1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Спасибо, буду думать. Может большими тентами накрою дом.
    Типа того, плинтусом, да еще и квадратным по форме. К сожалению хорошего фото не нешел:
    Та же стена без отделки:
    Мне кажется для качественной шумоизоляции (насколько она может быть качественной в каркаснике) надо находить "свой" способ: стены потолще, минвату типа акустик-батс, гипрок двойной, ну и верх как то обыгрывать.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да заморочились с этим зазором и с фермами.
    Все же надо конкретную планировку (с пролетами) рассматривать, там на крыше то максимально 200кг м2 будет висеть. Хрен с ним пусть опирается (балки то в 2х этажках опираются). Да и фермы наверняка многие сами будут колотить, типа так висячей стропилки (ну усилят сечение, добавят гвоздей).
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Офтопик, но все же: Балка балкой, а ферма фермой! Элементы фермы работают на сжатие и растяжение, что у самодельной, что у научно разработанной. А при появлении элементов работающих на изгиб (в следствии хаотично расположенных случайных опор, например) конструкция становится статически не определенной и предсказать ее поведение в тот или иной момент не возможно.
    Я в этом не профессионал - это советы и умозаключения специалистов из моей ветки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/
    Собственно про фермы можно пообщаться там же. :)
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да рассматривайте её как балку 8,5 длиной и 1,8 высотой.
    Чай не Волгу перекрываете. Одноэтажка же поди 8,5х13 или 9х12.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я тоже, но специалист который помогает мне с фермами, тоже сказал что момент с промежуточными опорами сильно зависит от типа фермы, пролетов и планировки (местонахождения промежуточных опор)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    С конструктивом и расчетом фермы я уже определился! Изрядно поиздевавшись над мозгом правда:)]
    Остановлюсь на том, что некоторые опирают фермы на перегородки и дома стоят, крыши не валятся, перегородки живы! :).
    Я пока склоняюсь это не делать по вышеуказанным причинам, и плюс большого шумоизоляционного эффекта все равно не достичь!
  7. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Мне тоже нужна помощь по фермам, порекомендуйте специалиста.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В теме указанной Тимом - их достаточно :)
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Привет, народ!
    Если инересно как в канадском подходе решается вопрос с опиранием фермы на перегородки могу помочь, так как тружусь на таком заводе.
    В расчете фермы делаещь пометку "учитывать строительный подъем" пограмма просчитывает распиловку фермы исходя из того, чтобы нижний пояс "выгнулся" вверх. Величину выгиба программа берет из расчета деформации фермы. Т. е. при макс загрузке ферма достает до перегородки. В обычных случаях "висит" над ней. Но честно говоря есть смысл с этим морочится на пролетах от 9м.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Кстати с фермами есть один очень интересный эффект не зависящий от нагрузки. Зимой нижний пояс приподнимается. Летом опускается. Хорошо виден на багетах зимой:). Обусловлен разницей во влажности верхнего/нижнего поясов ферм Кому инересно как этот эффект уменьшит см. вложение.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Что за программа для расчета?
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Североамер. отраслевая программа. На наш рынок не поставляется. У нас держатель лицензии в Канаде ZC Global (поставщик оборудования). В России близкий аналог Mitek (распространяет чешский филиал). Отличная тоже прога. Функционал даже шире канадской. Но тоже отраслевая поставляется с оборудованием, под лицензионные платежи. Так же используем APM Civil Engeneering (Московская) для перепроверки под экспертные объекты (так как у нее есть сертиф соотвествия на результаты расчета).
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно посмотреть.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Еще порцайка фото с внутрянкой. Правда там уже ничего особо финнского и информативности маловато :):
    И вид дома по весне:
    Ну и несколько околостроительных фактов:
    • Привычки покупать замлю у финнов нет. Практически все только в аренду берут. Арендная плата зависит от региона и участка. В районе Лаапенранты и Иматры около 300 е. в год за участок в ок. 15 соток. Земля для выкупа по питерским, и, не дай Бог, московским:)] меркам смешная - ок 10 000 - 15 000 е. за участок в ок. 15 соток. Есть и дешевле, и дороже. Выкупают обычно росияне, не принято у нас на арендованой земле жить;)Ну и цена вопроса копеечная для человека покупающего дом за 200+ тыр. е. :)
    • Самая дорогая земля на побережьях, это как у нас;)
    • Последние года финны не охотно продают росиянам, т. к. складывается ощющение, что те выкупили всю приграничну зону уже! :)]
    • Техническое подключение к воде, канализации, электричеству и интернету обходится в ок. 5 000 е. на состояние 2009 г. в вышеуказанном регионе. Если сравнить с СПб, например - вода минимум 700 000р., канализация минимум 700 000р. (это официальный тариф Водоканала, далее идут куча расходов по согласованиям, проектам, справкам...), электричество один Бог знает сколько, интернет не в счет;)! Просумировав получим разницу около 10 раз! :ogo::)] У финнов подход следующий - подключаем для того чтобы потом платили за использование!
  15. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Офф А какие параметры дерева заложены в американскую прогу? На изгиб и по упругости?
