1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Сформулирую некоторые мысли, особенно после общения с человечком, который якобы строил для Газпрома некий поселок по Москвой исключительно по канадскому КОДу, и принимали у него якобы канадцы - так он убеждал, что все (!) соединения должны быть исключительно (!) на металлических уголках. Так то он стал потом на гелентвагене ездить после этих строек. Это к размышлению - я то не согласен. Так вот путем изучения многих документов и фотографий, своего и чужого опыта - попробую высказать некоторые мысли (пока не заклевали ;)
    Америка - много ветра (ураганы), мало снега, проливные дожди, разнообразный подход к планировкам и дизайну, длинный строительный сезон. Это касается значительной части США и обитаемой части Канады. а в больше степени - той части, где ведется наиболее активное строительство - это как раз типа Калифорния и т. д. И все то видео и фото - именно из мест с наиболее интенсивных мест застройки. Надо помнить, что когда говорим про Канаду - думаем - там холодно, но большая часть именно обитаемой Канады - это не тоже самое, что Скандинавия. Хотя и суперхолодных обитаемых территорий - там есть. Но думаю информация идет из именно более теплых мест.
    Финляндия (ну вообще Скандинавия) - это тоже очень разнообразная территория, но больше гористая, снежная. Т. е. ветров меньше (относительно некоторых территорий, хотя и там ветра сильные, но пожалуй нет ураганов), снега больше, климат холоднее, влажность выше весь год, много осадков вообще.
    Про погоду спорно конечно - но это моя подводка к теме.
    Отсюда, как мне кажется, америкосы - идут к большей жесткости каркаса, ставят укосины и используют плитные материалы, а скандинавы (так назовем) - идут к защите от снеговой нагрузки, да еще используют снег - как утеплитель. Т. е. разная ветроустойчивость и разная нагрузка на крышу. Думаю - что заметен разный угол наклона крыши (снег или ливневый дождь).
    Укосины используются для жесткости при "платфоме", чтобы поднимать стены, у скандинавов - как заметили - больше модули.
    Модули - т. к. территория меньше, меньше видов (дизайнов) домов, а америкосы (побогаче, да и климат мягче - можно налепить башенок и эркеров) - разнообразней и больше расстояния - проще возить не модули (хотя они там и дома возят целиком, но это больше исключения), а доски.
    Опять же укосины и ОСП - защита от дурака (латиносы в США, судя по всем художественным фильмам - строители - это удел бедняков и бывших зеков, типа тяжелая работа в сравнении с другими "белыми" работами).
    Топить опилками - будут скандинавы, а америкосы их переработают в ОСП.
    ОСП снаружи - это и защита не только от ветра, но дополнительная защита от солнца. Скандинавам - возможно интересней проникновение тепла снаружи поглубже. Даже зимой солнышко светит.
    Разный по продолжительности строительный сезон - тоже фактор модульности.
    По поводу не усиления оконный проемов у скандинавов - у них толще окна и сами рамы - т. е. придают жесткость и меньше мостиков холода через двойные стойки, у америкосов - защита от ветра и от дурака, а двери - стеклянные или ваще маскитные сетки.
    Опять же скандинавы используют больше модули и почти готовый материал, а америкосы больше полуфабрикат - значит нужно больше укосин, двойных стоек для защиты от дурака.
    По поводу утепления изнутри - короткий сезон (да еще частые осадки), быстрей закрыть все снаружи и тусовать внутри по необходимости.
    Думаю, что и количество дерева в самом строительстве у америкосов - больше, они и богаче и к лесу - относятся попроще, чем скандинавы - у них же больше единения с природой, с окружающим лесом - отсюда и внешняя обшивка деревом, причем вертикальная, а у америкосов - горизонтальная внахлест - от дождя.
    С фундаментом - думаю утепление, высокий снеговой покров (соответственно проблема дренажа - большие затраты) и более каменистая почва у скандинавов - это причина плиты, а высокие потолки подвалов и их использование под жилье у америкосов (ну под технические помещения) - отсюда разные фундаменты.
    По поводу отопления, насколько мне известно, то значительная часть (чуть ли не 50%) у скандинавов подключается к ТЭЦ, там и госпрограммы и т. д. ТЭЦ - это кстати лучшее, что возможно для северных стран в плане отопления - изучайте основы знаний. Мы то проср...ли все, но это отдельная тема.
    Про крыши - смотрите там везде модули, готовые заводские фермы, усиления - все от снега у скандинавов.
    Вентзазор снаружи - это другая защита от дурака, да и длительность зимы и влажность. А америкосам - это не нужно, у них защита больше от солнца и от ливневых осадков.
