинной стороной по шагу стоек 625 согласуются прекрасно.
    Вот и хочется найти для совмещения совместимое… Иначе не получаем буржуйскую производительность труда. А хочется и свои руки достойно оценить. ;)
    P. s. Ватный утеплитель режется легко. Не хочется его только по ширине стоек подгонять. Иначе уже получается долго.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Перекрытие. Обратите внимание на листы, на которые ляжет утеплитель, закрепляют штапиками.
    И схемы стен и полов.
    В обоих вариантах пароизоляция между основным утеплителем и доп слоем.
  14. Кувалдометр
    Кувалдометр
    Кувалдометр
    Таких бы чертежей и фото побольше с максимальными технологическими подробностями.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    И ещё я не видел, чтобы финны делали т. н. противопожарные проставки между вертикальными стойками стен. И утеплитель (парок) сплошняком по всей высоте без всяких подпорок. Зачем они реально нужны ?[​IMG]
    Насчёт обеспечения жёсткости. Вот у финнов-самостройщиков укосины располагаются на обрешётке каркаса, внуттренней или внешней. То есть, основные силовые стойки они, по-видимому, курочить укосинами не любят.[​IMG][​IMG][​IMG]
