1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 101
Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 05.02.12.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Прошивали под наши параметры - МУ 10 000 МПа
    Сопротивление изгибу - 13МПа
  2. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Cпасибо!
    По Майтеку я слышал, что там заложено по изгибу 24Мпа, т. е. сортированная по прочности древесина, которую у нас сортирует 1-2 завода...
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По канадской сортировке удобно использовать сорт SPF Grade 2 (Спецификация for structural Joist; Structural Light Framing) по ней (в скобках для спавнения наша сосна 2-го сорта визуальной сортировки), МПа
    Изгиб 11,8 (13)
    Скалывание 1 (1,6)
    Сжатие (вдоль) 11,5 (13)
    Растяжение (вдоль) 5,5 (7)
    Мдуль упр 9500 (10000)
    То есть используя канадский подбор сечений, имеем некоторый запас прочности. На сколько я знаю таблицы СП 31-105 сделаны как раз привязкой к SPF Grade2.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Скажите, это нормальный вариант, когда строишся совсем без ОСБ? получается утеплитель в каркасе держится только за счет пленок?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Относительно майтека. Можно взять из отчета изибающий момент в наиболее нагруженном элементе фермы (он генерит такую таблицу) и пересчитать вручную как сжато-изогнутый по СНиП и посмотреть какое в нем напряжение. Тот майтек который привязывали к 1-му Наскоровскому заводу в РФ считал исходя из предела в 13 МПа, но с той поры много воды утекло, все может быть теперь.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну и что бы резюмировать. Фото уже готового дома (фото его строительства выкладывал ранее):
    Начальная цена вопроса была 249 000 е. Купили подешевле, через ипотеку финскую, хм, процентов под 5 годовых:)]
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    :)Это что то типа постирочной:
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Что мне нравится у скандинавов - все очень "просто но со вкусом"
    Хотя плиточку на полу кухни я бы поменял на что то более презентабельное :)
  10. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Просматривая фотки каркасов у меня появился такой вопрос. Как определяется какой шаг стоек будет идти после проема ?
    У скандинавов и у нас есть несколько вариантов какой шаг стоек идет после проемов. Либо по всему периметру дома, шаг стоек одинаков, либо после проема идет уменьшение шага стоек, в два, а то и три раза (этакий частокол), при этом в дальнейшем шаг стоек возвращается к стандартному размеру.
    На сколько я понял это делается для того что бы компенсировать "слабое место" образованное проемом. Так вот, вопрос еще и в том, какой вариант лучше выбрать. На сколько я смог разглядеть, то учащение шага стоек используется в том случае, если в конструкции каркаса нет укосин и не используется ригель, а так же если в проеме горизонтальные "подоконники" точками опоры имеют исключительно сдвоенные стойки каркаса и не имеют дополнительных опор, расположенных между крайними вертикальными стойками проема.
    С точки зрения, самостройщика, любое уменьшение шага стоек ведет к дополнительным хлопотам, в виде перекроя утеплителя и внешней отделки. В связи с этим вопрос, как лучше делать, с точки зрения жесткости каркаса и врезных элементов и с учетом уменьшения трудозатрат ?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Мое не профессиональное ИМХО: Шаг стоек определяется исходя из стандартных размеров утеплителя и обшивки. У финнов обшивка 1200 мм. обычно, а утеплитель 565 мм. Соответственно - шаг между стойками 555 мм., и если доска 45 мм., получается следующая картинка:
    Для компенсации больших проемов - дополнительный ригель и сдвоенная стойка сразу на месте если надо.
    Я выбрал вариант одинакового шага (в моем случае 590 под утеплитель 600) и усиления на месте если надо (у стандартного окна нет необходимости, у больших окон - дополнительная в центре, а по бокам хватает стоек):
    Но обшивка в 1200 мм. у меня не получается естественно.
    Это точно! :super:
  12. nikolya
    nikolya
    nikolya
    Вот кстати кому интересно довольно таки крупная фирма по производству домов в Норвегии https://www.iec-hus.no/hus.
    За десять лет более 1500 домов поставили. Для справки - непосредственно производство находится в Ленобласти. В неделю три-четыре каркасника отправляли в Норвегию. В четверг машина выезжает из Питера, а в понедельник в Норвегии уже дом собирают. Отправляли комплект стен с уже установленными окнами, стропильную систему и балки перекрытия. Покрытие кровли (в основном черепица), двери, краска и все остальное норвежцы свои ставят. Если какие вопросы спрашивайте - отвечу.
  13. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А Вы являетесь представителем/продавцом в данной фирме ?
  14. nikolya
    nikolya
    nikolya
    Нет, я там работал. Три года уже не имею отношения.
    работал начальником отдела снабжения. просто может кому интересно как делаются норвежские дома
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Т. е. Производство в России для Норвегии? Вот это да. :faq:А у сайта да же русской версии не нашел.
    Цена вопроса за м2?
    Продают ли в Россию?
    А домики класные, особенно с плоскими кровлями - Аврора!