    Также и с внутренним утепление - точка росы снаружи, где то снаружи - нужен вентзазор, а внутри утепляем перекрестно стойки. Внутренний утеплитель - некий регулятор влажности (у скандинавов влажность выше). Америкосы - защищаются опять от солнца.
    Ремарка по поводу гипса - минский гипсокартон щас идет тоже с фиброй, каким то волокном внутри.
    По поводу гофры - есть сечение кабеля, есть автоматы. Понятна российская защита от дурака - это металлические трубы, да еще с таким намеком - чтобы не подключались к соседу (ну СССРовский намек на многоквартирники). Скандинавы руководствуются здравым смыслом, а еще они наверное знают что расположение каждой розетки обусловлено ее назначением. Я когда то писал про своего знакомого электрика с его проводкой в 0,5мм ШШВП в половине дома - зачем платить больше, если ты умный? Я также думаю, рассчитывая все разумно и наперед - это по поводу всех розеток. Больше 10 лет монтажных работ в коттеджах и магазинах - без проблем, главное все продумать и предусмотреть защиту от любого дурака.
    Гипс внутри - ну гипс это быстро, технологично, дешево, почти любая и самая разнообразная отделка, защита от микропылинок утеплителя. Я за гипс, когда внутри не предполагается деревянная вагонка.
    Также там на форуме много разговоров про понятие термоса - так вот скандинавы как раз стремятся к термосу зимой, а америкосы - к значительной прокачке воздуха летом. Насколько я помню - кондиционирование - это фишка именно америкосов с их воздушной системой отопления, а скандинавам выгодно хапнуть чуть-чуть свежего воздуха и сидеть в термосе.
    Обратите внимание на дырки в дверях у скандинавов - ох как они часто в санузлах. Влажность выше весь год.
    Вот такие спорные мысли у меня в голове - основанные на "общих" знаниях и не претендующих на истину, а так для обсуждения. Что думаете?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скандинавы скорее будут топить тепловыми насосами.
    Жесткость оконных проемов, обусловлено ригелем вдоль всей стены выше, и не как не окнами.
    Скандинавские страны, скоро будут все сидеть на тепловых насосах, и ничего более.
  3. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Кстати - кстати. Думаю не лишним будет упомянуть и японско-китайский каркас. Думаю, что это будет подтверждением моей "климатической" теории о разности скандинавских и америкосовско-канадских техник.
    Что там у азиатов? Мало дерева, сейсмичность, тепло, но относительно кратковременно и сурово зимой? И какой у них каркас? Толстые бревна, большие пространства - затянутые рисовой бумагой с декоративными накладками из брусков (и бумага и бруски, как ребра от ветра?). Я очень интересуюсь азиатским домостроением, особенно в части малогабаритности квартир - там еще больше интересного. Думаю мы скоро найдем некий евразийский поход, именно применимый к России ;)
    По поводу тепловых насосов - это здорово. Но Вы почитайте некоторые вещи - и узнайте про ТЭЦ.
    По поводу ригеля - отличное замечание, на многих видео - следует обратить внимание - у скандинавов оно часто используется. Но думаю именно толщина рам, именно использование нескольких стекол против одного у америкосов, разное направление отрывания (у америкосов - часто вверх - т. е. безусловная необходимость сохранения вертикальной геометрии), а у скандинавов - именно квадрат, чаще квадрат или более горизонтальный прямоугольник. Думаю, что это тоже играет некую роль и нельзя не упоминать толщину рам.
    Еще ремарка по поводу тепловых насосов. Что там со страной озер. Да Канада, но и Финляндия, вообще Скандинавия. А тепловой насос - водонасыщенность грунтов - это плюс, а в речку тепловой насос, точнее в озеро - это вообще идеал. Опять же термальность - всякие гейзеры. Так что им есть куда стремится. Но обязательно прочитайте про ТЭЦ, думаю что для общего развития вообще - возьмите две книжки Паршева "Почему Россия не Америка" и Кара-Мурзы "Царь-холод приходит в Россию" - там не все правильно и идеально, но там даны основы знаний по пониманию пути России и вообще много полезной информации, тем более что это популярным языком написанные книжки. И после прочтения этих книжек - тогда и поспорим на счет ТЭЦ.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Давай те не будем в этой теме про ТЭЦ, я вообще за пассивные дома.
  5. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Также относительно тепловых насосов - это грубо говоря перекачка тепла из земли в дом, но за счет электричества. Да там можно получить в три-четыре раза больше пользы от затраченной электроэнергии, но откуда ее взять? У них ветрогенераторы в море, у них приливные станции, у них термальные источники, у них всякие ГЭС, у них опять же ТЭЦ - тепло-электростанции (именно в первую очередь выработка электроэнергии), а что у нас по Москвой (самый густонаселенный регион)? В первую очередь ТЭЦ и АЭС (мы можем себе это позволить), затем ГЭС - но либо тянуть длинные магистрали, либо затапливать огромные площади (убыток сельскому хозяйству и лесам), а альтернативные источники - увы пока (именно пока) утопия. Ни солнца, ни ветра, ни волн и гейзеров под Москвой не найдешь, ну только если мусор сжигать или фекалии перерабатывать - вот на этом да, пожалуй это конек. Так что мой сарказм к месту.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Выходит у нас будут цвести все школы, южней американско-канадская,северней финско -скандинавская.
    Где то попадались цифири что в некоторых амер. штатах ветровая нагрузка берется 120 кг\м2.
    Про ТЭЦ это самое дешевое тепло, побочный продукт.
  7. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Я тоже, это благо, нам есть к чему стремиться. Но путь к переселению всех из Шуравейников ;) (наследие СССР не так ли, кто помнит это слово а?) в пассивные дома - это сами понимаете, путь длинный и слишком проблематичный. Если совсем углубляться - то увы невозможный. Вкратце нужны заводы, проектные институты и образовательные учреждения, все очень компактно в условиях длительного отопительного периода, жилые муравейники - также компактно. На все это много электричества (еще электротранспорт) и нужно топить. Самый выгодный для государства в целом - это ТЭЦ на угле и торфе. МЫ увы рассуждаем не в целях выживания всего общества, а в единоличном порыве. Но в рамках именно СССР - политика была такой, что выживание всей нации - это заводы - трактора - лучшее сельское хозяйство, заводы - НИИ - университеты - лучше трактора. Отсюда компактное городское проживание, муниципальный транспорт (не нужны личные машины). Отсюда ТЭЦ - дофига халявного электричества из дешевого угля и еще более дешевого торфа. ТЭЦ - отход - горячая вода. ТЭЦ - самое экологичное из самого простого. Т. е. выживание всей нации - было основано на человеке, как маленьком винтике в механизме. Почитайте основы, это полезно.
    Да тепло - это побочный продукт. Но основная цель ТЭЦ - это именно дешевое электричество. Именно самое дешевое из тех, которые получаются путем сжигания ресурсов (ГЭС - понятно еще дешевле). А сейчас мы топим не углем и торфом (потомучто все прос...ли), а дорогим газом и мазутом - т. к. его проще перекачивать и проще считать по счетчикам.
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Проезжал по Иматре (Финляндия) увидел стройку и сделал несколько кадров. Сейчас бы конечно зашел на площадку, узлы поближе рассмотрел...а тогда просто подход интересовал.
    IMG_8517.JPG IMG_8511.JPG IMG_8516.JPG IMG_8514.JPG IMG_8513.JPG IMG_8518.JPG
  9. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Так что давайте обсуждать все же не ТЭЦ.
    А давайте решим - имеет право на существование теория о климате, как основной в каркасниках аж трех школ (америкосовской, скандинавской и азиатской).
    Ветер или снег?
    Влияние на стойки, наклон и конструктив крыши?
    ОСП - от ветра, солнца, защита от дурака?
    Укосины - подъем по "платформе", защита от ветра или дурака?
    Двойные стойки или толщина рамы (плюс верхний горизонтальный ригель) - ветер, защита от дурака, от солнца? Играет толщина рамы - роль в принципе?
    Т. е. я к тому, что можно ли взять за точку отсчета - ветер+солнце (кондиционирование и ураганы, редкие ливнивые дожди) или снег? И к ним лепить все остальное? Или давайте придумаем (точнее найдем) другую точку отсчета?
    Обратите внимание на окна! Квадрат либо горизонтальный прямоугольник, у америкосов - вертикальный прямоугольник.
    И сразу в контексте трех школ (америкосовской, скандинавской и азиатской) - я вот что вспомнил, есть такое понятие как "русский силовой каркас". Ха-ха. И мне кажется причина в следующем - есть общеизвестная фраза про "дураков и дороги..." А не является ли этот русский-силовой каркас проявлением с одной стороны дурости в нецелесообразности такого решения, но с другой стороны именно в ЗАЩИТЕ ОТ ДУРАКА, т. е. в намеренном усилении конструктива? Как Вам такой подход?
    Есть ли у России свой путь в каркаснике? Или тупо копировать? Или рационально взять лучшее? Ближе нам фины или америкосы? Или действительно южнее - одно, севернее - другое? А то, как известно, содрали СНИП - а толку?
  10. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Всем известная книга "Индивидуальный дом "Платформа".Справочник.", как раз об скандинавкой вариации американской технологии. И даже на русском.
    Тема очень интересная и полезная.
  11. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    К чему я веду? Смотрите - вначале господин (а по мне пусть лучше будет - товарищ) Дикобраз - задал вопрос, сделал такую подводку: вот у скандинанавов немного другой подход, и вроде скандинавы нам ближе. И перечислил видимые отличия. И надо думать, что эти отличия видны невооруженным глазом. А в чем смысл этих отличий, в чем причина?
    Понятно, что каркас - это наполненный утеплителем каркас. Только для чего? Правильно - для создания внутри дома некого климата - отличного от уличного. Но вот вопрос - от солнца, от холода, от дождя, от снега? Является ли преобладающим фактором - разность в погодных условия или финны просто придумали свой путь, как русские придумали "русский силовой каркас"?
    И я думал об этом. И почему то пришел к наличию именно снега на крыше. Думаю, что и присутствие именно вертикальной облицовки - это более часто встречающееся у скандинавов. У америкосов - горизонталь часто внахлест, у скандинавов - такое очень редко, чтобы снег не лежал на стенах. А уклон крыши - наоборот, у одних - побыстрее слить воду, у других - дополнительный утеплитель или отсутствие (а точнее невозможность) скидывать снег вниз, ведь снега много и особо высокую и острую крышу не построишь.
    Там кстати балун - как основной, на сколько я помню. А платформа - упоминается как вариант. Тоже интересный подход. Ближе ли балун - к фермам? К более технологичным решениям в плане конструктива и решению мостиков холода, но с большей трудоемкостью исполнения?
    Было бы интересно узнать эту информацию. Причем там наверное считали по крыше? А вот площадь стен? Или еще какой то расчет, какая то методика?
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тверской. Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет :).
    На самом деле, ИМХО основная разница между скандинавскими и американскими каркасами не так велика.
    По мне так это - использование гипса или МДВ вместо ОСБ+пленки, а так же прокладка коммуникаций в зазорах, а не в стенах, более внимательное отношение к мостикам холода. Остальное - детали.
    Все остальное можно объяснить более прозаично.
    Может читали, Роракотта как то писал, как в штатах идет застройка. Девелопер выкупает участок и за раз прямо на нем строится пару сотен домов. Весь участок превращается в один большой завод конвейер. При такой модели, нет смысла заморачиваться с заводскими домокомплектами. Лишние затраты. В завод превращается все пятно застройки на 100 домов.
    В скандинавии, как и у нас - модель другая. Дома в основном покупаются и строятся конечными покупателями. Для такой модели, заводской "дом конструктор" более выгоден. На заводе быстренько все нарезали, собрали и продали как товар в магазине. На площадке установили, как сборную "кухню" :)
    Заводской подход, объясняет применение ферм. Проще и быстрее собрать фермы в цеху и потом быстренько установить, чем возится со стропилкой на месте. Особенно если рабочая сила дорогая. К тому же ферма позволяет, как вы верно заметили, сократить "начальный" цикл, быстро собрав закрытый контур и потом уже доделывать все в спокойных условиях, не боясь осадков.
    Так что помимо этническо погодных причин, могут быть чисто прозаичные экономические.
    Хотя мысль насчет приоритетно ветровой или снеговой нагрузки и разницы в длительности строительного сезона интересна. Думаю в этом есть доля истины. Вопрос только в ее размере. :)
    Кроме того, за счет применения таких материалов с высокой паропроницаемостью как гипс и мдвп + прокладки коммуникаций в зазоре, не трогая пароизоляцию - у скандинавов "пирог" получается более правильный с точки зрения как раз дуракоустойчивости, в плане пароизоляции. Что опять же для нас актуально.
    Это вы перепутали с другой книжкой, тоже финского автора
  13. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что бы при таком небольшом свесе, подшивка закрывала внешнею обшивку стены.
    Вообще, выглядит по уродски. И как соединены стропило, уголок и добор ?
  15. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    А зачем нужна подшивка, если контур теплоизоляции замкнут, концы балок перекрытия сделаны без консолей, негрузка на карниз невелика из-за малого его выноса? Причина на мой взгляд тоько одна: слепое следование эскизу архитектора, работающего в объектно-ориентированной программе типа архикада, не позволяющего проработать вертикальное членение карниза.
